Triedr - souosost
ohaj
Triedr - souosost
Příspěvek od ohaj »
Mám podezření, že můj triedr 10x50 přestal být souosý (možná po nárazu, možná po převozu v batohu). Obraz levého a pravého zorného pole mi moje oči, (respektive mozek) nedokáží složit v jeden, vidím jej zkrátka dvojitě. Na bližších objektech - cca do 30 metrů vzdálenosti se dvojitost neprojevuje, nicméně na vzdálenejších ano. Čím dál je pozorovaný objekt, tím více se obrazy rozcházejí (subjektivní pocit). Nejvíce se problém projevuje při nočním pohledu na hvězdy :-/ . (vše dvakrát)
Můžete mi prosím poradit, co s tím mohu dělat? (přesnější návod identifikace problému souososti, oprava, je-li možná) tedy kromě pořízení nového triedru... (srdeční záležitost )
díky
triedr 10x50, SW N150/1200
aquarius
Triedr - souosost
Příspěvek od aquarius »
Tohle mi dělá LEO I (10x50) od Optisanu.
Stačí dotáhnout povolené tubusy objektivů. V plastových závitech je značná vůle a mají snahu "přeskočit" po povolení.
ohaj
Triedr - souosost
Příspěvek od ohaj »
díky za radu, tubusy jsem vyšrouboval a opět zašrouboval. Jsou dotáhlé, co mi síla rukou a plast dovolí, výsledek stejný. Otázkou však je, zda je správně uzasena čočka objektivu v tubusu objektivu (bojím se na ten kroužek, co usazuje čočku sáhnout, aby mi šroubovák (jiný nástroj nemám - dílna chybí) na ni nesjel). Ještěbych se mohl pokusit trochu podívat na středovou osu triedru, jestli není možné ji nejak seřídit...
Každopádně, potvrdtě mi, že správná souosost triedru je dána rovnoběžností optických os objektivů triedru. Nebo i něčím jiným (pominu-li bezchybnost usazení hranolů)?
aquarius
Triedr - souosost
Tak první pokus nevyšel. :-/
Pak se mohou hnout hranoly. Bývají zajištěny
kovovou plochou pružinou a zakápnuty barvou-tmelem.
ohaj
Triedr - souosost
Příspěvek od ohaj »
hranoly vypadají nehnutě, zakápnutý tmel je na daných místech neporušený a obemyká je.
Materiál těla triedru je z nějakého tvrzeného plastu, ve středové ose (kombinace kov-plast) vůle minimální (ale zkusím ji také rozebrat, prohlédnout, namazat a složit), přesto nepatrnou deformaci za použití síly dovolí a snažím-li se objektivy táhnout jakoby měrem od sebe, vada dvojitosti obrazů se podstatně zmenší.
Napadá mě, že bych se mohl pokusit lépe usadit objektivy v objímce, třeba se zadaří (metoda pokus-omyl)..., nicméně nemám možnost, jak zkontrolovat rovnoběžnost os objektivů. Neznáte nějaký fígl?
Maros
Triedr - souosost
Příspěvek od Maros »
Tiez som jedneho casu riesil tento problem.Diskusia je tu niekde na fore a podarilo sa mi to vyriesit.Niektore dalekohlady maju aj v objimke excentricku cast a pootocenim jejto casti sa daju nastavovat subeznosti osi.
Hranol nemusi vyzerat pohnuty ,ale moze byt.Mne sa to tiez zdalo v poriadku a som to podrobne preskumal,ale chybu som odstranil prave dotiahnutim uvolneneho cervika vymedzujuceho polohu hranola..
Habl
Triedr - souosost
Příspěvek od Habl »
To Maros,
to je pravda, že lze u některých triedrů provést vycentrování souososti. Nejlepší je proměřit souosost na optické lavici v odborné firmě. Zpravidla bývá hnuto s uvolněnýmí hranoly.
Habl
KaoS
Triedr - souosost
Příspěvek od KaoS »
Tak kdysi mi binokulár spadnul asi z metrové výšky a jeden hranol se uvolnil, takže mi to dělalo taky. Ale stačí mi s ním trochu zachrastit a vše je v pořádku ;)
ohaj
Triedr - souosost
Příspěvek od ohaj »
Tak jsem se konečně dostal k dalšímu rozebrání triedru. Zkrátka jsem odmontoval vše, co jsem dovedl a zůstalo pouze telo s upevněnými hranoly.
Při správně nastavené rozteči očí a pohledu skrz hranoly, optické osy určitě nejsou rovnoběžné. (při pohledu na vodorovnou hranu je v jednom poli vidět hrana výrazně výše).
Překvapení však přišlo po sestavení do kompletního stavu, vada se totiž cca dvakrát zvětšila, ikdyž jsem se snažil, jak nejlépe uměl. Nyní tedy už asi není co ztratit. Celý postup nafotím a dám někam na WEBku abyste z toho také neco meli nebo naopak (v co doufám) mohli poradit.
Přece to nevzdám, že? ted už je to záležitost kdo z koho, já nebo on. :-)
