Bresser Messier N-203
orion
Příspěvek od orion »
Ahojte vsetci!
Som pozorovatel-amater, vlastnim dalekohlad Bresser Messier N-130. Toto je moj prvy dalekohlad a s inymi typmi a velkostami nemam ziadne skusenosti. Chcel by som si vsak kupit Bresser N-203
http://www.dalekohlady.eu/2/index.php?a ... id=4703900
Ja som s mojim terajsim dalekohladom spokojny. Chcem proste vidiet viac Poradte mi prosim, či sa mi oplati kupit uvedeny typ. Je velky rozdiel medzi velkostami 130 a 203? Alebo mal by som vybrat inu znacku? Chcel by som detailnejsie pozorovat planety nasej sustavy a pripadne aj deep sky. Za vase pripomienky vopred dakujem. Cauteeeee
michal.b
Příspěvek od michal.b »
No, to je otazka. Osobne bych rekl, ze upgrade z 13cm na 20cm se vyplati (resp. ze rozdil je dostatecne velky aby byl poznat na prvni pohled). Ziskas vice nez 2x vice svetla, skoro magnitudu v dosahu a lepsi zakladnu pro pozorovani planet pri velkem zvetseni (>200x). Samotny dalekohled neznam, takze nemohu hodnotit. Myslim, ze Biba75 vlastni Bressera N-203, ten by ti k nemu rekl vic.
PS: jeste zvaz, jestli opravdu potrebujes paralaktickou montaz (tzn. motorovy pohon). Pokud ne, nabizi se oblibena varianta 250mm dobsona.
PS2: nez se rozhodnes, zkus navstivit nejakou pozorovaci akci a presvedc se na vlastni oci, jestli se ten rozdil vyplati.
mnagy
Příspěvek od mnagy »
Viac uvidis urcite, rozdiel je znatelny, DSO budu urcite krajsie Neviem ci je ta montaz dostatocne pevna, mozno poradia druhy.
Kazdy ma iny vkus, ale ja osobne sa priklanam tiez ktomu dobsonu 250, cena je podobna ako Bresser N-203.
trieder 10x50, lidlskop 70/700, ED 80/600 black diamond, Newton 254/1200, EQ6 synscan, Canon 450D, 1000Dmod...
alien5
Příspěvek od alien5 »
Rozdil bude podstatny ale nevim zda se ti vyplati ta montaz na astrofoto to nemusi byt moc pevne nevim sam mam dobsona 250 a stal me 15 000 montaz nemuzu posoudit.Tento tvuj typ stoji na internetu 17 000 kc
http://www.vltava2000.cz/optik/GoodsDet ... D=47-03900
rozmysli si jestli se nevyplati jednodussi montaz a 250ka dobson je s nim lepsi manipulace a ja mam od Skywatcheru stejnou delku jako newton 200.Takze rozdil nula az na vahu.
Dobson je rychlejsi sestaveni a snadnejsi manipulace, Bresser Messier N-203 ma nataceci montaz ale nez to slozis nastavis atd.. zalezi na tobe co chces ok.
Nebo druha moznost kup si jenom dobsona 200 a pozdeji pokud budes chtit fotit a nebude ti vyhovovat dobson dokoupis montaz.
KaoS
Příspěvek od KaoS »
orion napsal: Ahojte vsetci!
Zdar, nevím jestli by mělo cenu přeskakovat z 13 cm na 20 ... změna k lepšímu to bude, ale celkem malá ... Jinak co bych udělal já na tvém místě, koupil bych si toto - vyšlo by tě to ještě levněji.
http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 1157544114
mnagy
Moznosti je vela, ak si zo slovenska tak skus napr. http://www.dalekohlady.sk/astro_zrk.php dobson 250 za 20900 Sk. Nedavno som ho kupil ;)
Bíba75
Příspěvek od Bíba75 »
Ahoj Ori.
Tak co se týče N-203 od Bresseru tak mohu jen doporučit sám ho vlastním a podle mého názoru je to skvělej přístroj!!!Sice ta montáž EQ-2 mon,je trošku slabší ale na pozorování plně vyhovuje a fotit se na ní také dá ale není to to pravé ořechové!!Ale dá se.Jestli máš ještě nějaké dotazy ohledně tohoto Bresseru rád ti na ně odpovím!! Bíba75.
orion
Diki moc za cenne rady. Urcite ich budem brat do uvahy pri vyberani mojho noveho dalekohladu.
Bípa75- Porad mi co s tou montazou. Urcite by som sa chcel venovat aj astrofotografii. A ked uz investujem, tak setrit by som na tom urcite nechcel. Dik za pomoc.
Prajem pekny den.
Bíba75
orion napsal: Diki moc za cenne rady. Urcite ich budem brat do uvahy pri vyberani mojho noveho dalekohladu.
Prajem pekny den.Ahoj Ori.
Tak s tou montáží ti moc neporadím já s tím taky bojuju při astro foto ale jsem zatím v takovém stádiu že já vlastně pointuju totálně ručně!Motor na Ra osu si chci co nejdřív koupit a pak uvidíme co to bude dělat!No a když to nepůjde tak pak koupit nějakou lepší montáž (EQ-5nebo 6) protože staiv je mohutnej sám o sobě!Přeju hodně úspěchů!
Bíba 75.
Bíba75
Ahoj na foru.
Kritika někoho nebo něčeho to zrovna není moje parketa Tak že to prosím berte jako upozornění pro eventuální zájemce o tento druh přístroje.
Ze začátku když jsem začínal astrofotografií a vlastně a astronomií se mi tento přístroj zdál zcela bez chyb ale pak jak se člověk zdokonaluje a chce jít dopředu začíná vidět chyby a nedostatky.Tak že jako první nedostatek u tohohle přístroje je okulárovej výtah který je na astrofoto zcela nevyhovující a pro pozorování je na hranici.to jsem ještě překousnu a vyměnil ho za bez vůlového crayforda.ale pak přišel zásadní problém a to že při focení se tvořili trojité difrakční kříže a kolem slabých hvězd se tvořilo halo. Půl roku jsem se s tím to potýkal ptal se zkušnějších co by to mohlo být ale přes všechny dobré rady tento problém přetrvával. A tak jsem se před několika dny rozhodl poslat dalekohled na přeměření optických ploch. Výsledek měření byl pro mě zcela šokující!!! Zrcadlo v mém dalekohledu je jen pokovený polotovar který není zparabolizován !!!!!Tak že to ukazovalo jak to ukazovalo a tím pádem se vše vysvětlilo.Tak že jestli někdo budete chtít Bressera N-203/900 tak si nechte předložit nějaký cetifikát o kvalitě zrcadla.Možná mé zrcadlo byl jeden šmejd z 1000 ale co když né.
Nechci tu v žádném případě nějak špinit tuto značku ale opatrnost je asi na místě.
Libor Richter (Bíba 75)
ladaS
Příspěvek od ladaS »
Ahoj Libore,
tak to je docela smutné. Vím co všechno jsi s dalekohledem dělal, aby byl obraz hvězd v pořádku. Asi Ti nezbyde než nechat upravit zrcadlo a nebo nechat udělat nové.
LadaS
N200/800
refr.70/500
Canon EOS 7D MK II.,CCD QHY8
NEQ6SS
Věk: 75
to Biba 75 : trochu mě překvapila Tvoje zarputilost  testovat dalekohled fotograficky a   nepodívat se do něho. Tyhle rady tady už ale byly, když se Ti problém objevil - bez dlouhého hledání je to třeba tady : http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... tart=30#33
Pokud je zrcadlo skutečně pouze kulové nebo pouze částečně parabolizované, je to vidět na první pohled
Co dál ?
Zvaž, jestli je současné konstrukce dalekohledu  taková, jak si  představuješ. Pokud ano, vyplatí se  upravit nebo vyrobit zrcadlo nové.  Počítej ale s tím, že se dá velmi těžko dosáhnout přesně stejného ohniska , na jaké to máš teď upravené.
Vzhledem k tomu, jak  jsi  ovládl focení a zpracování obrazu, zauvažuj, co dál. Jestli se nerozhlédnout po kompletně novém dalekohledu, který by vyhověl Tvým, dnes již poměrně vysokým nárokům.
Přeji Ti štastnou volbu !
Bíba75
No ted se to momentálně má tak že nechám upravit stávající zrcadlo protože finančně nemám na novej dalekohled tak musím z toho co mám vydolovat to nejlepší co mohu. Jak moc se změní ohnisko při takové úpravě??
Věk: 75
Mělo by se to podařit v několika málo cm
Sasa3
Příspěvek od Sasa3 »
Biba75 napsal: No ted se to momentálně má tak že nechám upravit stávající zrcadlo protože finančně nemám na novej dalekohled tak musím z toho co mám vydolovat to nejlepší co mohu. Jak moc se změní ohnisko při takové úpravě??
Máš ten dalekohled z druhé ruky a nebo je někde koupený v normálním obchodě? V druhém případě by reklamace (i když třeba dávno po záruce) mohla fungovat. Je to přece jenom zjevná vada, která byla už při výrobě.
