NGC 7293 - Helix
NGC 7293 - Helix
Krásný snímek, gratuluju
Jen je škoda těch přepálených hvězd trocha barvy by jim slušela ,snímek by dostal jinou dimenzi,ale i takse mi snímek moc líbí. Já na něj z mého astrokurníku nedosáhnu,vadí mi ořešáky v sousedově zahradě :-[
Bíba
Bíba
- Věk: 50
NGC 7293 - Helix
Jak přepálených, kde by vzaly barvu ? Možná jsem to nenapsal moc jasně, tohle je úzkopásmový bicolor snímek. H-alfa + OIII. V těchto snímcích hvězdy barvu bohužel nemají, maximálně nějaký nádech do modra nebo do červena v okolí hvězdy, podle toho, jestli je hvězda spíše chladná nebo horká.
To víš, že bych rád doplnil ještě RGB snímky, ale počasí nespolupracuje. z RGB kompozitu mám zatím jen 3x10 min. B kanál :'(
NGC 7293 - Helix
Jsem si vědom že je to bicolor.To bylo jen povzdech
Jinak mě napadlo sice to mu moc nerozumím proč nenafotit RGB normální barevnou kamerou v tvém případě QHY-8 a dát snímky dohromady, než se patlat s každým RGB kanálem zvlášť.Někde na netu u zahraničních kolegů jsem to vyděl že to takto kombinují.
Bíba
Bíba
- Věk: 50
NGC 7293 - Helix
Což o to, to můžu, ale ve výsledku to je celkem jedno. Čas spotřebuju zhruba stejný. Leda že bych měl dva stroje, a fotil souběžně. Někteří fotografové to tak dělají. Zásadní problém je spíš počasí a seeing v téhle výšce nad obzorem. Párkrát jsem to i zkusil a hned toho zase nechal, protože hvězdy byly hrozné "knedlíky".
Nicméně G2-8300 má znatelně vyšší dynamiku a menší čtecí šum, takže si QHY8-ku nechávám hlavně kvůli pohyblivým objektům (komety), kde je snímání přes filtry problematické.
NGC 7293 - Helix
Martine, je to nadhera. Musim se ovsem pripojit k bibove povzdechu, protoze by si ten snimek zaslouzil rozsvitit vsemi barvami;)
Bíba
No ja jsem takhle kdysi upatlal svoji M51. Ale byl to spis pokus, chtel jsem hlavne srovnat co vypadne z kamery vs dslr, a pak me napadlo vyzkouset zda to jde spojit
http://astrofotky.cz/~Oko1/1335722472.png
Omlouvam se za off topic.
Bíba
NGC 7293 - Helix
Martine když můžeš 2 hodiny fotit jeden barevný kanál, tak by snad s barevnou kamerou na obarvení hvězd ve snímku ty dvě hodiny expozic bohatě stačily. Podle mě si hledal moc ultimátní řešení. Je znát, že to máš nízko na obloze, ale povedlo se ti to nadprůměrně.
- Věk: 50
NGC 7293 - Helix
Uvidím, jak bude počasí (dneska to už nestihnu), na obarvení hvězd stačí těch expozic celkem málo. A je jedno jestli s RGBfiltry+mono nebo OSC kamerou.
Vzhledem k tomu, že v kopuli mám na astrografu "nadrátovanou" G2-ku, tak je pro mě snažší udělat po nějakých 4 expozicích od každého R, G a B, než měnit kameru, zdroj atd... Z hlediska spotřeby času to vyjde nastejno.
NGC 7293 - Helix
Jejda nějak jsem to přehlédl,
naprosto excelentní :o
Jinak v sobotu jsem ze zajímavosti obejdoval okolo tvého astrodomku, tak se omlouvám za ty ksichty na kameře ;).
To víš, obdivem mi asi trochu poklesla čelist.
Jen jsem si říkal, zda máš v moci nějak korigovat svit lampy, která je od domku nějakých 30m, řekl bych jihozápadně?
Pavel.
Pavel.
http://gaugg.astronomy.cz
Montáže: EQ6 SS, EQ5. Foto: EOS 300D ATC-CL1.
Objektivy: 50mm f/1,8 a 200mm f/2,8. Dalekohledy: N 200/1000mm, R 80/600mm.
- Věk: 50
NGC 7293 - Helix
Ona skoro nevadí, na JZ stejně už trošku začíná svit Hradce. Stejně fotím hlavně sever přes východ až po jih, někde na JZ většinou končím. Navíc lampa je malá a nízká, a do kopule skoro nesvítí. Až tam budeme bydlet, zkusím ty asi 3 lampy, co jsou v dosahu, nechat vyměnit za plně cloněné, i kdybych je měl zaplatit A nebo si domluvit a udělat zhasínání na dálkáč, po dobu focení.
Zatím to nechávám plavat, vliv je spíš psychologický, že tam není úplná tma, než že by to mělo valný vliv na foto.
Až tam budu bydlet, tak mě spíš bude trochu štvát při koukání dobsonem.
A pokud budu chtít opravdu tmavou oblohu, tak vyrazím do Orlických.
- Honza Ebr (honza42)
NGC 7293 - Helix
A abyste věděli, tak já si můžu taky vyfotit Helixe, když se mi zachce!
157x30s, 1100D+Tamron 500/8 na ruský pomstě
NGC 7293 - Helix
Tak když se to Martinovi tak povedlo loni napodzim, tak jsem to zkusil s novymi 3nm NB filtry 15stupnu nad Prahou.
Jednotlivé expozice Ha a OIII mám docela podobné, jen to bohužel neumím tak pěkně poskládat v PS :(
PS: Třeba se mi podaří dnes v noci zmermomocnit Ondru na lepší pokus o zpracování...
PS2: Ha ocásek to má i na druhé straně, jen je mnohem slabší...
Pavel Vabrousek
- Karell
NGC 7293 - Helix
Pavle není to špatné, na můj vkus je tam ale už moc šumu. Chápu proč, ale je to vždy něco za něco.
NGC 7293 - Helix
Dnes po půlnoci jsem prakticky otestoval, že když není seeing, tak ani Tenerife nepomůže...
NGC 7293 - Helix
A je to všechno seeing? Já tam vidím nějaké "pulce" - není to trošku rozhývané větrem nebo něco mechanického?
Seeing by měl dělat "pravidelné knedlíky"?
NGC 7293 - Helix
No foukal vítr variable do tří uzlů odhadem, pulečkové odpovídají směru deklinační osy. Ale nedostatky kresby bych viděl v seeingu, zkoušel jsem včera i RGB a hvězdy byly jako koláče...
