Autoguider
Autoguider
Ano, běžně je v autoguideru používám. A můžeš vyhodit i ty tranzistory. Jdou budit přímo z MCU. Guider portem u různých dalekohledů tečou jednotky až desítky mA.
Autoguider
Tak emulátor mám konečne složen a oživen, jen mám trošku problém s komunikací, zatím mi ho najdou jen 2 programy Cartes du ciel a astrosnap pro, ale treba iris nebo PHD guiding, hlásí chybu komunikace.. a netuším čím to.
Idealní by bylo kdyby mi nekdo, kdo používá zařízení s LX200 a uvedené programy. Odchytil kunikaci po serialu, abych vedel jak presne probíhá inicializace zařízení ...
Autoguider
Musíš akceptovat i příkaz ACK (test přítomnosti LX200 zařízení) některé SW to testují. Více třeba na
http://www.mailbag.com/users/ragreiner/lx200CmdSet.html
Autoguider
Ano, na ACK emulator odpoví "P", už jsem to kontroloval i podle podobného seznamu, a nevím v čem by mohla být chyba.
Takhle treba vypadá komunikace na com portu, pri pokusu v prigramu iris o pohyb smer sever
zelene:vysílá iris
cervené odpoved emulatoru
COM port is opened
Baud rate 9600
RTS on
DTR on
Data bits=8, Stop bits=1, Parity=None
Set chars: Eof=0x1A, Error=0x00, Break=0x00, Event=0x00, Xon=0x11, Xoff=0x13
Handflow: ControlHandShake=(DTR_CONTROL), FlowReplace=(TRANSMIT_TOGGLE, RTS_CONTROL), XonLimit=2048, XoffLimit=512
In/out queue size 65536/0
Set timeouts: ReadInterval=200, ReadTotalTimeoutMultiplier=200, ReadTotalTimeoutConstant=2000, WriteTotalTimeoutMultiplier=100, WriteTotalTimeoutConstant=1000
Purge the serial port: RXCLEAR
#:GD#
+00*00:00#
Pak program zahlásí:
Serial port communication failure.
zelene:vysílá iris
COM port is opened
Baud rate 9600
RTS on
DTR on
#:GD#
+00*00:00#
Autoguider
Zkus někde v Irisu vypnout Flow Controll. Vypadá to podle toho logu, že si to chce hrát na nějaké řízení pomocí DTR a RTS nebo Xon a Xoff.
Autoguider
volbu flowcontrol jsem u Irisu nenašel, ale porovnával jsem inicializaci portu u CDC a astrosnap a je uplne stejná, tak nevím. Zkusím najit nejakej SW simulator komunikace lx200 a tam to zkusit najit..
- astropintr
Autoguider
Ahoj, nyní jsem svoji montáž upgradoval na EQ - 6 Skyscan. Chci se zeptat, zda je to bezpečné, když propojím svoje PC s převodníkem USB RS232 místo ručního ovladače, nemůžu něco odpálit? Rád bych chtěl zkusit navádění přes PC.
Díky za odpověď.
Pavel
Díky za odpověď.
Pavel
Skywatcher Newton 250/1200 na EQ - 6&&Skywatcher ED refraktor 80/600 na EQ - 6&&Canon EOS 350 D neupravený&&triedr 10x 50.&&binar 25 x 100
- Alien_MasterMynd
Autoguider
astropintr napsal: Ahoj, nyní jsem svoji montáž upgradoval na EQ - 6 Skyscan. Chci se zeptat, zda je to bezpečné, když propojím svoje PC s převodníkem USB RS232 místo ručního ovladače, nemůžu něco odpálit? Rád bych chtěl zkusit navádění přes PC.
Díky za odpověď.
Pavel :)Ahoj, mas dve moznosti, pripojit primo RS232 do ovladace (do toho tusim 6p konektoru) a pak to snad umi nejakou omezenou verzi LX200 nebo tak neco.
Druha vec je pripojeni RS232 (bud pres prevodnik na TTL, treba MAX232, nebo upravit ovladac) primo do montaze. K tomu je projekt EQMOD. Pak ridis primo motory montaze, muzes cist jejich polohy a tak (komunikace probiha s procesory v montazi). Dokonce nejaky cas existuje EQMODLX, coz je emulator LX200 pro EQ montaze pres EQMOD. Funguje to tak, ze pripojis klasicky EQMOD ASCOM ovladac pres seriovy port k montazi, SW, ktery pouziva LX200 se pripoji pres virtualni seriovy port (odkaz na stazeni je na strankach) - to je seriovy port emulovany pres sitove rozhrani (tedy 127.0.0.1, aby to bezelo na jednom PC) a na tomto sitovem rozhrani bezi EQMODLX. Daji se tak treba sledovat satelity.
Mne to funguje, takze kdybys neco potreboval, tak dej vedet
Díky za odpověď.
Tr. 8x30,10x50,20x50
- astropintr
Autoguider
tak jsem zkusil připojit svoji montáž Skyscan na pc a bez úspěchu. Mám převodník USB RS232, zkoušel jsem to v programu CDC a nemohlo se to spojit. Má někdo představu, co je špatně. Mám tam nainstalovaný ovladač pro seriový port a pak jsem jen přímo propojil Skyscan místo ručního ovladače a usb v mém notebooku. A nejede to. Vybral jsem pro dalekohled ovladač Celestron. Můžete mi někdo poradit?
Díky Pavel :(
Zkusím ještě ovladač od AlienaMasteraMynda EQMOD a uvidím, zda to půjde.
Kdo by věděl více, nechť mi prosím poradí. Rád bych s touto sestavou i pointoval přes notebook, proto bych chtěl mít vše kompletní.
Díky Pavel :(
- Alien_MasterMynd
Autoguider
Díky PavelAhoj, jak jsi to propojoval, ze primo bez rucniho ovladace? Primo RS232 do montaze? To nesmis, to by sis ji mohl odprasknout, montaz ma TTL vstupy (5V) a na RS232 je +-12V (o neco mene vetsinou, ale to uz nehraje roli). Pokud pripojujes primo, tak MUSIS pouzit prevodnik RS232/TTL jak jsem psal a EQMOD (ASCOM ovladac). Pokud chces pres klasicke RS232, tak musis pripojit RS232 kabel to toho maleho 6 pinoveho konektoru v ovladaci, ovladac ma v uz v sobe RS232/TTL prevodnik a procesor v ovladaci dela preklad prikazu, co mu chodi pres RS232, na jeho interni komunikaci s montazi. Protokol je nejaky omezeny, psal jsem LX200, ale ted mam dojem, ze je to spis omezeny protokol Celestron,
- astropintr
Autoguider
Alien_MasterMynd napsal:
Ahoj, jak jsi to propojoval, ze primo bez rucniho ovladace? Primo RS232 do montaze? :o To nesmis, to by sis ji mohl odprasknout, montaz ma TTL vstupy (5V) a na RS232 je +-12V (o neco mene vetsinou, ale to uz nehraje roli). Pokud pripojujes primo, tak MUSIS pouzit prevodnik RS232/TTL jak jsem psal a EQMOD (ASCOM ovladac). Pokud chces pres klasicke RS232, tak musis pripojit RS232 kabel to toho maleho 6 pinoveho konektoru v ovladaci, ovladac ma v uz v sobe RS232/TTL prevodnik a procesor v ovladaci dela preklad prikazu, co mu chodi pres RS232, na jeho interni komunikaci s montazi. Protokol je nejaky omezeny, psal jsem LX200, ale ted mam dojem, ze je to spis omezeny protokol Celestron,
Tak teď jsem z toho trochu blbej... tady lidi psali, že to jde, když propojím RS232 a USB v notebooku, nerad bych odpálil svoji motntáž, takže to tedy nejde?
Takže mi stačí tedy propojit RS 232 do 6 ti pinového konektoru a je to? Já našel na internetu Pierro Astro, což propojuje přímo RS232 to USB notebooku....
K tomu propojení, takže potřebuji převodník RS232 a RJ 11? To je myslím konektor na ručním ovladači ten 6 pinů, ne?
Ještě informaci o so mi jde... v notebooku nemám RS 232, pouze usb a pak vstupy pro síťový kabel.
- Alien_MasterMynd
Autoguider
Je mozne, ze nektere prevodniky USB/RS232 maji uz na vystupu TTL RS232 (hraji na to, ze prevodniky RS232/TTL byvaji tolerantni a vezmou 5V jako kladne napeti a 0V jako zaporne) - PC to vetsinou zvladnou (v praci se s tim bezne setkavam, ale ne u USB/RS232 prevodniku, ty jsem nikdy netestoval). Ale na to bych nesazel, RS232 ma podle normy +- napeti a procesory v montazi jsou na konektor pro rucni ovladac pripojeny primo bez prevodniku. Ten je v rucnim ovladaci a jak pises, tak musis mit kabel s tim 6p konektorem (driv byl soucasti montaze, aspon ja jsem ho k ni dostal, nevim, jak je to u upgrade kitu) - v tomhle pripade nepotrebujes RS232/TTL prevodnik. Ale lepsi metoda je EQMOD, to je regulerni ASCOM ovladac (s CdC mi funguje perfektne) a kdybys chtel s montazi komunikovat pres LX200 protokol, tak pouzijes EQMODLX a je to
- Alien_MasterMynd
Autoguider
Strucne receno jsou dve moznosti - primo RS232 z USB prevodniku do 6p konektoru v ovladaci montaze, je to proste jen kabel, ktery ma na jednom konci 9 pinovy konektor a na druhem tej 6 pinovy (zapojeni je mam dojem v navodu k montazi). Komunikacni protokol je omezeny a je to mam dojem protokol Celestron.
Druha moznost je EQMOD - pripojis RS232 pres prevodnik napetovych urovni z RS232 na TTL do konektoru pro rucni ovladac na montazi. Treba MAX232 stoji asi 30 korun a potrebuje 5 nebo 6 1uF kondenzatoru. Tahle metoda poskytuje vic moznosti (mimo jine zminenou komunikaci pres LX200 protokol).
- astropintr
Autoguider
Alien_MasterMynd napsal: Strucne receno jsou dve moznosti - primo RS232 z USB prevodniku do 6p konektoru v ovladaci montaze, je to proste jen kabel, ktery ma na jednom konci 9 pinovy konektor a na druhem tej 6 pinovy (zapojeni je mam dojem v navodu k montazi). Komunikacni protokol je omezeny a je to mam dojem protokol Celestron.
Chtěl bych se tedy zeptat, rád bych šel do EQMOD. Myslím, že pro budoucnost je to lepší. Jsi schopen tedy postavit ten napěťový přechod? Jednoduše mám převodník USB/RS232, pak potřebuji kabel RS232 s převodníkem napětí a 9 pin kabel. Můžeš něco takového vyrobit? Prostě to, jak to funguje Tobě. Ty máš vstup na notebooku RS232?
- Alien_MasterMynd
Autoguider
astropintr napsal:
Chtěl bych se tedy zeptat, rád bych šel do EQMOD. Myslím, že pro budoucnost je to lepší. Jsi schopen tedy postavit ten napěťový přechod? Jednoduše mám převodník USB/RS232, pak potřebuji kabel RS232 s převodníkem napětí a 9 pin kabel. Můžeš něco takového vyrobit? Prostě to, jak to funguje Tobě. Ty máš vstup na notebooku RS232?Posilam SZ...
