Nabíjení bezudržbových Pb akumulátorů.
Hajs
Příspěvek od Hajs »
Ahoj, rád bych si pořídil pro pohon své montáze bezudržbový akumulátor, např. tento: 12Ah http://www.dumbaterii.cz/store/goodsdet ... tmentID=13
A zajímalo by mě jak je to s nabíjením techto akumulátorů. Jestli se nejak liší od klasické baterie, případně pokud někdo máte tak i schéma nabíječky..
Miloš Hroch
Příspěvek od Miloš Hroch »
Mám již delší dobu podobný akumulátor a nabíjení je v poho. Stavěl jsem si k tomu nabíječku, která vyjde se vším všudy asi na 250 Kč. Někde možná najdu schéma, tak bych ti ho poslal. Je tam varianta na 6 a 12 V akumulátor. Výhoda je, že na té nabíječce může akumulátor klidně viset i déle než 12 hodin a je průběžně dobíjen pulsy. Nevím jaké jsou ceny komerčních nabíječek, možná že by dnes už vyšlo levněji ji koupit.
palic
Příspěvek od palic »
V GM lze pořídit http://www.gme.cz/index.php?action=deta ... pict=&jaz=
Za ty peníze se s tím nemá cenu dělat.
Hajs
Příspěvek od Hajs »
No cena je to dobrá :), ale myslím že k nabíječe to má daleko. Spíš to je jen trafíko s usměrnovačem... Mimo jine tech 420mA je trochu malo.
Jenže se jedná o zapouzdřený akumulátor bez možnosti úniku plynů vznikajících při nabíjení, dle mé zkušenosti jsou pro něj vhodné nabíjecí proudy max. ve stovkách miliampér. Osobně mám 17Ah a pokud ho plně vybiju nabíjí se mi s originál nabíječkou cca. 2 dny. Rozhodně bych do něj nepouštěl proud obvykle udávaných 10% kapacity, to platí spíše pro otevřené systémy jako jsou autobaterie.
palic
Hajs napsal: No cena je to dobrá :), ale myslím že k nabíječe to má daleko. Spíš to je jen trafíko s usměrnovačem...  Mimo jine tech 420mA je trochu malo.
Ten proud je 720 mA (na obrázku je jiný model), což dostačuje i na akumulátory s větší kapacitou (pouze se prodlouží doba nabíjení). Popis je na http://www.minwa.com.hk/newDesign/produ ... 862&code=5 - z něj je zřejmé, že to jen tak obyčejný usměrňovač není. Jinak Pb akumulátory lze nabíjet zdrojem konstantního napětí (samozřejmě s omezením max. protékajícího proudu). Velikost napětí je uváděna na katalogových listech výrobců. Takto je nabíjení řešeno u většiny komerčních výrobků (např. zabezpečovačky).
Souhlas. Mám zapouzdřený 3Ah a je na něm uvedeno 0,9 A max, takže by na něj ta odkázaná 450 mA byla tak akorát..
HonzaS
Příspěvek od HonzaS »
Hajs napsal: Ahoj, rád bych si pořídil pro pohon své montáze bezudržbový akumulátor, např. tento: 12Ah http://www.dumbaterii.cz/store/goodsdet ... tmentID=13
Kupsi akumulator v GME, kde je o neco levnejsi, ja mam ty same, ten 12V/12Ah se krasne vejde do "OBI" kufru bez nejakych slozitych uprav.
Ten tvuj odkaz je na znackove baterie, kde se samozrejme plati. Z GME doporucuji tu drazsi baterii, ma povolen o neco vyssi vybijeci a nabijeci proud.
Ja osobne baterie nabijim laboratornim zdrojem, ale lze napriklad pouzit i zdroje k CB vysilackam, ktere maji obvykle 13,8V coz naprosto vyhovuje.
Napeti pri nabijeni by nemelo dlouhodobe prekrocit 15V (pri 15,5V udavaji nektere zdroje, ze zapocne bourlivy var elektrolytu), zatimco 13,8V je udavano jako bezpecne trvale napeti. Taktez neni dobre prekracovat maximalni nabijeci proud, ktery je obvykle 1/3 kapacity. Doporucuji nabijet napr. 1/5 kapacity - tj. Akumulator 12Ah treba proudem 2A. Zcela nejzasadnejsi pro zivotnost PB akumulatoru je vsak maximalni vybiti. Nekde se uvadi jako bezpecne 10.5V, v mraze to muze byt treba i 9.5V. Napeti 7V (pro 12V akumulator) znamena zcela jiste smrt - mam doma jeden takto poskozeny.
zde jsem take neco o tom psal
http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... tart=21#21
HonzaS
ED80, ED66
Miloš Hroch
Tak jsem našel to schémátko, je to přímo určené pro bezúdržbové olověné akumulátory s trochu sofistikovanějším průběhem nabíjení. Zapojení není složité a je tam k tomu i navržený tišťák. Šéma s popisem a tišťákem je v pdf, tak kdo bude chtít, tomu to mohu poslat.
HonzaS
Jeste byh upozornil na nestabilizovane nabijecky pro klasicke auto-akumulatory. Na jejich vystupu byva klidne i 20V, u nich se predpoklada, ze akumulatory jsou pri nabijeni odzatkovane. Takze bez upravy nepouzivat, hrozi exploze bezpecnostnich zatek u hermetickych (bezudrzbovych) PB akumulatoru. Pro upravu staci dat elektrolyticke kondezatory jako filtr a stabilizator 7812, podepreny LED diodou na 14,5V. Omezeni proudu je automaticke - stabilizatorem omezeno podle typu 1-2.5A
schema s 7812 je v kazdem jeho datasheetu.
HonzaS
ED80, ED66
MP
Příspěvek od MP »
S podobnymi jednoduchymi konstrukcemi je problem v tom, ze bud udrzuji nizke napeti a nabijeni trva hrozne dlouho ( resp. se akumulator nikdy nenabije na plnou kapacitu ) nebo udrzuji vyssi napeti a pak muze dojit k prebiti, coz muze mit u hermetickeho akumulatoru docela katastroficky prubeh. Obvody pro nabijeni hermetickych Pb akumulatoru ( napr. UC3906 ) rozdeluji nabijeni na 3 faze podle aktualniho vnitrniho odporu akumulatoru : nabijeni max. proudem, snizovani proudu pri konstantnim napeti a pri poklesu proudu pod urcitou mez prepnuti na nizky udrzovaci proud. Pokud vynechame tu posledni fazi, musime drzet tak nizke napeti, aby proud sam klesl na "udrzovaci" uroven a akumulator se neprebijel. A to znamena dosazeni plne kapacity za nekonecne dlouhou dobu.
Pro stavbu nabijecky doporucuji vyse uvedeny obvod UC3906, pokud chcete malou nabijecku koupit, tak dostatecne inteligentni ( i kdyz pomerne slaby ) je tento typ, prodavany u GME. Mam jej doma a funguje vyborne.
e-mail : mpec(at)cce(dot)cz&&
Hajs
Příspěvek od Hajs »
Tak jsem celý výkend hledal schemata a pod.. a krom obvodů MAXIM jsem narazil i na tenhle obvod uc3906, dokonce na modul stavebnice na http://www.ezk.cz/stavebnice_moduly/nbx3906.htm který tento obvod používá. nebo podobné schéma na http://michal.slansky.sweb.cz/
takže se dám do té konstrukce..
3J
Příspěvek od 3J »
MP napsal: S podobnymi jednoduchymi konstrukcemi je problem v tom, ze bud udrzuji nizke napeti a nabijeni trva hrozne dlouho ( resp. se akumulator nikdy nenabije na plnou kapacitu ) nebo udrzuji vyssi napeti a pak muze dojit k prebiti, coz muze mit u hermetickeho akumulatoru docela katastroficky prubeh. Obvody pro nabijeni hermetickych Pb akumulatoru ( napr. UC3906 ) rozdeluji nabijeni na 3 faze podle aktualniho vnitrniho odporu akumulatoru : nabijeni max. proudem, snizovani proudu pri konstantnim napeti a pri poklesu proudu pod urcitou mez prepnuti na nizky udrzovaci proud. Pokud vynechame tu posledni fazi, musime drzet tak nizke napeti, aby proud sam klesl na "udrzovaci" uroven a akumulator se neprebijel. A to znamena dosazeni plne kapacity za nekonecne dlouhou dobu.
v tomto podporuji názor MP
pro jedince jehož zkušenosti s elektronikou jsou minimální jednoznačně doporučuji nákup profi nabíječe .
Úspora tří stovek, nestojí za riziko exploze akumulátoru. Můj švagr tímto způsobem přišel o pravé oko ( exploze nabíjeného akumulátoru ( v osumdesátých letech)).
A k tomu stačí " studeňák " na hlídání napětí což v normálním režimu "nejde" na koleni najít .
Pánové , pokud nejde o bastlíře , který může dát ruku do ohně za každý svůj pájený spoj, tak si ty tři stovky za profi výrobek připlaťte .
Ta střepina nemusí trefit oko , ale třeba krční tepnu.
Za optiku jste dali minimálně desetinásobek.
To se tady již opakuji :-X no témata se také opakují . Budiž mi země lehká.
Věk: 60
Přidávám tip na výbornou nabíječku, kterou jsem si před pár dny pořídil a už s ní i nabíjel.
Optimate 4
www.micronix.cz
Je sice trochu dražší ale umí toho hodně. Nabíjí všechny 12V aku včetně gelových, výstupní proud 0,8A, umí udržování, oživení hluboce vybitých aku a desulfaci. Je velmi precizně vyrobena, žádné laciné plasty a tenké kablíky. Je částečně vodě odolná.
Takže pokud někdo neumí nebo nechce nabíječku vyrábět a chce si pořídit něco, co mu udrží aku v dobrém stavu, tak doporučuji. :-)
Alien_MasterMynd
Ja pouzivam http://www.astip.cz/nabijecky-autobater ... aterie.htm ve verzi co da proud 6A, umi taky ozivovat akumulatory, nabiji pulznim proudem, desulfataci... A ma vyhodu, ze dokud se nepripoji k baterii, tak na vystupu neni zadne napeti, takze nevadi zkratovane kabely pri zapnute nabijecce.
Tr. 8x30,10x50,20x50
