Radioastronomie
Teoretická radioastronomie a radiotechnika, informace pro začínající, FAQ.
Mesuge
Radioastronomie
Příspěvek #31 od Mesuge » 24. 10. 2004, 05:01
Zacit od zacatku - moje rec :@ )
Jen sem chtel nastinit ze tento obor neni sranda..
Tohle by te mohlo zajimat -> nejlepe se zacina na 20mhz protoze se daji chytat slunecni boure a radiacni boure z Jupitera (bohuzel maximum bylo 2000 a bude az zas nejak 2008 takze dnes je to relativne slabe ale zacina to rust od podzima 2004) ale se sluncem se porad neco deje takze to neva..
v kazdym pripade ty zvuky jak slunecnich erupci tak jupiterova pole jsou super a daji se poslouchat i bez pc staci sluchatka nebo reproduktorek  :pimp2:
Existuje takovy projektik RADIO JOVE ktery se prave timhle zabyva a vsechna ta zarizeni jako prijimac, zesilovac, filtr apod. dali do jednoho pristroje ten se zapoji do zvukovky. Antena je obyc 2x dipol. A je k tomu kvalitni software (novejsi nez ten na obrazku) uz jsem se na to dival. Cele to prodavaji jako kit asi za $130, ale maji tam i presny popis pcb, soucastek, oziveni apod. takze mozna by to slo cely okopcit a udelat tady z 'domacich soucastek'..
http://radiojove.gsfc.nasa.gov/
http://radiojove.gsfc.nasa.gov/elab/rcvr_manual.htm
(manual v pdf je tam presny rozpis soucastek
jestli vsechny pujdou sehnat i u nas tak bych
se do toho rad pustil)
Co se tyce interferometrie> nekde na webu jsem videl nejakyho silenyho anglana co vzal tri stary 60cm analogovy satelity co byly na vyhozeni a postavil z nich slunecni 11ghz interferometr (dva saty 1,5m od sebe miri na slunce a v tretim se ty dva knaly soustreduji) v podstate jen velice jednoduchym konstrukcnim trikem .. mozna by to slo i na jine objekty nez slunce..  :ears:
!Tady je vycerpavajici web ohledne aplikace radio jove v evropskych podminkach a hlavne detailni popis analyzacniho softwaru a jeho calibrace, prezentace vysledku apod..
http://astro.u-strasbg.fr/~koppen/RJove/
Mesuge
Radioastronomie
Příspěvek #32 od Mesuge » 24. 10. 2004, 05:32
Omlouvam se za flood ale vic hlav vic vi takze tady je seznam tech soucastek a schema (v tom pdf. je i tistak a dalsi detaily).. Je mozny zjistit zda se to da sehnat i u nas tj. ze to neni extraburt pripadne nahradit pokud s necim bude problem?
CAPACITORS Note polarity on all electrolytic capacitors
C1 39 pF, disc ceramic (390)
C2 4-40 pF, variable capacitor
C3 56 pF, disc ceramic (560)
C4 22 pF, disc ceramic (220)
C5 .01 mF, dipped ceramic
C6 4-40 pF, variable capacitor
C7 not used
C8 .01 mF, dipped ceramic
C9 47 pF, disc ceramic (470) or (47)
C10 270 pF, disc ceramic (271)
C11 0.1 mF, dipped ceramic (.1K)
C12 47 pF, disc ceramic (470) or (47)
C13 47 pF, disc ceramic (470) or (47)
C14 0.1 mF, dipped ceramic (.1K)
C15 10 pF, disc ceramic (100)
C16 10 mF, 25 vdc, electrolytic
C17 0.1 mF, dipped ceramic (.1K)
C18 0.1 mF, dipped ceramic (.1K)
C19 1 mF, metal polyester (105)
C20 0.068 mF, 5% metal film (683)
C21 0.1 mF, 5% metal film (104)
C22 0.068 mF, 5% metal film (683)
C23 0.1 mF, dipped ceramic (.1K)
C24 10 mF, 25 vdc, electrolytic
C25 10 mF, 25 vdc, electrolytic
C26 0.1 mF, dipped ceramic (.1K)
C27 10 mF, 35 vdc, tantalum, stripe, long lead +
C28 220pF, disc ceramic (221)
C29 0.1 mF, dipped ceramic (.1K)
C30 10 mF, 25 vdc, electrolytic
C31 10 mF, 25 vdc, electrolytic
C32 330 mF, 25 vdc, electrolytic
C33 10 mF, 25 vdc, electrolytic
C34 0.1 mF, dipped ceramic (.1K)
C35 0.1 mF, dipped ceramic (.1K)
C36 0.1 mF, dipped ceramic (.1K)
C37 10 pF, disc ceramic (100)
C38 10 mF, 25 vdc, electrolytic
C39 100 mF, 25 vdc, electrolytic
C40 0.1 mF, dipped ceramic (.1K)
C41 0.1 mF, dipped ceramic (.1K)
C42 0.1 mF, dipped ceramic (.1K)
C43 0.1 mF, dipped ceramic (.1K)
C44 10 mF, 25 vdc, electrolytic
DIODES Note Polarity
D1 1N4001
D2 1N914
D3 1N914
LED1 light emitting diode (LED), red
VD1 MV209, varactor diode
ZD1 1N753, 6.2 v, zener diode, 400 mw
ZD2 1N5231, 5.1v, zener diode, 500mw
INDUCTORS Do Not Confuse L1, L2, L3 with Resistors
L1 0.47 mH, (gold, yellow, violet, silver)
L2 1 mH, (brown, gold, black, silver)
L3 3.9 mH, (orange, gold, white, gold)
L4 1.5 mH, adjustable inductor
L5 1.5 mH, adjustable inductor
L6 82 mH, fixed inductor
L7 82 mH, fixed inductor
INTEGRATED CIRCUITS
IC1 SA602AN, mixer / oscillator
IC2 LM387, audio preamplifier
IC3 LM387, audio preamplifier
OSC1 20 MHz crystal oscillator module
RESISTORS
R1 68 ohm (blue, gray, black)
R2 294 ohm (red, white, yellow, black, brown)
R3 17.4 ohm (brown, violet, yel, gold, brown)
R4 294 ohm (red, white, yellow, black, brown)
R5 100 ohm (brown, black, brown)
R6 2.2 Kohm (red, red, red)
R7 10 Kohm linear potentiometer
R8 2.2 Kohm (red, red, red)
R9 100 Kohm (brown, black, yellow)
R10 220 ohm (red, red, brown)
R11 1.5 Kohm (brown, green, red)
R12 1 Kohm (brown, black, red)
R13 27 Kohm (red, violet, orange)
R14 100 Kohm (brown, black, yellow)
R15 10 Kohm potentiometer /switch
R16 10 Kohm (brown, black, orange)
R17 1.5 Kohm (brown, green, red)
R18 27 Kohm (red, violet, orange)
R19 100 Kohm (brown, black, yellow)
R20 1 Kohm (brown, black, red)
R21 1 Kohm (brown, black, red)
R22 2 ohm (red, black, gold)
R23 2 ohm (red, black, gold)
R24 1 ohm (brown, black, gold)
R25 220 ohm (red, red, brown)
R26 47 ohm (yellow, violet, black)
R27 1Kohm (brown, black, red)
R28 10 ohm (brown, black, black)
R29 10 ohm (brown, black, black)
R30 10 ohm (brown, black, black)
R31 10 ohm (brown, black, black)
R32 47 ohm (yellow, violet, black)
TRANSISTORS
Q1 J-310, junction field effect, (JFET)
Q2 2N-3904, bipolar, NPN
Q3 2N-3906, bipolar, PNP
HARDWARE / MISC
E1 Enclosure 5x7x2
PCB1 Printed Circuit Board
J1 Power Jack, 2.1 mm
J2 F female chassis connector
J3 3.5 mm stereo jack, open ckt
J4 3.5 mm stereo jack, open ckt
spacers (2) 0.375 inch spacer, 4-40 thread
K1, K2 Knob, 1/8 inch shaft
P1 2.1 mm plug with 72 inch cord
Screw (5) 4-40 thread, 1/4 inch long
Lockwaser (5) #4
Flatwasher (1) #4
Nut (1) 4-40
Solder Lug(1) #4
Wire 1ft red and 1ft black
Feet (4) Rubber adhesive feet
Decals (2) Front and rear panel decals
OTHER MATERIAL
Allen Wrench 1/16 inch for knobs
Sandpaper
Tuning tool White - for tuning inductors L4, L5
Plastic screw driver For tuning capacitors C2 and C6
Doufam ze to z toho pujde ve Photoshopu nejak odfiltrovat aby zbyl jen ten sedej pcb layout..
Mesuge
Radioastronomie
Příspěvek #33 od Mesuge » 24. 10. 2004, 22:43
"..vy nas ale zasobujete.." jak rika prof. Chocholousek  ;D
Pokud uz chcete prijimat neco dneska ci zitra, tady je navod!
Toto je zatim maximalne nejrychlejsi/nejlevnejsi navod na radioastronomii v oblasti SW2-3 tj. ~21mhz coz je akorat pro Jupiter i Slunecni pozorovani..
'SLEPICI RADIO OBSERVATOR pro lidi'
http://www.ukaranet.org.uk/uk_amateurs/bobgreef/index.htm
Hardware: ctvercove prkynko 70cm, 53 prumer kruznice tlustsiho medeneho dratu, slepici kovova sitka, metr dva TV koaxu a konektory, 3,5 audio kablik pc-radio,  treba pet pvc tycek zalezi na konstrukci, el. izolepa..
nepovine lze dB zisk osolit obyc tv sat amplifierem
krabickou mezi antenu a radio/receiver. A nebo instalaci brutalni slepici radio farmy tj. takove 4 kousky ci vic bud stacionarne nebo dobson montaz a to pak chce tv signal spliter prvek je vsechny spojit dohromady (2->1 levny ; 4->1 drazsi..)
hlavni pristroj:  'world band' radio tj. temer jakekoliv SW radio stare, nove ci cinske za 3stovky ceske nejlepsi vsak je si sehnat v bazaru lidove profi receivery a to bud Grundig Yachtboy YB-400 a nebo radu Sony 7600G kdyz to bude 5-8let stary mate to za babku..ja mam Grundiga YB300 z konce 80let a je to bomba: antena in, audio out)
1970s
1980s
1990s
~ dale vlastni pc/notebook (staci kdyz rozchodite aspon w98) na analyzu se zvukovym vstupem a pokud mozno full duplex audio procesorem..
~ ale nemusite delat analyzu mereni in situ - staci obyc walkman s rec funkci nebo lepe mp3 prenosny prehravac co umi .wav a muzete chodit do prirody na lov signalu na lehko!
Software: to same co pro Radio Jovo: Radio-SkyPipe
lze i prezentovat aktualni vysledky vaseho mereni na webu apod..
http://www.radiosky.com/skypipehelp/skypipehelpindex.html
jako doplnek na dynamicky spektral. analyzy Spectrum Lab v 2.2b a dalsi.
MONTAZ: viz detailni navod na tom webu autora, predesilam vse velice jednoduche jen trochu bastleni> coax vnitrek jde na med, obal jde na slepici sitku a pokud vas radio/receiver/stary hifi tuner nema coax input tak se musi trochu improvizovat a navarit to na teleskopickou antenku nebo na stary vstupy.. mozna by taky nebylo spatny ty konce medenyho dratu necim zaizolovat?
zdar!
Mesuge
Rudy
Radioastronomie
Příspěvek #34 od Rudy » 25. 10. 2004, 04:03
Tak presne nieco taketo som mal na mysli.Prave mam pred sebou katalog od Conrada a pozeram tie prijmace na KV.Niektore su dokonca aj s vystupom na PC.Staci sa asi na zaciatok pohrat len s tou antenou.No v kazdom pripade to treba dat na nejaku serioznu montaz, aby bola zabezpecena opakovatelnost a presnost zaznamenanych vysledkov, aj ked autor tej slepacej observatorie pouzil to pletivo a tym dal na javo ze sa to da zhotovit z hocicoho.Pre zaujmavost prikladam priklad ,kde konstrukter na vyrobu ozarovaca paraboly (feedhorn) pozil plechovku od parkov alebo nejakych cipsov. podla toho pre aku vlnovu dlzku ho potreboval.
http://www.turnpoint.net/wireless/cantennahowto.html
Rudolf
Pavuk_
Radioastronomie
Příspěvek #35 od Pavuk_ » 25. 10. 2004, 17:44
Mesuge napsal:
Pocuj Mesuge,
ked budes chciet dat do fora obrazok alebo viac textu, daj tam radsej linku na ten (povodny) dokument. Lebo takto su sice sie obrazky super ale zaberaju strasne vela miesta a ked bude chciet niekto si to postavit, tak si ten napr. zoznam suciastok aj tak stiahne priamo z tej stranky a nie z fora. OK? :hi:
PS: to all radiofuns: Chystam obsiahlejsi dokument o amaterskej RA, ktory by mal zodpovedat na dotazy, ktore tu preberate (Rudy, Mesuge). Paci sa mi vase zanietenie, bez toho to nejde. Inak niektore stranky co tu uverejnujes som nepoznal, vdaka (o RJove)!
to Rudy: Ja som tiez radioamater OM1ARF ! Tak ze 55 73 DE OM1ARF !
Pavuk_
Radioastronomie
Příspěvek #36 od Pavuk_ » 25. 10. 2004, 18:04
Takze od krystalky...ano to je spravne.
Treba zacat na KV (do 30MHz). Vyhody: silny Galakticky sum (pozadie), Jupiterove emisie.
Dalsia vyhoda je, ze prijmace sa vzhladom na dlhu vln.dlzku lahsie konstruju, nie su take naroky na mechanicku presnost. Vlastny sum prijmacov postavenych z dnesnych suciastok je daleko pod kozmic.sumom.
Anteny su sice velmi malo smerove (60deg) ale to na zaciatok nevadi (takze zabudnite na go-to, natacanie) postaci napevno postavena antena (dipol, 3prvkova Yagi antena).
Tiez je velmi poucne si precitat story od roznych ludi, ako sa oni pretlkali , aby sme neopakovali tie iste chyby. Velmi doporucujem precitat to to:
http://www.bambi.net/sara/cliff.htm
Cena prijmaca sa neodvija od jeho citlivosti ale odolnosti voci silnym signalom. Daju sa kupit vseliake prijmace, ale nevyhnete sa stavbe aspon jednoducheho pasmoveho filtru-nic tazke).
Mam v jednom starsom S&T super clanok o jednom japoncovi, ktory si postavil obycajny dipol a na vidieku prijmal cez "bezny" prehladovy prijmac na KV (okolo 30MHz). Pekne nasnimal prechod Mliecnej drahy. Pokus potom zopakoval v meste s 3prk.Yaginou. Clanok zoskenujem a hodim na net.
Mesuge
Radioastronomie
Příspěvek #37 od Mesuge » 25. 10. 2004, 20:38
Pavuk> Ahoj diky za podporu tohoto threadu - ja to taky pisu hodne i pro sebe abych nezapomel jak to je :@ ) jinak s obrazkama se umravnim davam jen ty maly (objemove) ten RadioJove byl vyjimka protoze to maj jen v .pdf a bylo praktictejsi z toho vytipat ty fotky - nahledy jsou link na jiny server..
Poslis, zajimalo by me jak se da pouzit obyc TV/sat predzesilovac na prijem v 20m ?? Nekteri zahranicni amateri to tak maji v systemech na detekci meteoritu cili na 48-53Mhz a zisk je asi 9-10dB podle systemu a stoji to na krame 500-900korun.. ale zatim jsem nevidel u nas prodavat neco co by uz zacinalo na SW, vsechno to bylo pro Ghz systemy. Ale amateri to v UK, US maji takze to existuje a urcite to bude i u nas ale jeste jsem se nepozeptal u mistnich sat firem jestli to dovazi.. Chapu ze udelat si to sam je skvela varianta ale pokud by to slo sehnat novy za tech 10liber (UK sat obchod) a ojety asi i za min tak to nema cenu doma bastlit..
Radio observatorium prof. Chocholouska opet radi/informuje:
!POZOR SLEPICI ANTENA je JINAK:
takze pratele slepacia antena je trochu jinak nez se zdalo trochu jsem to obrousil a je to takto (prosim ctete neb to zlepsi fungovani slepiciho systemu):
Ve skutecnosti se to jmenuje DDRR (Direct driven ring radiator) od pana Dr. Boyera a je to pod patentem zbrojaru Northrop/Grupman od 50let
link: http://www.orionmicro.com/ant/ddrr/ddrr1.htm
Nejaci nadsenci revitalizovali tento koncept na moderni technice a dokonce i za osobni konzultace stareho Dr. Boyera -> zavery pro 1dratovy system
1. Zasadne nepouzivat slepici pletivo!!!
Pro temer 'bezstratovy system' to chce poradny plech..
2. Vynuti na tom predchozim obrazku je asi trochu spatne protoze oba konce medeneho dratu musi jit do zeme (na plech) a predevsim coax se musi napojit s malyk offsetem do prava aby byl cistych 50ohm a ne 70 apod..
http://www.cq-radio.com/articles/042_jun_87.htm
http://members.optusnet.com.au/~waldis/ndig.htm
3. Taky mu tam asi chybi a je treba dodat doladovaci kondik - pro uvazovany system 18Mhz - 50Mhz tedy pro slunce, jupiter a meteority by mel byt asi do 70pF - vice info a software pro vypocet zde:
kondik
http://www.orionmicro.com/ant/ddrr/ddrr2.htm
link na soft az uplne dole..
4. Oproti dipolu ma tuta antena krasne cisty prijem pokud se naladi tim kondikem, empiricky zjisteno a individualne pojimano=> tisice dekovnych dopisu a jak psal Pavuk smerovani ci goto u toho fakt nema smysl! Ale spojit jich vic dohromady mozna ano..
5. Antena je vhodna prave jen pro SW a nize ->  vetsi systemy jako desitky metru dratu a vic jsou uz moc drahe kvuli vakuovym kondikum, materialu apod..
:hi:
A co bude priste? Priste nas prof. Chocholousek provede naprostou bombou v soucasne amaterske radioastronomii a to tzv. destnikovou parabolou!@!
1.2m parabola za 1l Kc to uz stoji za to! Potrebujeme destnik nekovovy tj z kompositu nebo plastu, slepici drat jemny, LNB z medeneho helixu (3-5 otacek max viz. tabulka efektivity ruznych helixu v parabole stejny odkaz), obyc zednicky laserovy kolimator nebo "laserova klicenka" kdyz si stavite 9,0432m2 (4L + 4R channels) radioteleskopove pole na interferometrii prijde take vhod aby vsechny ty destniky na leve i prave strane sli vzdy rychle seridit tip top..
Na prani lze tez osolit vymenou slepici za vodivou latku coz je trochu drahe ale snad se delji i levnejsi od 3M apod. (to jsou ty leskly folie co maj na sobe z venku druzice) db zisk jen z folie!:
(@ 1GHz):  85-100dB
(@30MHz-10GHz): >70dB
Mala ochutnavka zde:
http://www.g6lvb.com/brollydish.htm
http://www.g6lvb.com/el/addendum.htm#DishPerf
(helix LNB)
Pavuk_
Radioastronomie
Příspěvek #38 od Pavuk_ » 25. 10. 2004, 23:08
Mesuge pise: 1. Zasadne nepouzivat slepici pletivo!!!
Nesuhlasim! na KV mas uplne jedno ci je to pletivo alebo plech (plech netreba). Existuju vzorceky (a monogramy-mozem poskytnut) na vypocet strat po odraze od takejto vodivej plochy a pre jednoduchost staci aby vzdialenosti medzi drotmi boli aspon lambda/4 (zjednodusene). Pokial max.frekv pre jupiter je 30MHz = 10m; 10/4=2.5 m, skratka slepacie pletivo je ok pokial oka su navzajom galvanicky (vodivo) prepojene
APROPO podla mna existuju daleko lepsie (vykonnejsie) anteny pre KV ako ten "dipol v tvare kruhu nad vodivou plochou". Niekde som cital , ze to je jeden z omylov a nedoporucuje sa (ma velmi nizku ucinnost)!
Pises:
(@ 1GHz): 85-100dB
Ziadna folia Ti nezaruci sama osebe zisk! Tu linku poznam, je to stavane na amaterske druzice. Idealne je hlinnikova "stietka proti komarom" (oka 2 mm). Tiez som uvazoval nad tou kostrukciou ale ta antena je velmi mala! 1.2m ma male rozlisenie. Tie cisla si odkial zobral ?
Nema zmysel stava parabolu pokial jej priemer nie je aspon 5x vln.dlz. 1.2/5=0.24m=1250MHz.
Ovela lepsia konstrukcia paraboly su tzv. stress dishes (a nie dazdniky).
Pavuk_
Radioastronomie
Příspěvek #39 od Pavuk_ » 25. 10. 2004, 23:15
Ahoj Mesuge, povedz prosim prof. Chocholouskovi aby si svoje poznatky zbieral off-line a
publikoval do fora hlavne vysledky (overene). Inak v tom bude gulas. Prip. zriad si web, kde budu dostupne "v plnom zneni". Drzim palce! ;)
Mesuge
Radioastronomie
Příspěvek #40 od Mesuge » 26. 10. 2004, 04:31
Ahoj diky za komentar..  :indian:
~Co se tyce pravidla lambda/4 o tom vim chtel jsem to pridat uz k tomu destniku, ale zapomel jsem. Diky aspon je to tu vse pohromade..  :book:
~Ze DDRR neni to nejlepsi antena na KV o tom neni spor - zadani bylo co nejjednoduseji, nejlevneji a s ohledem na prostorovou uspornost. Navic jak jsem psal vyhodou je rel. vysoka kvalita prijmu (po pridani toho ladiveho kondiku) coz je dulezite kdyz je receiver shitozni sw/fm radio. Efektivita pokulhava to e pravda a zisk ty anteny nebude vetsi nez 3dB..  :ears:
~Kouzlo paraple paroboly je v tom ze nemusis nekde nic pracne vymerovat a CNC vyrabet ty raminka z hliniku apod. Dale dobra odolnost proti poryvum vetru a moznost montaze ne obyc fotostativ. Uz se to sice dela komercne jako kit pro wifi ale je to tak za cenu 10 destniku..
Opet 1.2m prumer paraboly za tuhle kombinaci pracnost/cena materialu nesezenes.. vyrazeny C bandovy parab. se po Evrope moc nevyskytuji. Hlavni nevyhodou je trochu varchlatejsi montaz - na interferometrii by to chtelo uchytit sustemem neco jako tu zakladni 6bodovou mirror cell na dobsony aby ty dva/vice paprsky sli hezky laserovym ukazovatkem zkalibrovat.. Tohle u CAD navrzeny montaze na domaci sat z obchodu resit nemusis..na dve kozy se da tyc a na ni se ty dva saty pridelaj a mas to.. ale 11ghz je na nic teda pro moje zamery (408 a v budocnu po roce 2023 mozna i 1420MHz) viz interferometricky projekty vsude mozne..
~?Nema zmysel stavat parabolu pokial jej priemer nie je aspon 5x vln.dlz. 1.2/5=0.24m=1250MHz.?
=> oops ted te prof. Chocholousek nepochopil..
Ja to myslel prapuvodne na <408Mhz..na coz je lepsi helixovy pole a toho se da levne postavit na zahrade cela obri baterie a pri dostatecny delce 2m/15zavitu/17dB i precizne smerovat na obyc elevacni montazi aka tyc na koze(viz helixovy radiobservatore v chudsich zemich po svete delaj zasadne jen tohle a s dobrym vysledkem). Dobre se to i skladuje mimo sezonu permanenti instalace - vejdou se do tech ruznych papundeklovych roli a ty se pak krasne uskladni na sebe jak v municnim skladu.. Nerikam ze to neni pracne, ale existuji utilitky ktery ti vyplivnou i presne vytisknute kopito na danou freq. a delku a podle toho muzes sekat jeden helix za druhym jak bata cvicky. Otazka dalsi jsou predzesiky, filtry, kaviltni kabely apod.. to uz je kapanek slozitejsi.. :toilet:
Na vodik tj. 1420Mhz muze byt disk mensi to e pravda ale o tom nebyla rec a na tu aparaturu zatim stejne nemam $2k. Jinak ta cisla byla primo od vyrobce te folie-ale to je magorina je to moc drahy..cca 6tisic na 1.2m dia paraboly..
~Obecne o tomhle threadu - mozna jsem ho na chvili trochu ukrad to se omlouvam  :sick2: ale hlavne me slo o souhrn zakladnich faktu na jednom miste coz na internetu normalne dost chybi..
Prof. Chocholousek zde nastinil detailni predzvykoany A-Z plan na stavbu protoradioamaterskeho zarizeni od materialu, konstrukce az po software a analyzu dat!
komentare upresnujici ci kriticke jsou vitany..
btw. duplikace info na netu je prave vyhoda! protoze to prodluzuje zivotnost informace kdyz kazdej dilci site cas od casu umre.. Navrhuju v budoucnu zalozit specialni radioastronomickou cast v tomhle foru a tam se to tato diskuze da jiz vycistena treba jako tema sticky/FAQ apod..
!! Prosim muzes odpovedet na tu predeslou otazku zda je ten bezny predzesik na tv/sat ~9dB vhodny i na slepici antenu - za predpokladu ze jde uz od KV vys nebo je to lepsi postavit??
Konec relace prof. Chocholousek musi jeste zkoumat jevy..
Rudy
Radioastronomie
Příspěvek #41 od Rudy » 26. 10. 2004, 06:06
Poriadne ste to roztocili, chalani! Tolko informacii, ze to nestiham citat a to nehovorim o prekladani web-stranok. Mam nejaky zastaraly web-translator.
To Pavuk:Napisal som sice, ze som radioamater, ale len taky, ze sa od detstva zaujimam o elektroniku, odpory ,kondiky,diody a ... .Takze preto popri astronomii aj radioastronomia. Mozno sa mi podari vyuzit vedomosti aj skusenosti v tomto odbore.
Ps . Aky je to typ paraboly "stress dishes"?
Pavuk_
Radioastronomie
Příspěvek #42 od Pavuk_ » 26. 10. 2004, 18:57
To Mesuge: prezosilnovac (PREAMP) sa dava medzi antenu (ANT) a prijmac (RX) za ucelom znizenia sumoveho cisla systemu (hovorime aj o sumovej teplote systemu ale teoria inokedy) a/alebo vyrovnania strat (utlmu) na trase ANT-RX.
Prijmace na KV maju velmi nizke sumove cislo, koax.kable maju velmi nizky utlm na KV => nevidim dovod, preco by si tam mal davat PREAMP.
Este jedna vec, problem RX vseobecne je odolnost voci cudzim silnym signalom (prijmas aj to co nechces prijmat, alebo vysielac, na ktory nie si naladeny- vtedy pomoze filter pred RX) a garantujem Ti ze PREAMP Ti tieto pomery este zhorsi. Hrozi vplyvom silneho vysielaca vzniknu na vstupe PREAMPu intermodulacne produkty a zahltia prijmac. (vstupny tranzistor sa "nesprava" rovnako, pri slabom a silnom signale).
To Rudy:Ano rozumiem, ja mam vsak aj koncesiu na radioamaterske vysielanie.
Pavuk_
Radioastronomie
Příspěvek #43 od Pavuk_ » 26. 10. 2004, 19:06
Rudy napsal: Ps . Aky je to typ paraboly "stress dishes"?
Stress dishes su paraboly vyrobene bez podporej konstrukcie. Ide o to, ze parabolicky tvar sa dosahuje tym, ze na konci trubky (dural) na da lanko a napina sa o stredovu tyc. Vyhoda je, ze z hladiska mechaniky je to votknuta tyc a sila deformuje tyc do paraboloidu (nie 100% presne, ale pre vela pripadov to vyhovuje).
zdroje na studium: <hladam kam som to zapatrosil>
Pavuk_
Radioastronomie
Příspěvek #44 od Pavuk_ » 26. 10. 2004, 19:14
Vazeny amatersky radioastronomovia: :finger: mam taky napad. Vzhladom na to, ze toto forum podporuje iba dvojurovnove rozdelenie clankov, teda vlastne 1-urovnove, lebo v urovni Radioastronomia sa nedaju zakladat dalsie podtemy, navrhujem aby sme zalozili nove forum+web, ktore by sa venovalo iba radioastronomii. Co vy na to ? Zaujima ma Vas nazor, pokial budete za, som pripraveny rozbehnut samostatny web s touto tematikou, kde by boli temy pekne samostatne Jupiter, Slnko, Pulzary, Technika atd...
Rudy, Mesuge co vy na to ?
Mesuge
Radioastronomie
Příspěvek #45 od Mesuge » 27. 10. 2004, 03:22
Ohledne noveho fora -> no technologicky je tohle forum uz trochu nevyhovujici, ale zase by me mrzelo tristit sily je tu kolem spousta chytrych astro hlav..
Ale meli bychom vyhledove ten presun udelat.
Z delsi perspektivy by to mohla byt vyhra - treba by se prilakali i lidi uplne puvodne ne astro ale znali radio vysilani, bastlu a podobne..
Zatim oucelem bych doporucoval jako engine treba tuhle open sourcovou klasiku: http://www.phpbb2.de/
:karate:
Zpět na “Teorie”
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 10 hostů
