Přesná CCD fotometrie
Pozorovací kampaně, návody, výsledky, zajímavosti,...
ms
#91
Příspěvek od ms »
To ma podrž. Krásna práca. Aká bola úroveň signálu v ADU? Predpokladám správne že to bolo snímané Atikom 314?
BiF
#92
Příspěvek od BiF »
To ma podrž. Krásna práca.Jak to myslíš?
V tu noc byla obloha hrozná, pořád přecházela nějaká oblačnost, navíc Měsíc tři dny po úplňku...
Pozadí se pohybovalo od 1600ADU do 3400ADU (po východu Měsíce),
měřená hvězda měla od 31000ADU do 37000ADU
Ano, je to Atikem 314L+
ms
#93
Příspěvek od ms »
Pekny experiment aj vysledok. Pointacia drzi hviezdy na tych istych pixeloch cely cas? To by mohlo vysvetlovat ze ani flat tomu moc nepomohol.
#94
Ty  expozice byly 2 minuty ? A  jasnost hvězdy ?  ( 16 mag??)
BiF
#95
Příspěvek od BiF »
Expozice 90sec, chlazeno na -20°C, jasnost hvězdy ~13.8-14mag, hvězdy (var i srovnávací) poměrně červené- B-V 1.52 resp. 1.69
BiF
#96
Příspěvek od BiF »
Ani ne, nějaký ten pixel (10-20) sem a tam to cestuje... :(
ms
#97
Příspěvek od ms »
Práve som zistil že použitie flat fieldu mi zhoršuje presnosť fotometrie (aj keď evidentne pomáha vyrovnať pozadie, takže FF na tento účel funguje). Vysvetľujem si to takto: FF slúži len na vyrovnanie pozadia. Signál hviezd opraví len vtedy keď optická sústava vinetuje ako celok - vtedy dôjde k poklesu intenzity pozadia aj hviezd, napr. v rohoch snímky.
Moja sústava nevinetuje a jediný rozdiel v intenzite FF sú obrazy prachu na filtroch - jas FF sa mení v rozmedzí 1%. Signál meraných hviezd je min. 10x vyšší ako pozadie, čo spôsobí zmenu intenzity signálu hviezd oproti pozadiu o 0,001mag a menej. Prach na filtri nemá vplyv na intenzitu signálu hviezd tak ako pozadia, takže po vydelení celej fotky takýmto FF vniesiem do merania chyby rádovo 0,01 mag.
Záver: keď optika nevinetuje, je lepšie nerobiť korekciu snímok flat fieldom. A radšej mať krycie sklíčko kamery a filtre ďalej od CCD senzora aby pokles intenzity pozadia od obrazu prachových častíc bol čo najmenší.
Honza Ebr (honza42)
#98
A jak ten prach pozná, že danej foton je z hvězdy a ne z pozadí a tudíž ho nemá rozptýlit?
Promiň, ale to, co jsi napsal, je totální nesmysl. Pokud se v nějakém místě vlivem prachu mění jas pozadí o 1%, tak pokud ti tam padne hvězda, bude se ti její jas měnit o 1%, což je asi 0.01 mag, takže pro přesnou fotometrii podstatná hodnota. Světlo jako světlo. Taky bych chtěl vidět ten optický systém, který "vůbec nevinětuje" - rovnoměrná iluminace celého pole, to je malý zázrak. A navíc nejsou všechny pixely kamery stejně citlivé, takže i na to je FF dobrý.
Jak ten FF děláš? Jestli osvětlenou věcí nalepenou přímo na objektiv, tak jsme doma ...
ms
#99
Příspěvek od ms »
Videl som to na číslach. Dáta zo série snímok bez FF mali menší rozptyl než dáta z tých istých snímok kalibrovaných FF.
Mám malý čip a jas FF sa mení o 1%.
FF robím so svetelným panelom a funguje aj pri deep-sky fotkách kde sa signál pozadia zosiluje aj 100x - obrazy prachu z pozadia zmiznú.
To sú 3 fakty.
Zrnko prachu na filtri rozptýli časť svetla hviezdy, ale pochybujem že  spôsobí úbytok svetla hviezdy o 1%.
To isté zrnko prachu ale spôsobí difúzny kruh o priemere aj niekoľko mm, a zaostrený obraz hviezdy môže padnúť do neho, ale nemusí.
Honza Ebr (honza42)
#100
Achjo, tak ještě jednou: mezi signálem "pozadí" a hvězdy není vůbec žádný rozdíl, je to světlo jako světlo. To znamená, že se prach způsobuje jeho úbytek stejně! Jednotlivá zrnka jsou rozostřená, to jsou ty kruhy - a takové, jaké v nich pozoruješ zeslabení pozadí, o tolik je zeslabená i hvězda, a to relativně, tedy "v procentech". To je naprosto elementární fyzika.
ms
#101
Příspěvek od ms »
Aha... Takže mám merať celkovú intenzitu zaostreného obrazu hviezdy na ploche cca 40 px, a vydeliť ju celkovou intenzitou pozadia, tj z plochy 1,4 Mpx? V takomto prípade by sa úbytok svetla z hviezdy dal porovnať s úbytkom svetla z pozadia od toho nešťastného zrnka prachu.
Naivne som si myslel že je reč o intenzite svetelného toku v ohniskovej rovine (počet fotónov na pixel) zaostreného obrazu bodového zdroja v pomere k intenzite svetelného toku difúzneho zdroja, tj pozadia oblohy, ktorého homogenita je v rovine ohniska zmenená ohybom svetla na prachu pred ohniskovou rovinou.
A to mi je novinka že zrnko prachu na optike mimo ohniskovej roviny zníži intenzitu svetla hviezdy o 1%. Idem si teda očistiť objektív a filtre aby som zvýšil dosah merania. Čo zrnko prachu, to 0,01 mag. Výborná správa :-)
#102
Až bude mít to zrnko prachu  1% plochy objektivu, tak tomu tak zhruba bude  :)
Honza Ebr (honza42)
#103
Ten tvůj povýšenej tón by vyzněl líp, kdybys neplácal nesmysl. Takhle seš prostě jenom za blbce, a tim, jak se vyjadřuješ, to jenom zhoršuješ.
ms
#104
Příspěvek od ms »
Ospravedlňujem sa ti ak si mal pocit povýšeného tónu. Možno je to zlý flat - ktorý ale funguje bez problémov na fotkách a vyhladí pozadie tak že tam nezostane žiadna viditeľná stopa po prachu. Napadlo ma že nedokonalosť flatu (napr keď si nesadne dobre flat s obrazom zrniek prachu na ich obvode) v rozsahu zmeny jasu 1% sa neprejaví na fotke, tam sa to utopí vo fotónovom šume. Lenže keď je na tom mieste hviezda, jej signál sa vynásobí niečím čo tam nemá byť a je z toho merateľný skok na krivke.
Zdá sa mi že pri tak malých zmenách jasnosti flatu je lepšie ho nepoužiť, než použiť nedokonalý. Videl som to teraz na niekoľkých sériách fotiek že FF krásne vyhladil pozadie, ale zhoršil kvalitu fotometrických dát. Budem sledovať ďalej.
Honza Ebr (honza42)
#105
Jo to ale přece přesně dává smysl - na pozadí problém pár procent nepoznáme, na hvězdě při dostatečně přesné fotometrii ano. Tak nějak bych skutečně uvažoval.
Přesná kalibrace je prostě obtížná - my jsme třeba dlouho bojovali se "špatným flatem", pak se ukázalo, že je to špatný dark - který pak způsoboval, že se flatem dělily špatný čísla a flat pak zhoršoval snímky. Problémů prostě může být spousta ...
