M31
notta
M31
#46
Příspěvek od notta »
SKLP... ale každopádně zkusím 60x na dobsonu...to je nejslabší okulár co mám(20 mm).. třeba to půjde. Navíc tohle je zrcadlo a malý dalekohledy jsou čočky, včetně zaměřovacího. Každý má svý mouchy..
Dík
" Nejlepší televizní program vysílá jasná noční obloha" : bezvýhradný souhlas
notta
M31
#47
Mag..... jasně.. tady je trpělivost na 1.místě. Což není problém. Spíš se takto snažím odstranit, nebo spíš omezit zbytečně prvotní začátečnické chyby, a neopakovat je.. Ale koukám, že jsem se tomu stejně nevyhnul. :)
SKLP
M31
#48
Příspěvek od SKLP »
60x je určitě lepší, než 120x!!! Přeji mnoho úspěchů!!!
ladis
M31
#49
Příspěvek od ladis »
notta napsal: Kluci díky.. Pravda ale, že tohle jsem zkoušel vše.. a jak jsem psal i triedrem.. a nic... A jak píšete.. Cassiopeiu.. tj SV úsečku W , která by měla mířit na M31.. a po celé délce nic.. Měl jsem dojem, jestli mi spíš nechybí nějaký filtr.. jako u mlhovin.
a Jinak se rád s vámi seznámím.. Asi se tu začnu objevovat s podobnými prkotinami více.. Spíš se chci tohle naučit, abych to předal synovi.. vč. dalekohledu k vánocům... a splňuji si zároveň sny z dětství, kdy jsem zavadil o hvězdy poprvé..
Nejlepsi, pokud si zaplatis a prijedes na sraz do Zubri, tam Te vsichni pohnou o poradny kus dopredu. Zacatky jsou tezke, moc dobre si vzpominam, jak jsem presne jako ty na zacatku take tapal.
Chce to se nevzdat, vytisknout si u pocitace z nejakeho planetaria (treba CdC) zoomlou cast oblohy, ktera te zajima a vecer, s cervenym svetlem (na ktere je lidske oko nejmene citlive) a s vytisklou mapkou a triedrem zkusit znovu hledat. MUSIS 31ku najit, je videt mimo mesto i pouhym okem! Pocitej s tim, ze ti vyplni znacnou cast zorneho pole triedru! Do oci te prasti minimalne jadro, velmi difuzni jasne svetlo, po chvili jiste rozeznas i ramena teto uchvatne galaxie!
Hodne stesti!
Ladislav Červinka
notta
M31
#50
Ještě se vracím zpět. Po této diskusi a delším čtení na těchto stránkách mohu opravdu potvrdit, že člověk musí alespoň tušit, co hledá. Když jsem to po naší diskusi v srpnu pochopil, byla to už hračka.
Na srazech se určitě objevím, ale až na jaře nebo v létě s dětmi a trochu blíže k Liberci.
Nyní se budu věnovat "objevení" mlhovin.. Takže se sejdeme v jiném bloku.
Ještě jednou dík kluci
Arnold.ESO.Rimmer
M31
#51
Příspěvek od Arnold.ESO.Rimmer »
Tak jsem včera zkusil otočit dalekohled a najít tuhle galaxii ale nenašel jsem ji :-[. Mám dobson 114/900 a zkoušel jsem různé okuláry 20X nebo 90X. Viděl jsem tři hvězdy kolem, které jsem našel v mapách i na fotkách tak jsem se snad koukal dobře ale všude kolem tma, snad za to může měsíc? byl hodně jasný a ozařoval celou oblohu, jinak nevím.
M31
#52
Arnold.ESO.Rimmer napsal: Tak jsem včera zkusil otočit dalekohled a najít tuhle galaxii ale nenašel jsem ji  :-[. Mám dobson 114/900 a zkoušel jsem různé okuláry 20X nebo 90X. Viděl jsem tři hvězdy kolem, které jsem našel v mapách i na fotkách tak jsem se snad koukal dobře ale všude kolem tma, snad za to může měsíc? byl hodně jasný a ozařoval celou oblohu, jinak nevím.To je divné, jádro M31 by mělo být ve tvém dalekohledu vidět i za jasného Měsíce - nemohl jsi koukat omylem někam jinam?
M31
#53
Hledat M31 při Měsíci není jednoduché ani při malém zvětšení - snadno ji přehlédneš. Nejdřív je dobré si pomocí hledáčku několikrát zkusit najetí od prostřední hvězdy v Andromedě nahoru k těm dalším dvěma u nichž M31 je. Pak když si párkrát nacvičíš najetí na tu blízkou jasnější hvězdu u M31, má smysl začít ji hledat přímo v okuláru.
Raději bych být tebou vydržel pár dní, a zkusil ji cca za týden hledat bez Měsíce na obloze. Tehdy bude viditelná už v hledáčku jako malá mlhavá potvůrka a nebude problém ji najít.
hamr
Věk: 66
M31
#54
Příspěvek od hamr »
Jasné jádro M31ničky je vidět i za svitu Měsíce, je nutno si nacvičit polohu vzhledem k blízké hvězdě v Andromedě, nedávno jsem koukal R70/280 z triedru a byla vidět ;). Chce to cvik, až jí párkrát najdeš nebude to už problém ;).
stana
M31
#55
Příspěvek od stana »
Asi budu trochu off-topic, ale za dobrých podmínek "na kopci" jsem ji viděl i okem a parádně v hledáčku či triedru..A v Newtonovi 200 mm tam už bylo něco jako ramena. Doma na zahradě v Dobsonovi 300 mm pod městskou oblohou to byl už "jen" velký světlý flek tuším přes tři zorná pole..Ale rozhodně vděčný objekt pro pozorování.
ladis
M31
#56
jo, na skutecne tmave obloze (Kyje u Jicina) je M31ka vypalovacka pro volne oko! V triedru neco nepopsatelneho!
Ladislav Červinka
johnna
M31
#57
Příspěvek od johnna »
Jako malej jsem jí za dobré jasnosti bez měsíce našel pouhým okem i za svitu pouličních lamp. A v mém 20x60 byla opravdu krásná ::)
Naposledy jsem na ní koukal včera, když se po dlouhé době na chvilku vyjasnilo. Ve 20x60 jsem vyděl pouze rozmázlé jádro, prostě nic moc.
Není tak špatné knihy, aby alespoň v něčem nebyla prospěšná(Nullus est liber tam malus, ut non aliqua parte prosit)
johnna
M31
#58
nemáte náhodou někdo fotku M31čky ze včerejší noci udělanou nějakým malým dalekohledem?
Arnold.ESO.Rimmer
M31
#59
Tak jsem ji včera konečně viděl, možná bych ji viděl už předtím ale neměl jsem představu co hledat. Pomohl mi menší triedr ve kterém jsem uviděl takový světlejší chuchvalec :). Pak už jsem ji našel i dobsonem 114/900. Chtěl jsem pak ještě kouknout na M57 vy lyře, ale zase nic. Asi nejsem zvyklý na převrácený obraz.Začal jsem uvažovat o vytvoření databáze fotek z různých dalekohledů, myslíte že by se mezi Váma našlo pár přispivatelů? nebo již někde na nějakém českém webu něco podobného existuje?
Martin Vyskočil
Věk: 45
M31
#60
Fotky jsou zavadejici, co se tyka vzhledu objektu v dalekohledu. Mnohem vetsi vypovidajici hodnotu maji rucni kresby, ktere primo vyjadruji, co pozorovatel s danym dalekohledem vidi.
V tomto ohledu by ti mohl pomoci Michal Bares (Michal.B tady na foru) nebo alespon jeho stranka: http://www.nitelite.eu/
