Meteor až bolid
ski
Meteor až bolid
#16
Příspěvek od ski »
Krásný meteorit byl k vidění z Po na Út. Čas cca 00:50 . Byl k vidění na východě /směřoval přímo k zemi dolů/ naparavo od souhvězdí Plejád.
Algol77 (Jakub Koukal)
Meteor až bolid
#17
eine kleine připomínka:
Klasifikace bolidu....min. mag -6
;D
jinak se jedná pouze o jasný meteor, nebo v hantýrce "mínusku"
slavan
Meteor až bolid
#18
Příspěvek od slavan »
Dnes, 05:52 jsem zahlédl jasný meteorit (srovnatelný s nejjasnějšími přelety Iridium) nízko nad západním obzorem.
Viděl jste ho ještě někdo?
bzucino
Meteor až bolid
#19
Příspěvek od bzucino »
Algol77 napsal: eine kleine připomínka:
;D
Ono, je otazka co je to bolid. Niektori povazuju za bolid meteor s magnitudou -3 (skor na zapad od Ceskoslovenska), pre inych musi byt jasnejsi ako -6, ako napriklad pre Algola. Dalsia "definicia" hovori, ze bolid je meteor jasnejsi ako Venusa (cize zhruba -4 az -4.5). No a pamatam si este jeden nazor, ze je to meteor, ktory vzbudi vseobecnu pozornost. Takym meteorom moze byt napriklad dotykovy pomaly bolid, ktory ma len mierne zapornu magnitudu, ale trva niekolko sekund a po oblohe preleti desiatky stupnov.
A myslim si, ze je jedno, ci clovek videl "bolid" alebo nie, hlavne ze mal dobry pocit z toho, ze nieco videl :-)
sandor
Meteor až bolid
#20
Příspěvek od sandor »
Pro hlášení bolidu se může také využít ondřejovská stránka http://www.asu.cas.cz/~meteor/hlaseni.htm., kde je přece jen pro obyčejnějšího smrtelníka příjemnější a srozumitelnější jazyk.
Victorius
Meteor až bolid
#21
Příspěvek od Victorius »
Zdravím!
Nechci to tu zaplácávat zbytečně tématy na moje debilní dotazy, tak využívám tohoto topiku. Ve čtvrtek přibližně minutu před půl desátou jsem na jihojihovýchodě pozoroval cosi. Stál jsem opřený o strom a koukám po levé straně vychází mars po pravé zapadá Venuše, podívám se před sebe a vidím velmi VELMI jasnou hvězdu (hvězdu?), říkám co to hergot je? Odaduju tak -3 až -4 mag, možná víc. Jsem lama, moc se v tom nevyznám. Zdálo se mi to dost nejjasně rozostřené a do jedné strany jakoby mírně protáhlé. Pak jsem se zas díval někam jinam, hledal jsem mobil. Podíval jsem zpáýtky a ono to tam nebylo! Obloha byla vymetzená bez mráčku, mám svědka. Nechápu co to mohlo být.
Napadl mě Iridium, ale ty záblesky jsou mnohem mnohem větší než co jsem viděl.
PTám se, je-li technicky možné, že jsem viděl bolid, který padal přímo proti mě, takže jsem ho viděl spíš jako bod než přímku.
Ještě sjem zapomněl na to, že byl ten útvar asi dvakrát výš nad obzorem než Mars a byl plošně o něco větší.
Poradíte co to mohlo být? Je ten meteor reálný? :-/
Dík
victorius[at]atlas[dot]cz
Dominik
Meteor až bolid
#22
Příspěvek od Dominik »
Pravdepodobne lietatdlo ktoré malo zapnutý pristávací
reflektor. Stačí keď je len v trochu inom uhle a zase ho nevidíš. Keď ide oproti tebe nevidíš, že sa hýbe.
LbA
Meteor až bolid
#23
Příspěvek od LbA »
Victorius napsal: Zdravím!
Dík
Je možné, že si videl iridium. Ak si pamätáš čas udalosti (stačí aj na minúty), over na stránke http://www.heavens-above.com, či to nebolo iridium. Keď vylúčiš tuto možnosť, tak potom si videl buď lietadlo alebo bolid.
Potom mám otázku, si v oblasti, kde často lietajú (pristávajú) dopravné alebo iné lietadlá?
Keď nie, tak si videl veľmi pekný bolid (ktorý kľudne mohol letieť v smere tvojho pohľadu), inak je veľmi prevdepodobné, že si videl lietadlo.
Nabudúce, keď niečo také budeš vidieť, sleduj ten jav až do konca, až potom sa pozri na hodinky ;)
A skús aj odhadnúť azimutálne súradnice tohto javu.
Ja som takto veľakrát videl (hlavne počas súmraku alebo svitania) lietadlá, ktoré fakt vyzerali ako zablesk iridia, alebo ako veľmi jasný meteor. Chce to len trošku skúsenosti a skepticizmu ;)
Ale môžme predpokladať, že si fakt videl pekný bolid. Veď Tauridy sa blížia do maxima a v tomto roku by malo byť vidieť veľa bolidov.....
Keď si si istý, že to bol bolid, treba ho ohlásiť priamo na IMO
http://www.imo.net/fireball/report
alebo aj sem http://www.asu.cas.cz/~meteor/hlaseni.htm
Vlastne všetky tie linky sú priamo v tejto téme :)
Meteor až bolid
#24
to : Victorius : Mohl bys napsat, jak dlouho tam to světlo bylo vidět ?
S velikostí si nelam hlavu, pokud napíšeš, že to bylo 2x větší než Mars, znamená to stejně, že to bylo jen bodové a je to pouze subjektivní dojem velikosti , daný velkou jasností (proti ostatním hvězdám v okolí).
Victorius
Meteor až bolid
#25
Děkuji za odpovědi.
Tak Iridium to nebylo. Na heavens-above není na ten den žádný záblesk napsaný.
Ta "věc" ;D tam byla nejmíň 5 vteřin. Zhruba takovou dobu jsem se na ni díval. Neviděl jsem přímo ani její objevení, ani zmizení, takže tam byla určitě o něco déle.
Letadla tady v blízksoti určitě nikde nepřistávají. Nejbližší letiště je 90 km daleko v Mošnově. Ale bydlím přímo pod linkami z Varašavy a Ostrava-Praha, takže letadla tu létají často. Je možné že to bylo letadlo. Ale mám dvě proti. Za prvé si nepamatuju, že by kdy nějaké letadlo letělo tak jižně, létají spíš severně. A už vůbec si nepamatuju, že by kdy nějaké letadlo letělo proti mě směrem jih -> sever. Létají z východu na sever nebo z východu na západ. ˇuplně mimo místo kde jsem to objevil. A za druhé ještě nebyla tma, spíš šero a to letadlo, nebo minimálně kouřovou stopu, bych sand ještě viděl.
V azimutech se nevyznám, pokud to nějak ale pomůže, bylo to asi v souhvězdí Kozorožce nebo blízském okolí.
Mám ještě dotaz k bolidům. Jsou takhel jasné vždy provázeny zvukovými efekty a jak jsou silné? Potom co to zmizelo jsem asi deset minut nastražoval uši, ale neslyšel jsem nic hlasitějšího než zvuk aut z blízké silnice. :-/
LbA
Meteor až bolid
#26
Příspěvek od LbA »
Podľa všetkého si asi videl pekný bolid. Čo sa týka zvukových efektov pri prelete bolidu to je veľmi zložité odpovedať. Niekedy ani extrémne jasné meteory nevyvolajú zvukový vnem, inokedy meteory ktoré majú jasnosť napr. okolo -8 magnitúd urobia riadny rachot.
Veľmi málo o zvuku meteorov je aj na mojej stránke v sekcii Nezvyčajné meteory.
http://meteory.persoholic.org/raritky.html#zvuk
Viac informacií si vyhľadaj napr. na stránke http://www.imo.net/
Victorius
Meteor až bolid
#27
Už jsem se chtěl radovat a dneska na procházce zhruba ve stejnou dobu tak koukám na to samé místo a co nevidím - jakési soukromé letadlo křižuje v těch místech oblohu a svítí o stošest ja blbé ;D :'( ;D ;D
bzucino
Meteor až bolid
#28
Kuknite sa na stranku
http://amper.ped.muni.cz/ufo/2005-November.txt,
resp. http://amper.ped.muni.cz/ufo/2005-November/thread.html.
Vraj daco v Brne videli ... a bolo to pekne jasne.
ladaS
Meteor až bolid
#29
Příspěvek od ladaS »
Ahoj, včera večer přibližně ve 20:30 hodin jsem pozoroval velmi zajímavý meteorit či co to bylo. Přesný čas nevím, protože jsem akorát vyndával z auta vybavení.
   Zaujalo mě něco na obloze, nejdříve jsem si myslel, že je to družice, svítilo to ale víc. Ten meteorit letěl od orionu (z mého pohledu od hvězdy Betelgeuze) na sever, letěl ale hrozně pomalu. Pozoroval jsem ho více jak 5 vteřin. Bylo vidět, jak střed  září žlutě a okolo středu zeleně. Když dohasl, tak po něm na obloze zbylo cosi, co mi připomínalo takovou tu kondenzační čáru za letadlem. Ta zmizela asi za 5-6 vteřin. Když to přeženu, tak to celé hodně připomínalo malou kometu i s ohonem.
N200/800
refr.70/500
Canon EOS 7D MK II.,CCD QHY8
NEQ6SS
MiSo
Meteor až bolid
#30
Příspěvek od MiSo »
Zdravím
Potreboval by som poradiť z jednou fotkou a objektom na nej
na tejto fotke je slabo vidieť stopu neakeho objektu. Stále si lamem hlavu čo to je. je to fotene 40 sekundovou expozícíou. začiatok exponovania bolo o 19:39:56.
Najprv sme is z dominikom mysleli že je to družica ale podla predpovedi nič v tej dobe neletelo. tak sme sa zhodli že je ot meteor. čo si o tom myslite Vy?
Tu prikladam ešte jednu fotku ktoru upravil dominik aby tam ta stopa bola lepšie vidieť.
Nechcel som zakladať novu tému tak som to dal sem.
Podla mňa je to na družicu moc krátka stopa nie?
Ďakujem
MiSo
Newton 114/900 &&Trieder 8x21&&Digital Olympus C-5060 Wide zoom&&Kamera Sony 0,8 Mpix
