Stellarium
Stellarium
Víš vůbec něco o tom, co ty hodnoty znamenají ? Prostě zmáčkneš F3 a do políček na záložce position napíšeš tu rektascenzi a deklinaci.
Stellarium
ano, viem, len mam problem to aplikovat
je to takto spravne? poloha sa mi zda byt OK
Stellarium
Je to špatně. Takže nevíš přesně, co ten zápis znamená Ach ta matematika základní školy. Stačí přepočítat stupně, minuty a jejich desetiny na stupně, minuty a sekundy (resp. úhlové minuty a vteřiny v DE).
Malá nápověda: minuta má 60 sekund, úhlová minuta má 60 úhlových vteřin. Ale tohle snad předpokládám víš. Takže přepočítáš 19.24 minuty na celé minuty a sekundy, a to tam napíšeš. Totéž v DE, 53.8 úhlové minuty na celé úhlové minuty + úhlové vteřiny.
Stellarium
Je to špatně. Takže nevíš přesně, co ten zápis znamená ;) Ach ta matematika základní školy. Stačí přepočítat stupně, minuty a jejich desetiny na stupně, minuty a sekundy (resp. úhlové minuty a vteřiny v DE).
To je v poriadku, z matiky som mal od rocnika 4-9 stvorky.. Ale skusim to.. Kazdy sme iny, niekto to chape, niekto nie.
Stellarium
Nevíte náhodou jak se dají nastavit ve Stellariu kometám "kometární vzhledy". Když si tam stahnu z MPC komety tak mají stelární vzhled a i v souboru je textura: star16x16.
Hledal jsem, ale nenašel...
Stellarium
Nieco take tam neexistuje
Stellarium
Ve Stellariu je řada funkcí trochu skryta. Tohle zkus pohledat pomocí editace souboru ssystem.ini, kde bych změnil nomap.png na obrazek_komety.png a nahrál ho k souboru nomap.png do stejné složky. Zatím nemám čas vyzkoušet.
http://sourceforge.net/projects/stellar ... ge=6095360
Stellarium
je mozne do STELLARIA naimportovat hviezdy pri ktorych nasli exoplanety? napr kepler KOI-....
Celestron NexStar 8SE
zdroj PowerTank 7Ah
Baader Zoom okular 8-24 mm II.
zdroj PowerTank 7Ah
Stellarium
Chtěl jsem se zeptat, jak to je s postavením planet ve Stelláriu? Včera jsem od půl desáté do půl jedné pozoroval Jupiter a byla na něm vidět nádherně GRS a když jsem si to chtěl dneska ověřit, jestli jsem viděl spravně všechny detaily a zadal jsem čas a datum ve Stelláriu, tak po GRS ani vidu, ani slechu a postavení planety bylo úplně jiné. Jak to je možné a jestli Stellárium zkutečně ukazuje aktualní zobrazení planet? Díky moc za odpověď.
SW 254/1200 dobson, binokulár 20x80 UHC, okuláry: Nagler 7mm, Nagler 9mm, Nagler 13mm, Panoptic 24mm, Hyperion 5mm, Powermate 2,5x průměr 1,25“, SP 10, 25, měsíční filr, laserový kolimátor.
Stellarium
Hele tak poloha planety bude v programu určitě správná. Spíš tě asi zarazil jen vzhled Jupiteru.
Najdi si v C:Program Files složku Stellarium a v podsložce Data otevři v Poznámkovém bloku k editaci soubor ssystem.ini
Zde najdi Jupiter a v řádku pro nastavení polohy GRS změň její délku:
rot_rotation_offset = 250 #just some value good for GRS #old:151
Místo 250 mi tam teď funguje dobře 125, ale podle info na webu je délka GRS 170 tak to moc nechápu. No, každopádně si tam dej těch 125, to ti chvíli vydrží.
Stellarium
Tak jsem to udělal, ale opravdu jupiter vypadal jinak. Ostatně i Artaban tu GRS viděl. Jsem s toho zmatený.
Stellarium
Tak už je to v pořádku. GRS už je vidět a Jupík vypadá, jak jsem ho viděl. Díky moc za radu.
Stellarium
Před pár dny přišel počítač s přeinstalovaným Windowsem a přidanou 1GB RAMkou (místo těch 256MB). Včera jsem si nainstaloval Stellarium 11.0 a zjistil jsem tuto věc.
Teď mám FPS kolem 2.3 a strašně se to seká - předtím ta hodnota byla kdesi u 1, ale to už si nejsem úplně jist. Hodila by se mi pomoc, protože nevím, jak na to. Zkoušel jsem přeinstalovat a taky zkusti verzi 10.6.1, ale také bez úspěchu ... No nic, díky za rady a doufám, že to půjde nějakým způsobem vyřešit.
Tom
Tom
SW 200/1200 mm, SW 130/650 mm, SW 80/400 mm, 15x70, 10x50.
- Vlastimil Vojáček (máčka)
Stellarium
Já měl podobný problém. Ukázalo se, že chyba byla v ovladačích grafárny (mám ATI), nepodporovaly openGL. Pomohla úprava registru, od té doby je vše v pořádku..
NWT 256/1200, NWT114/900, Malokuk, Skymaster 15*70
http://www.vlastimilvojacek.cz
Stellarium
Bylo by dobré, kdyby jsi uvedl použitou grafickou kartu a případně verzi ovladačů.
