Mapy oblohy
kika
Mapy oblohy
#16
Příspěvek od kika »
ja som našla minimapu na stránke http://www.fourmilab.ch/cgi-bin/Yoursky stačí zadať súradnice...je to ozaj minimapka ale zato praktická ;)
Zbych
Mapy oblohy
#17
Příspěvek od Zbych »
Je někde nějaká podrobná mapa cca od 10 magnitudy? Při pozorování dvojhvězd v UMa jsem narazil na hvězdu odhadem kolem 12 m, která ve Stallárku není (soubory hvězd do téměř 15 m tam nahrané samozřejmě mám).
Zbych
Mapy oblohy
#18
To opravdu nejsou nikde nějaké mapy (online nebo ke stažení) podrobnější cca do 13 mag než Stellárko. Stačila by mi jen Velká medvědice :).
Honza Ebr (honza42)
Mapy oblohy
#19
Ono totiž neni moc katalogů. Předpokládám, že Stelarium používá GSC, který je teoreticky do 15 mag, ale jsou v něm prostě díry a chyby - to pak používá i většina dalších programů, a tak je ten dosah stejný. Větší dosah a snadi trochu lepší pokrytí má USNO katalog, který umí určitě Cartes du Ciel, pravděpodobně se dá dát i do mnoha jiných programů.
No a pak je ultimátní "mapa oblohy" a to je DSS - digitalizované snímky celé oblohy, má to dosah až kam to fotilo (dál než kam kdy uvidíš), ale jsou to jenom obrázky, hvězdy nejsou popsané.
Zbych
Mapy oblohy
#20
Díky moc, toto http://www.nofs.navy.mil/data/fchpix/ pomohlo. Vypadá to, že jsem nic nového neobjevil :D. V GSC, pokud ho Stellárko používá, nejsou evidentně všechny hvězdy.
KpS
Věk: 80
Mapy oblohy
#21
Příspěvek od KpS »
Malé doplnění ohledně hvězdných katalogů pro Cartes du Ciel. Pro slabší hvězdy si lze ze stránek CdC stáhnout výběr z katalogu UCAC4 (16mag, 2GB). Katalogy USNOA2.0 (18mag) i USNOB1.0 (21mag) lze použít, ale pro ty, kteří vyžadují maximální dosah, jsou doporučené katalogy NOMAD (20mag), nebo PPMXL (20mag). Informace na www.ap-i.net/skychart. Na disku ovšem zaberou desítky a desítky GB.
Karel
Mapy oblohy
#22
Je někde nějaká podrobná mapa cca od 10 magnitudy? Při pozorování dvojhvězd v UMa jsem narazil na hvězdu odhadem kolem 12 m, která ve Stallárku není (soubory hvězd do téměř 15 m tam nahrané samozřejmě mám).Pokud hvězda byla složkou dvojhvězdy, tak dvojhvězdy byly záměrně z GSC vyloučeny. Takže, pokud něco takového v PC planetariu chybí, má to většinou na svědomí vlastní planetarium a jeho sw. GST byl vatvořen k výběru pointačníh hvězd pro HST, a tak byly z něhovyloučeny jednak nehvězdné objekty , nějak i proměnné hbvězdy a dvojhvězdy. Je na PC planetariách, jakými katalogy doplňují zdrojový GSC .
Ale pokud ti jde o určení jak přesnějších poloh, tak i magnitud, tak použij ALADIN, tam je celkem neomezený přístup k velkému množství katalogů a zdrojů.
Rekmarik
Mapy oblohy
#23
Příspěvek od Rekmarik »
Našel jsem pěkný odkaz na mapy Měsíce, který semi zdá docela užitečný
Ideál pro pozorování nebo zakreslování měsíčního povrchu že ...
Pokud už to tady jinde na AF je a nebo pokud to sem obecně nepatří .. tak prosím smazat :-X
Třeba bude někomu k užitku ...
http://www.arcturus.len.it/Atlante%20Lu ... una%20.htm
Mapy oblohy
#24
Patří to sem. Jen je s podivem, že mapa od českého autora se musí hledat na cizím webu :-[
Rekmarik
Mapy oblohy
#25
S odstupem času jsem znovu otevřel tyto stránky
http://www.deepskywatch.com/deep-sky-hunter-atlas.html,
abych tam narazil na velmi zajímavý atlas noční oblohy s hvězdami do 10mag a DSO do 14mag.
V téhleté podobě je to ideální na A3 formát.
Ukázka - výřez:
autor pak nabízí ještě předchozí verzi méně podrobnou na A4 ..
Přesně tohle jsem asi hledal, jestli jsem to dobře pochopil v textu o autorských právech - pro osobní potřebu je možné volně stahovat
tady je na rozkliknutí komparace s jinými atlasy (Uranometria 2000, Triatlas, Sky atlas 2000 )
http://www.deepskywatch.com/Deep-Sky-at ... rison.html
ladis
Mapy oblohy
#26
Příspěvek od ladis »
Tuto špičkovou mapu jsem si cca před 2 lety vytiskl na A3 a zalaminoval. Jen kvůli ní jsem si koupil levně v Tescu A3 laminátor. Mapy jsou perfektní a rád si v nich procházím i jen tak při kafi na gauči doma, když nepozoruju.
Osobně používám pro vyhledávání DSO jen 2 mapy - Triatlas a Deep Sky Hunter, není více potřeba.
Na plánování pak Astroplanner a případně CdC.
Ladislav Červinka
Karell
Mapy oblohy
#27
Příspěvek od Karell »
Kup si čtečku, třeba Amazon Kindle a ve spojení s červeným světlem to nemá chybu...:)
Mapy oblohy
#28
Dnes považuji nejlepší řešení iPad za pár tisíc a SkySafari PRO včetně ovládání montáže.
Rekmarik
Mapy oblohy
#29
Neodolal jsem a nechal jsem si to vytisknout na A3 je to sice velký, ale líbí se mi právě ta přehlednost a plocha, ve které se dá bloudit a hledat zajímavá místa přímo u dalekohledu .. laminace mě v obchodě za nějakých 5000,- odradila, tesco laminovačku nemám, ale docela by mě zajímalo za jak dlouho jsi to zalaminoval a na kolik to vlastně vyjde peněz .. ?
a ten Kindle není taky vůbec špatný nápad .. věci, které člověk využije i v mnoha jiných případech ...
Ipad má pro mě jednu nevýhodu, že se špatně nastavuje optimální podsvícení .. mě to vždycky svítí buď moc a nebo moc málo .. ale předpokládám, že ten SkySafari Pro má nejspíš problematiku podsvícení celého programu dobře vyřešené, když už je to placený program, další výhodou pro tablety je tu možnost být online a zabudovaný kompas ...
Karell
Mapy oblohy
#30
Pepo, ale iPad tě bude vždycky trochu oslňovat, kdežto ta čtečka je skutečně jako inkoust na papíře, nemá vlastní zdroj světla...
