Lidlskop
Bublina6
Lidlskop
#1021
Příspěvek od Bublina6 »
Tuto sem objevil - http://aukro.cz/hvezdarsky-dalekohled-s ... 97201.html
Neni to ještě ten starej dobrej?
SW newton 130/650mm Crayford 1:10, EQ-5M(LX200), EOS 30D
Vabra
Lidlskop
#1022
Příspěvek od Vabra »
Ano je to on! Evidentne jeste na paralaktice ASTRO-3...
Zda jej ted po letech znovu koupit, zalezi na stavu a kompletnosti baleni (pripadne cene kam vystoupa).
Me kdysi poslouzil dobre (kupoval jsem jej novy za 1990Kc)... O rok pozdeji jsem jich par (2 kusy) videl v Lidlu ve vyprodeji po 1000Kc s lehce poskozenou krabici, ale uz si nevspominam zda slo o ty s EQ montazi nebo tou jeste vachrlatejsi azimuntalkou...
Pavel Vabrousek
Bob8
Lidlskop
#1023
Příspěvek od Bob8 »
Tak dneska jsem pořídil v Lidlu onen Lidlskop Bresser Skylux NG 70/700, měli tam 2 kusy v potrhaných krabicích, zlevněno na 1290,- .
Zvláštní je že každý byl jiný - ten můj je model 23567 (na dalekohledu je napsáno Version 2008), ale ten druhý co vypadal ojetější byl model 53538 a na těle dalekohledu nebylo napsáno NG ani verze. Montáž se taky lišila, ale jen v drobnostech (např. plastová packa místo kovového šroubu, něco je umístěno jinde atd) - obojí je to taková ta divná montáž bez protizávaží - v manuálu píšou EQ3, ale vypadá to spíš na azimutální (nebo něco mezi). Tvrdili že jim to tak už přišlo ze skladu. No, na nějaké to lehčí pozorování na chatu by to mohlo stačit :-)
Dobson 200/1200
Bob8
Lidlskop
#1024
Příspěvek od Bob8 »
Tak jsem ten lidlskop testoval a moc se mi nezdá jeho stabilita...možná jsem rozmlsaný Dobsonem, ale ve větru se Lidlskop docela klepe a nejhorší je menší vůle v kloubu kde se otáčí dalekohled nahoru/dolu i když je utažený - najdu si třeba Jupiter a když chci zaostřit tak mi úplně vyjede ze zorného pole protože se to pohne...Je to normální, nebo je to nějaká vada? Je na dalekohledu vidět že už ho přede mnou někdo měl a vrátil ho...
Dobson 200/1200
David Svatoš
Lidlskop
#1025
Příspěvek od David Svatoš »
Ta azimutální montáž z novějších lídláků stojí fakt zaprd. Má ale výhodu, dá se naklonit (u nás na 50 stupňů) a je z ní jakoby paralaktika.
Triedr:  BPC  7x35, 8x40, 20x60, Zeiss 8x30, 7x50, 10x50; Celestron 25x70
Dobson SW 200/1200,  Refra ED-80 na EQ3-2,  Lídlskop 70/700 na Astro-3,
Bob8
Lidlskop
#1026
Příspěvek od Bob8 »
No, mě nejvíc vadilo že se dalekohled kýval o kousek nahoru/dolu už při slabém doteku, i když byl utažený. Kousek nahoru/dolu to jde samo a pak teprve ztuha. S tím 4mm okulárem to bylo dost nepoužitelné - na Jupiteru nebyly vidět žádné pruhy a když jsem na dalekohled šáhl (např. při pokusu o doostření), úplně vyletěl ze zorného pole. Navíc jak foukal vítr tak se docela dost kymácel. Radši jsem to teda vrátil. Kdyby někdo měl zájem si ho v ostravském Lidlu koupit za 1290,- tak ho nasměruju :-)
Dobson 200/1200
goodbodyt
Lidlskop
#1027
Příspěvek od goodbodyt »
dobry den, koupil jsem lidlskop za 1290,- , taktez potrhana krabice, baleni ale bylo kompletni, dily fyzicky neporusene. Ale mam problem )nebo netusim ktera bije). Kdyz koukam na jakykoli svetelny zdroj v noci (zarovka, hvezda) tak na pozorovanem objektu vidim jakoby takove "kratery" a vlneni jakoby tam probihala nejaka elektricka/plynova boure. to mi prijde divne, je to problem dalekohledu nebo nejaky fyzikalni jev ktery neznam? kdyz koukam na neco naproti u sousedu v obytnem bloku (treba jaky ma kdo napisy na lednicce apod  tak je obraz cisty a jasny, prectu i male pismo - delam to jen kvuli testu, nemam kam jinam koukat nez do dvora, nechci smirovat). koukam v praze na vinohradech z bytu z okna. dekuju za radu.
Lidlskop
#1028
goodbodyt: Vítej na AF.
To je vlnění atmosféry. Pohyb mas teplého a studeného vzduchu, nebo taky seeing. Když je seeing špatný, tak rozmaže obraz planet a pod. Takovej nepřítel hvězdářů :)
Taky to vypadá, že jsi neměl při pozorování hvězd dobře zaostřeno.
Při pozorování z okna, je pokaždé špatný seeing, vlivem teplého vzduchu, co uniká z bytu a domu. Je třeba pozorovat dál od domů.
goodbodyt
Lidlskop
#1029
je to tak, neumel jsem ostrit. absolutne sem netusil co mam videt takze sem si myslel ze cim vetsi tim lepsi dekuju za radu. dneska jsem pozoroval mars, byl na jihu pekne videt, a mesic a uz jsem ostril normalne a vse bylo ok :)
edit: a finale - saturn, byl videt fakt pekne.
goodbodyt
Lidlskop
#1030
jeste jeden dotaz, jak na foceni s lidlakem? co na to potrebuju? mam tento fotak http://digitalni-fotoaparaty.heureka.cz ... e/#section (nelze menit objetkiv). dekuju predem za radu.
taky mam takovyhle podobny skaredy kompakt, kdyby to na neco bylo , ale tim se neda fotit ani na zemi http://www.pixmania.cz/cz/cz/8731819/ar ... eerny.html
aston
Lidlskop
#1031
Příspěvek od aston »
S lidlákom asi jedine afokálne, buď z ruky alebo zbastliť nejaký držiak, po trochu googlení nájdeš nejakú inšpiráciu, nič zložitého ale nečakaj zázraky. Mesiac, Slnko (s filtrom), Jupiter, Saturn, Mars a Venuša sú asi to najzaujímavejšie čo sa s ním dá odfotiť na nočnej oblohe. Videl som už niekde aj M42 ale to už bolo s pohonom. Taktiež sa dá ako-tak zachytiť ISS. Možno ma niekto skúsenejší doplní, toto som pochytil za dobu čo lidlák vlastním, moje fotky však stále nedosiahli úroveň iných fotiek z lidlskopu tak ešte mám stále motiváciu kým prejdem na niečo lepšie.
SW 200/1200, ZWO ASI224MC, Canon 6D mod., EQ-6R
goodbodyt
Lidlskop
#1032
diky za odpoved. netusim co je to afokalne. muzes mi to prosim vysvetlit polopaticky jak to mam fyzicky provest (namirit fotak do okularu? nebo jak? stojan na fotak mam. jsem hrozna lama :)
aston
Lidlskop
#1033
ano, presne tak. a potom fotiť buď drátenou spúšťou alebo nastaviť samospúšť aby sa prestal klepat na montazi po stlaceni spuste.
pre inspiraciu:
http://members.marticonet.sk/jmazari/atm/af.html
a tu napr. je možné vidieť, čo sa z lidlaku da vytiahnut:
http://www.damtosem.ic.cz/astro/technika.html
Bzum
Lidlskop
#1034
Příspěvek od Bzum »
Zdravím všechny odborníky. Potřeboval bych drobnější radu. Též jsem sehnal tento lidlskop ale nemám k němu ten převracející člen 1,5x což bych rád pro občasné pozemní pozorování protože jinak je obraz stranově převrácený levá-pravá. Neměl by někdo na prodej nebo může někdo nasměrovat kde koupit? Něco jsem našel ale nejsem si jistý zda to bude přesně co hledám..
http://www.nejnakup.cz/zbozi-cena/barlo ... len+1%2C5x
Nebo jiná stránka.. Zdá se že to bude to samé ale dle diskuse se to vypadá že to asi nebude ono..
http://www.binox.cz/cocky-barlow/barlow ... clen-1-5x/
Díky všem za případné info.
hamr
Věk: 66
Lidlskop
#1035
Příspěvek od hamr »
Myslím, že to je ono, ale zeptám se ještě možná blbě, proč ti vadí stranové převrácený obraz na pozemní pozorování? Snad jedině na nápisy? Jinak existuje místo zenitového zrcátka převracecí hranol za 850,- a nemusíš tam vkládat další skla zhoršující obraz a ještě 1,5x zvětšující?? Oni tyhle plastové barlowy nebudou nic moc.
http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... catka.html
