NGC 6888
NGC 6888
Hele Karle myslis ze by bylo mozne nekam nauploadovat rawy a flatfield ? Podle toho co pise Konihlav tak dark netreba. Je mi jasne ze to bude hodne velke, ale rad bych si tu vasi mlhovinu zkusil slozit a myslim ze v tech datech toho musi byt vice nez jste tu ukazali.
newton 30 cm, eq6
- Karell
NGC 6888
Michale sice nemám rawy nýbrž fity, to jen připomínám, abys nečekal, že třeba mraw ty lighty umí zpracovat, ovšem problém je, jak ti to přes virtuální prostor poskytnout. Jsou toho téměř 2Gb bez těch DF, upload nemám zrovna moc vysoký, a i když třeba na RS mám dost prostoru, možná i moje ftp by to zvládlo, ale při průměrné rychlosti uploadu 50 kB/s je to na hodně dlouho.
NGC 6888
Fity by nevadily poradim si s cimkoliv. Kdyz vemu rawy z canona jako 16 bitovy fity v bayeru a zazipuju je tak se mi velikost zmensi polovinu takze by to byl jen 1 gb. A flat by mi stacil jeden vyprumerovanej pres median v maximu takze by to mohlo byt jeste mensi. No kdybys treba usoudil, ze by to mohlo jit fakt bych si to rad zkusil. Minimalne uz jen kvuli zvedavosti videt jak vypadaji vase surova data, ono preci jen z tech zpracovanych snimku clovek pozna prd a vam by se zas mohl hodit jiny pohled na vec.
newton 30 cm, eq6
NGC 6888
Super diky moc. Kdyz budete chtit taky vam klidne nekam hodim nejaka data, ale meli byste pockat az bude delsi noc a budu toho mit vic nez jen hodinu, nebo hodinu a pul, nechlazenej canon v lete nepodava optimalni vykon a chce to vic nez jen 10-15 expozic
newton 30 cm, eq6
NGC 6888
Dobrý,
ale drobný dotaz: Co máš za H-alfa filtr ? Pripadá mi, že je tam velké halo kolem hvězd. Jako kdyby to byl filtr od Astronomiku z vadné série. Kdy jsi ho koupil ?
Astronomik je zadarmo vyměňuje.
Viz http://www.astronomik.de/en/astronomik_ ... oblem.html
NGC 6888
Je to Astronomik HA 6nm CLIP a kupoval jsem ho cca 11/10 od Mor.pristroju. Ten Ha se mi od zacatku vubec nezda mam i podivnej Flat, kterej je na jedny strane strasne presvicenej.... u ostatnich filtru to nedela. Uploadnul jsem ty FLATY na ukazku... S2 vypada OK, OIII ma podivnej flek uprostred "napadla me namraza?" nicmene pak jsem fotil S2 a tam nic nebylo tak nevim...
Ta serie by to snad byt nemela, ikdyz muze to byt ze skladovych zasob....
Foceno FLT 98,G28300,WO4
1 HA6nm
2 OIII
3 SII
Predem diky za vyjadreni a komentar.
1 HA6nm
2 OIII
3 SII
NGC 6888
to je divné, tak velké zásoby snad nemají. Můj 12nm to nedělá.
Flat - to vypadá, jak když ti tam leze světlo bokem. Pozor, u bajonetu může kolem šroubků něco prolézt. Chce to dělat flaty za šera. Při denním světle to chce kameru nějak zakrytovat.
NGC 6888
Martine diky za info.
Ty flaty jsem delal v noci a je fakt, ze jsem si v baraku rozsvitil a neco tam na zahradu jit mohlo, okolo sviti i lampy, ale zadne prime svetlo...nicmene na SII ani OIII to tam neni a na HA to mam takhle vzdy. Napadla me mozna hloupost, ted koukam na flaty HA z ledna a tam to neni. Pouzival jsem jeste SIMS misto MaximDL , ale to nevidim jako moc pravdepodobnou podstatu problemu. O vikendu ty HA flaty zkusim znova v uplne tme a nafotim nejake snimky HA bez reduktoru a porovnam to "Halo".
edit: pokud ten HA flat otevru v simsu, tak zas tak "brutalne" nevypada. Pridal jsem jeste OIII+SII sims vse na auto rozpeti a foceno v cca polovine rozsahu. Tak samozrejme je to o tom jak se zataha za krivky histogramu... bohuzel nemam porovnani od jinych lidi tak se takhle "blbe" vyptavam.
NGC 6888
Kdyz uz jsem tady zacal s tim FLATem, tak to dokoncim....ikdyz je to mimo zdejsi tema, tak prosim o pripadny presun.
"Flek" na OIII netusim...pri novych flatech zadny neni. "asi namraza"
Na nejdulezitejsi co jsem prisel, ze ten panel na FLAT co jsem si udelal z LCD od NTB je nepouzitelny.... nejvice se to projevuje u HA6nm FLATU ty presvetlene casti u okraju. Zatim to mam odzkouseno na objektivu Sigma co mam doma na FLT 98 bude predpokladam vysledek stejny. Pokud udelam FLAT na zarovce pres bily papir je flat naprosto rovnomerny a presvetlene casti v rozich tam nejsou...pokud to udelam na LCD panelu co jsem vykuchal tak tam jsou a stejnej vysledek i na mem LCD monitoru u PC. Pokud udelam FLAT na obloze tak je vse taky OK. Vim, ze spousta z Vas pouziva LCD panel a tak to vubec nechapu? Na OIII a SII to neni vubec viditelne tak je asi HA6nm citlivejsi na toto svetlo a projevi se nerovnomerne podsviceni panelu, nebo uz nevim....
Jen doufam, ze vysledek bude stejny i na FLT98 a nebudu tam kde jsem byl...
Tim koncim svoje FLAT experimenty :P
Martin
Flat HA6nm
Levy 5s: delano na bilem posviceni 24"LCD
Pravy 0.5s: bily papir poveseny na objektivu a namireny na lampicku.
Muj zaver je ten, ze LCD panel, ktery ma vybojky je na Flat Ha naprosto nevhodny. Mluvim o LCD monitorech a NTB LCD panelech, ne o specialnich panelech na FLAT, ty vyzkousene nemam. Mam jeste pred tim vykuchanym LCD panelem modelarskou bilou folii a pokud pridam jeste bily papir tak se situace trosku zlepsi, ale porad nedostatecne. Jeste zkusim LED panel tam by mohla byt situace lepsi.
Martin
Flat HA6nm
NGC 6888
stZ:
Ja pouzivam tenhle panel:http://www.teleskop-express.de/shop/pro ... chlus.html
a s flatama nemam problem, akorat ten inverter je natvrdo napajeny a zality nejakou hmotou primo na kabelu, asi 30cm od panelu.
Coz je trochu nesikovne, ale da se to pripadne prepajet.
EDIT:Tak kecam, je tam jeste konektor
NGC 6888
Diky Ondro za odkaz uz jsem na to koukal, ale nema to vybojky taky? Nicmene pokud se to pouziva tak tam rovnomernost podsviceni bude asi OK. Jelikoz chci delat a delam FLATy hned na miste, tak ho asi zitra objednam.
Tenhle popis asi mluvi taky o necem...broad, continuous spectrum, may be used with emission line filters!
NGC 6888
Tady jeste foto:
U toho meho panelu sviti jen kolecko uprostred cca 18cm, okraj je mirne tmavsi a domodra, ale tech deklarovanych 160mm osviceno naprosto rovnomerne.
Ja jsem si jeste udelal "nahubek" z kartonu, takze svetlo sviti opravdu pouze do objektivu a ne kolem.
Ja s tim nemam zadny problem, ani u narrowband, ani u LRGB filtru.
"The spectrum of the EF is not made of some emission lines (like most foils do!). It has a very broad, continuous emission across the whole spectrum.
This fact makes the foils great for narrowband emission line filters."
Akorat je skoda, ze to nema regulaci jasu, ale asi by se to dalo dobastlit, da se to regulovat snizenim napajeciho napeti.
NGC 6888
Flatfield z neupraveného LCD panelu je nepoužitelný. LCD má nehomogenní vyzařování v závislosti na úhlu. Je potřeba před LCD panel strčit ještě mléčné plexi, nebo kus papíru. Tím se vyzařování stane všesměrovým, a začne to fungovat.
Elektroluminiscenční panel je z principu funkce všesměrový, tam problém nebude.
