Prosím o radu...................
Zbych
#1006
Příspěvek od Zbych »
rad bych zda nemate nejake triky jak predpovedet pocasi na pozorovani oblohy(aplikaci nebo www)?
Podle mne jedna z nejvíce úspěšných předpovědí:
http://pocasi.idnes.cz/?t=img_o&regionId=&d=
a
http://flymet.meteopress.cz/panel3x.php
TomTom
#1007
Příspěvek od TomTom »
Ahoj, vyskytl se mi docela nepříjemný problém.
Malokuk mi z bodových hvězd vyhazuje kometu ("ohon" jde doleva při použití 90° hranolu). Nenapadá mě, čím by to mohlo být způsobeno. Mohli byste mi prosím poradit, co s tím?
Děkuji mockrát za všechny rady.
SW 200/1200 mm, SW 130/650 mm, SW 80/400 mm, 15x70, 10x50.
Ulkesh
#1008
Příspěvek od Ulkesh »
Povymieňať okuláre, vymeniť hranol, alebo to skúsiť bez hranola - na to bude treba nejakú trubičku, lebo bez hranola je samotný okulárový výťah asi prikrátky.
Ak to stále bude zle, tak sa to mohlo rozkolimovať v mieste kde je pripojený oklulárový výťah ku tubusu (to si neviem celkom predstaviť, možno ak sa uvoľnil jeden z troch šróbov, tak by ho možno stačilo len dotiahnuť).
Alebo to bude v objektíve. Objímka objektívu je tuším z plastu a tiež sú tam také tri šróby, ale nikdy som ich funkciu radšej podrobne neskúmal (tie by som len tak neuvážene už nešteloval). Samotný objektív v objímke u mňa trošku hrká, ale to je myslím v poriadku, nemá to vplyv na obraz.
Ako dlho ho už máš. Ja mám ten svoj skoro 5 mesiacov a ešte žiaden problém, tak to snáď vydrží.
triéder 8x60 z lidlu
SW 80/400 na AZ-3
SW heritage 130/650
setové okuláre 25 a 10 mm + 6 mm okulár s nápisom 4 mm (asi Huygens)
TomTom
#1009
Zkoušel jsem to s různými okuláry. Taky bez hranolu, ale nic nepomáhá. Všechny šrouby jsou dotažené. Může být poškozený objektiv?
Mám ho asi dva roky, ale asi jsem s ním někde ťukl a možná ho tak rozbil ...
Na pozorování Slunce a Měsíce je to úplně v pohodě, ale na nic jiného se už použít skoro nedá.
Regulus
#1010
Příspěvek od Regulus »
Na pozorování Slunce a Měsíce je to úplně v pohodě, ale na nic jiného se už použít skoro nedá.To mi přijde celkem zvláštní že máš takové problémy a Slunce a Měsíc nic, no ale asi je to možné. Já bych se teda mrknul na ten objektiv, rozdělávání objektivu refraktoru se tedy obecně NEDOPORUČUJE, ale u toho Malokuka to už snad horší nebude... já teda svého času objektiv z Malokuka vymontoval  :) a černil jsem hrany kvůli odleskům... Zkusit se prostě podívat jestli je tam všechno zašroubované a posazené správně.
TomTom
#1011
Možná jsem to přehnal, na Slunci je trošičku vidět, že je obraz máznutý doleva, na Měsíci taky. Ale hvězdy (bodové zdroje) se nedají ...
Libor 86
#1012
Příspěvek od Libor 86 »
Ahoj,koupil sem si Lidlskop neboli Bresser skylux 70/700.Vse je celkem slusny,ale vadi mi,ze Barlow nejde doostrit.A taky jsem pocital,ze bych se mohl podivat na Mars a videt i nejaky detaily,ale vidim jen cervenou tecku a proto se chci zeptat jestli je to tim,ze nepouzivam kvuli spatnemu doostrovani ten Barlow nebo jestli je to i tim Lidlskopem.Dik za odpovedi.
Věk: 60
#1013
Libor 86: Vítej na AF. Doostřit to možná nejde, protože je tam už moc velké zvětšení a obraz je tím pádem horší.
Kdyžtak dej parametry okuláru a barlow.
Mars je zatím malej. Má asi 10". Až bude mít nějakých 15", tak bude snad šance při zvětšení asi 140x něco málo vidět. Bude to ale slabota. Průměr 70mm je na planety a kor Mars holt málo.
Libor 86
#1014
Cocky tam jsou 20,12 a 6 nebo 4 mm,nejsem si jistej :).barlow 1,5x.Nesel me doostrit ani Jupiter barlowem tak pocitam,ze je nejakej spatnej.A jeste by me zajimalo jakej cca dalekohled koupit,abych se fakt mohl pokochat detaily nocni oblohy jako mlhoviny apod :)
Věk: 60
#1015
Ten barlow nemá moc smysl používat. S okulárama 6 a 4mm dá moc velké zvětšení, které je nepoužitelné. Okulár 6mm dá zvětšení 116x a to je na Mars málo. Na Jupiteru bys měl vidět min. dva hlavní oblačné pásy. Okulár 4mm dá zvětšení 175x a to je už tak na 70mm průměr moc.
Min. Dobson 150mm, nebo radši trochu větší. Pak nebude velký problém nějaké ty detaily na planetách vidět.
I DSO bude slušný, jen to nebude skoro vůbec barevný, ale to snad víš.
Chalko
#1016
Příspěvek od Chalko »
Ahojte! Pred nedávnom som si kúpil svoj prvý veľký ďalekohľad (SW dobson 10") a začal som s pozorovaniami. Zatiaľ mám iba základné okuláre dodávané k ďalekohľadu. A keď som sa pozrel cez 10mm Plössl na Saturn niečo mi tam "chýbalo". Tak moja prvá časť otázky je tá, či je možné cez tento ďalekohľad vidieť Cassiniho delenie. A ak áno aký okulár by ste mi odporučili na pozorovanie Saturnovych prstencov?
Ďakujem za odpoveď :)
SW Dobson 254/1200 FlexTube, Canon EOS1100D + 18-55mm (seťák), 20-60x60 Auriol, triédre 10x40 a 8x30
Jasnovidec
#1017
Příspěvek od Jasnovidec »
Ahoj Libore, lidláka bych úplně neodsuzoval, sloužil mi dobře řadu let. Ten barlow je fakt špatnej, lepší je dívat se bez něj. Na Jupiteru uvidíš hlavní pásy + měsíce s tou 4mm, co je vlastně 6 mm uplně v pohodě a i celkem ostře. Počkej si na Saturn, ten tě určitě taky překvapí svým prstýnkem. Mars bude vždy v lidláku jen větší oranžová "hvězda". Venuše se ti ukáže jako srpek. Přes astrosolar folii pak můžeš sledovat sluneční skvrny a měsíc je taky fajn. Z DSO - M42 paráda (flek), M31 taky super (flek).
Před upgrade dalekohledu bych spíš doporučil lepší okulár, vyjde levněji a pokud tě to bude opravdu bavit, využiješ ho i u nového dalekohledu. Pokud zjistíš, že tě to vlastně moc neba, ušetříš.
Přes lidlák se dá i fotit, mých pokusů na astrofotkách:
víc toho mám na FB, takže s lidlákem je spousta zábavy :)
Ttriedr NIKON 16x50 CF ACTION VII. Celestron 20x80, HEQ-5, SW ED 80/600 ED, dobson SW 250/1200
Věk: 60
#1018
Cassiniho dělení uvidíš určitě. Na větší zvětšení bych doporučil okulár 7mm pro středně dobrý seeing a 5mm pro dobrý seeing. Budeš mít zvětšení 171x a 240x.  Jsou to zvětšení vhodná na Jupiter, Mars i Saturn. Teoreticky si časem můžeš koupit i kratší okulár, nebo barlow na velké zvětšení např. 300x, ale zatím kup tu sedmičku a třeba pětku. Velká zvětšení nám seeing moc neumožňuje  a tak se moc nepoužívaj.
Z levných, ale slušných to jsou SW Planetary http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... -3990.html nebo můžeš koupit taky v Binoxu.
Když budeš chtít hodně kvalitní okulár, ale za hodně peněz, tak dej vědět, kolik bys utratil. Pak poradíme.
Gratuluji k velkýmu dalekohledu
candat
#1019
Příspěvek od candat »
Zdravím,
chtěl bych poprosit o radu koupil jsem si tenhle dalekohled Sky-Watcher N 130/650 Dobson a v baleni jsem mel ty dva základní okuláry typu Super 25mm (26x) a 10mm (65x). Tak bych se chtěl zeptat jestli by mi někdo doporučil nějaké další abych si přikoupil nějaký větši a optimálni zvětšeni abych viděl třeba lepe Jupiter nebo proste zkratka které další okuláry se hodí k tomuto dalekohledu
Děkuju za tipy.
Věk: 60
#1020
candat: http://www.binox.cz/okulary-sky-watcher ... 1-25-quot/
Zvětšení 162x bude rozumné na planety. Možná by šlo i trochu víc, ale zkusil bych až po zkušenostech s 4mm okulárem.
