Autoguider
Autoguider
MMys napsal:
Ten SW ale s kamerkami Celestron a Meade nefunguje. REsp. funguje, ale neumí vyvolat dialogové okno pro nastavování kamery, takže je to nanic. Oba výrobci totiž nahradili standardní dialogové okno WDM ovladače přímo jejich aplikací, která komunikuje s kamerou nějakým nestandardním způsobem, který jsem nenašel nikde popsaný. Použij možná raději webkameru, bude i levnější. S LPI, Neximage a podiobně budeš muset použít jejich SW (ten si zase bude rozumět jen s montáží stejného výrobce pravděpodobně) Prostě si dopředu vše prozkoumej, než to koupíš.
Rád bych trochu poopravil Martina. Jeho SW s kamerou Meade LPI funguje, dokonce i dialogové okno jde vyvolat, ale nefungují korektně všechna nastavení (některá ano), takže to není na 100%, ale použít se to dá. S pomocí Martinova SW a kabelu + kamery Meade LPI + refraktoru 100/500 + barlow 2x se dá pointovat pomocí hvězdy do cca 8 mag.
http://astrofotky.cz/~Froggy
ED refraktor SW 80/600, refraktor SW 100/500, CCD Atik ATK-16, CCD Meade DSI Pro, EQ-6 Sky Scan
Autoguider
To je pro mne novina, zřejmě výrobce trochu zapracoval na kompatibilitě driveru. Když jsem to zkoušel asi před dvěma lety, kdy jsem SW dotvořoval, nešel dialog vyvolat. Ale tím lépe...
- Alien_MasterMynd
Autoguider
Me ted v souvislosti s temi kamerami napadla otazka - nezjistoval jste nekdo, jak je na tom srovnani citlivosti treba te SPC900NC a NEXIMAGE, LPI... Jinymi slovy citlivost CCD webkamery vs. citlivost "specializovanych webkamer". Nezajimaji me ani tak nejaka konkretni cisla, jako spis jestli je nejaky rozdil pri praktickem pouziti (opomijim dlouhe expozice, mam na mysli citlivost pri stejnem case zaverky).
Tr. 8x30,10x50,20x50
- astropintr
Autoguider
Froggy napsal:
Tak to jsem rád, koukal jsem na tu kamerku LPI, má dokonce čas expoziční 15 s, to je pro pointaci samozřejmě moc. Můžeš trochu upřesnit, co tam nefunguje? Nerad bych něco koupil a pak to nefungovalo. Tedy dá se s tím pointovat, jaká tedy okna nefungují?
Předem díky za odpověď.
TO ALIEN MASTER......
To srovnání by mě také zajímalo, jaká citlivost je lepší řekněme při 1/5 s expozice.
Skywatcher Newton 250/1200 na EQ - 6&&Skywatcher ED refraktor 80/600 na EQ - 6&&Canon EOS 350 D neupravený&&triedr 10x 50.&&binar 25 x 100
- Alien_MasterMynd
Autoguider
astropintr napsal:
Tak to jsem rád, koukal jsem na tu kamerku LPI, má dokonce čas expoziční 15 sSPC900NC se da taky upravit na dlouhe expozice, da se behem expozice i vypnout zesilovac kvuli minimalizaci luminiscence. Treba tady nebo tady. Ten druhy odkaz je strucnejsi, prvni jde uz docela do extremu
Autoguider
Jaké záložky tam přesně nefungují teď z hlavy nevím. Vím, že třeba při nastavování nejdelší expozice to funguje max. do 1s, což ale pro pointaci stačí. Při nastavování se to občas zasekne (ne při pointaci, tam to už vždy běží bez problémů) a je potřeba program klasicky vypnout a znovu pustit a znovu nastavit. Jak jsem již psal výše, s mým vybavením se i s těmito omezeními dá pointovat pomocí hvězdy do cca 8 mag. I to je ale někdy málo a hvězdu musím hledat poměrně daleko od snímaného objektu, což vyžaduje velice přesně ustavenou montáž…
- astropintr
Autoguider
Mám ještě jednu otázku, jaký kabel potřebuji pro propojení notebooku k montáži EQ - 6. Uvažuji o kamerce LPI, kterou pomocí USB 2.0 popojím s notebookem. Pak potřebuji kabel z notebooku na vstup montáže pro autoguider. Jaký mám užít kabel? Potřebuji pak pro autopointaci nějaký ovladač? Nějaké ovladače jsou součástí MMysova software.
Díky za odpověď.
Pavel :)
Díky za odpověď.
Pavel :)
Autoguider
astropintr napsal: Mám ještě jednu otázku, jaký kabel potřebuji pro propojení notebooku k montáži EQ - 6. Uvažuji o kamerce LPI, kterou pomocí USB 2.0 popojím s notebookem. Pak potřebuji kabel z notebooku na vstup montáže pro autoguider. Jaký mám užít kabel? Potřebuji pak pro autopointaci nějaký ovladač? Nějaké ovladače jsou součástí MMysova software.
Díky za odpověď.
Pavel :)
Pokud budeš používat program AutoGuider od Martina Myslivce, musíš mít kabel od Martina (pozor musíš mít na NTB LPT port!) - zkus mu napsat, možná ještě nějaké má. Pokud budeš používat jiný SW na pointaci a nebo nemáš na NTB LPT port, tak budeš potřebovat třeba kabel GPUSB.
Díky za odpověď.
Pavel :)
Autoguider
V zásadě je to tak. EQ6 nemá RS-232 vstup kompatibilní s LX200, takže SW od LPI kamerky nejde použít. Najdi si nějaký SW pro autopointaci, který ti bude fungovat s uvedenou kamerkou (můj, jiný...) Až budeš rozhodnutý, opatři si kabel. Prohrabu šuplíky, myslím, že nějakou destičku plošného spoje bych ještě našel. Hlavně zkontroluj, máš-li LPT port.
- astropintr
Autoguider
Děkuji Vám za informace. Ověřím, zda mám ten LPT port a pak bych se soukromě ozval přes email.
Ta destička plošného spoje, se dá kam? A pokud bych volil Tvůj autopointer, jaký přesně kabel si mám opatřit. Kolega froggy mi nějaký typy doporučil, čímž mu tímto také děkuji.
Pavel :)
Pavel :)
- astropintr
Autoguider
A ještě mě tak napadlo, když už by to komunikovalo s montáží, dalo by se to i použít pro nějaké planetárium, kterým bych ovládal přímo i dalekohled? Jen laická otázka.
- astropintr
Autoguider
Tak bohužel jsem zjistil, že tento port můj služební notebook nemá. Co teď? Musím hledat jiný software?
Autoguider
Pak jedině něco na USB (ten GPUSB kabel). Komunikace s montáží - nevím jestli má EQ6-SynScan možnost GO-TO z PC a jaký je protokol (že by celestron ?) Ale to odpoví někdo jiný. Nicméně nevím, k čemu by to bylo, v ručce je objektů víc než dost.
- astropintr
Autoguider
Tak tedy zkusím GP USB port. Otázka je, hledal jsem na internetu, máte někdo představu, kde se to dá sehnat? Je to vůbec u nás dostupné?
Díky za odpověď.
Pavel
Díky za odpověď.
Pavel
Autoguider
astropintr napsal: Tak tedy zkusím GP USB port. Otázka je, hledal jsem na internetu, máte někdo představu, kde se to dá sehnat? Je to vůbec u nás dostupné?
Díky za odpověď.
Pavel
Vabra ho koupil někde v zahraničí. Zkus se ho přímo zeptat, jak a kde to koupil. Já ho koupil od něj, když ho prodával a funguje zatím na 100%.
Díky za odpověď.
Pavel
