Zánik raketoplánu
Eryn
Zánik raketoplánu
#16
Příspěvek od Eryn »
Ešte ma tak napadlo, že tie zámeny RCC s doštičkami tepelnej ochrany môžu byť spôsobené aj zlým prekladom z angličtiny. Keď anglický text týkajúci sa astronómie či astronautiky prekladá laik, tak to potom tak aj vyzerá. Napríklad v jednej knihe od Carla Sagana, už neviem, ako sa to volalo, bolo napísané, že "na Marse pristávajú raketoplány". Samozrejme, že malo ísť o kozmické sondy a neverím, že by Sagan napísal takú hlúposť. Skôr to zbabrali v prekladateľstve.
VK
Zánik raketoplánu
#17
Příspěvek od VK »
Tak to byli opravdu hodně velcí laici. Když si spletou raketoplán (space shuttle) a sondu (sond).
Mně se třeba stalo, že jsem korigoval překlad - ale to bylo mezi známými, nic oficiálního - "Airy disk" tam byl přeložen jako "vzdušný disk", přitom je to "Airyho disk".
V. K.
Eryn
Zánik raketoplánu
#18
Příspěvek od Eryn »
Dneska ráno cestou do školy ma napadlo toto: Kabína pre posádku v raketopláne je samostatný konštrukčný diel v tvare kužeľa. Pri obidvoch haváriách raketoplánov táto kabína samotnú explóziu raketoplánu prežila prakticky vcelku a zničená bola až o niečo neskôr (dopadom, roztrhanie aerodynamickými silami). Preto sa pýtam - prečo by nemohli dať kabíne pre posádku nejaký ten padák, aby aj v prípade deštrukcie orbitera mohla kabína bezpečne pristáť? Ja viem, určite to má nejaké technické problémy, napríklad ako otočiť pri pristávaní kabínu podstavou nadol, ale v princípe by to mohli spraviť, nie? Tak by mala posádka aspoň nejakú šancu na záchranu.
MP
Zánik raketoplánu
#19
Příspěvek od MP »
Eryn napsal: Pri obidvoch haváriách raketoplánov táto kabína samotnú explóziu raketoplánu prežila prakticky vcelku a zničená bola až o niečo neskôr (dopadom, roztrhanie aerodynamickými silami).Pri havarii Columbie doslo ke ztrate stability pri rychlosti pres 20000km/h. V tu chvili pusobilo na kabinu i vsechno v ni takove pretizeni, ze se zivotnost kabiny i astronautu pocitala na desetiny sekundy.
Eryn napsal: prečo by nemohli dať kabíne pre posádku nejaký ten padák, aby aj v prípade deštrukcie orbitera mohla kabína bezpečne pristáť? Ale to se prece delalo u vsech klasickych raket s posadkou, od Mercury a Vostoku po Apollo a Sojuz. Jenze u raketoplanu je ta kabina integralni soucasti orbiteru, neda se rychle oddelit a pritom zachovat hermeticnost, je propojena s trupem spoustou kabelu, trubek apod. Navic je trochu moc velka a tezka pro nejaky zachranny system. V tomto smeru jsou raketoplany krokem zpet, vsichni to vedi, jen se vsichni utesovali, ze se nic nestane. Po havarii Challengeru byla aspon pridana teleskopicka tyc ke dverim, s jejiz pomoci muze posadka opustit raketoplan na vlastnich padacich, aniz by se rozmlatila o kridlo. Zaroven pribyla moznost nouzoveho odstreleni dveri.
e-mail : mpec(at)cce(dot)cz&&
Zánik raketoplánu
#20
K použití padáků je potřebná maximální rychlost v řádu stovek km/hod. . Ale pokud raketoplán přežil zbrždění z rychlosti 8 km /s  až sem, tak se v podstatě nemá už co stát - následuje pouze klouzavý let bez velkého namáhání jak tepelného , tak aerodynamického.Navíc, nos raketoplánu je vysoce exponovaná část, je součástí draka, a nejsem si moc jistý, jestli by riziko  rozdělení na 2 celky nepřevážilo nad eventuelními výhodami této možnosti.  Dále by se  výrazně snížila nosnost raketoplánu a již při téhle úvaze by asi zvítězila varianta klasické rakety a návratového tělesa.
Eryn
Zánik raketoplánu
#21
Příspěvek od Eryn »
MP napsal:
Padák by tam predsa bol na to, aby tú rýchlosť znížil. Predstavovala som si to tak, že ak by to explodovalo v príliš veľkých výškach, kde je atmosféra riedka, tá kabína by sa nejako ( :-/) obrátila podstavou nadol a dopredu a brzdila v podstate tak ako napríklad kozmická loď Mercury. Samozrejme, že by to chcelo zopár konštrukčných zmien na kabíne. Po znížení rýchlosti by sa otvoril stabilizačný a napokon hlavný padák a skrátka, raketoplán by núdzovo pristál rovnako ako hociktorá staršia vesmírna loď - len trochu odľahčený o krídla, nákladový priestor, motorovú sekciu... :)
MP napsal: Ale to se prece delalo u vsech klasickych raket s posadkou, od Mercury a Vostoku po Apollo a Sojuz. Jenze u raketoplanu je ta kabina integralni soucasti orbiteru, neda se rychle oddelit a pritom zachovat hermeticnost, je propojena s trupem spoustou kabelu, trubek apod. Navic je trochu moc velka a tezka pro nejaky zachranny system. V tomto smeru jsou raketoplany krokem zpet, vsichni to vedi, jen se vsichni utesovali, ze se nic nestane. Po havarii Challengeru byla aspon pridana teleskopicka tyc ke dverim, s jejiz pomoci muze posadka opustit raketoplan na vlastnich padacich, aniz by se rozmlatila o kridlo. Zaroven pribyla moznost nouzoveho odstreleni dveri.
O tej teleskopickej tyči viem a je to podľa mňa tak na dve veci. Veď kým by sa za pomoci tyče všetci astronauti dostali von, raketoplán by stihol aj trikrát vybuchnúť. Mimochodom, strata hermetickosti kabíny nie je problém, kvôli tomu majú predsa astronauti na sebe tie skafandre. Posádka Challengera prežila dokonca aj bez skafandrov v kabíne nejaké 3-4 minúty až do dopadu na morskú hladinu. Myslím si, že keby tam vtedy mali ten padák, zachránili by sa...
Zánik raketoplánu
#22
Eryn napsal:
Padák je tam predsa na to, aby tú rýchlosť znížil.
Eryn, při téhle rychlosti bude padák první, co shoří. Ať je z čehokoliv
Eryn
Zánik raketoplánu
#23
Příspěvek od Eryn »
MilAN napsal:
Veď o tom som písala. Vo väčších výškach by kabíne slúžila štandartná tepelná ochrana, napríklad ablačný štít. Kabína pre posádku by vlastne bola ako taká samostatná vesmírna loď vo vnútri väčšej vesmírnej lode - raketoplánu.
Zánik raketoplánu
#24
Pokud to myslíš takhle, že kabina bude mít klasický tepelný štít + padáky, potom proč by to musel být vůbec raketoplán ? K čemu ?
Eryn
Zánik raketoplánu
#25
Příspěvek od Eryn »
Aby bol predsa viackrát použiteľný, nie? Ablačný tepelný štít je totiž iba na jedno použitie, ale tepelná ochrana raketoplánu znesie veľa pristátí. Navyše klasický raketoplán má objemný nákladový priestor, manipulačné rameno, spojovací tunel s ISS, všetky manévrovacie motory atď...tá kabína, tepelne chránená a zaopatrená padákom by slúžila len ako posledná možnosť, ako zachrániť posádku, keď je už samotný raketoplán stratený.
Zánik raketoplánu
#26
Takhle to vypadá rozumně. Ale raketoplán se vnořuje do atmosféry trochu jiným  způsobem ( sklony a dráhy) než ablativní těleso. Takže kabina by musela být ještě vybavena minimálně motory, včetně nádrží....
Raketoplán byl konstruván s nákladovým prostorem, protože měl sloužit jako univerzální prostředek k vynášení těles ( půvoně měly být úplně vynechány z programu nosné rakety a vše  ( = lidské lety + náklad) měl nosit pouze raketoplán. To se změnilo až po havárii Chalengeru. Proto tam je i kanadská ruka. Pokud bude náklad vynášen raketami, není potřeba, zrovna jako nákladový prostor raketoplánu. A právě k tomu to teď směřuje.
Prostě bude opět oddělena "osobní, nákladní a autobusová " doprava.
Osobní bude opět vícenásobně použitelná, s obnovovací ablativní vrstvou.
Eryn
Zánik raketoplánu
#27
Příspěvek od Eryn »
Uvedomujem si, že najväčší problém môjho návrhu s kabínou je ten, že pri pristávaní by bolo potrebné po zničení orbitera kabínu otočiť do správnej polohy. Pritom by sa to ale nemohlo konať za pomoci motorov, lebo motory s nádržami paliva by s najväčšou pravdepodobnosťou tiež explodovali. Ale pri štarte, kde je kabína prakticky v správnej polohe by to takýto spôsob záchrany podľa mňa bol uskutočniteľný.
Teraz je už asi neskoro robiť nejaké veľké konštrukčné zásahy do raketoplánov. Už dolietajú tak, ako sú. Ale v budúcnosti by sa to takto nejako mohlo riešiť. Návrat ku klasickým vesmírnym lodiam na spôsob Apolla ma nenadchýna, viackrát použiteľný kozmický dopravný prostriedok bol dobrý nápad. Len keby to boli bývali dotiahli do konca a lepšie premysleli zopár detailov vrátane záchranného systému. Raketoplán síce mal aj v prípade havárie vo vesmíre vymyslené naozaj zaujímavé spôsoby záchrany posádky, ale žiaľ nerealizovateľné.
bartaj007
Zánik raketoplánu
#28
Příspěvek od bartaj007 »
Mám jen takovou malou vsuvku: o tom co tu popisuje Erin bylo uvažováno při konstrukci Ruského (myslím "Burana") ... takové klasicky ruské řešení .. "matrjošky". je to složité? Ano. Nemožné? .. to bych netvrdil. a životy lidí zanějakou tu námahu s myšlením slojí, no ne?
bóbiká dobson 250, triedr 10x50, CG5, equinox ED 80, lídlskop 70/700, Canon D350 a nějaké ty fíčury :-)&&http://picasaweb.google.cz/bartaj007
bartaj007
Zánik raketoplánu
#29
Já už asi neumím psát. Omlouvám se všem za chyby.
Zánik raketoplánu
#30
V zemi, kde  v listopadu byl říjen... je možné vše. Tady je historie  Buranu.
http://www.buran.ru/htm/mtkkmain.htm
O kabině se mlčí.
