Dalekohlad pre decka
Caute. Robim kruzky s deckami (teda skor s mladymi)
- vek asi od 13-16 rokov. Chcel by som s nimi zacat amatersku astronomiu, ale nemam ponatie, co kupit.
Rad by som pozoroval slnko, planety i deep-sky objekty.
Oplati sa trieder, sonet, alebo teleskop. Mam prostriedky do 20 000 Sk (asi 17000 Kc). Dolezite je aj, ze ho budem aj prenasat, je prenositelnejsi z teleskopov reflektor alebo refraktor? A nevadi, ked sa reflektor moc prenasa, kvoli zrkadlam?
V predajni mi povedali, ze k teleskopu, ked pozeraju viaceri, potrebujem motoricky pohon. Je to naozaj tak?
Vdaka za odpoved.
Tono
Vdaka za odpoved.
Tono
Asi nejlepší by bylo jít do Dobsona. Za těch 17 tisíc Kč by ti tak přesně vyšel třeba 25cm od Skywatcheru všetně okulárů. Přenositelný je a je v něm už něco vidět.
Stránka společnosti pro Meziplanetární hmotu, info o kometách, meteorech i planetkách - http://www.kommet.cz
- Miloš Hroch
Motorizovany pohon je urcite vyhoda, ale jde to i bez neho. Pozoroval jsem dobsonem s tlupou decek kterych bylo asi 10 a slo to v pohode. Jen bylo obcas potreba objekt hodit zpatky do zorneho pole, zejmena kdyz si ho neumeli dohnat sami (cca po 2-3 pozorovatelich, zalezelo na zvetseni a jak do toho ten dotycny dlouho cucel). Urcite bych se dobsona nebal, hlavne se vam s nim bude lepe vyhledavat nez s dalekohledem na paralaktice.
Dobson je dobrá volba, za dobré peníze je průměr zrcadla skvělý nicméně já osobně bych jej nedoporučoval aš tak pro pozorování Slunce. To spíš k tomu Dobsonu nějaký malý refraktor, který můžeš využít jak pro vizuální pozorování Slunce se speciálním filtrem umístěným na objektivu, popř. nepřímo pozorovat tou nejbezpečnější metodou a to sice projekcí. Je pravda, že projekci můžeš účinit i na tom dobsonu, ale zrcadlo se tím působením tepla deformuje. Mimochodem takový malý refraktor je výborný i pro pozorování Měsíce. Podle mého názoru je ten Dobson dobrá volba. S 25cm je vidět mnoho zajímavých věcích.Ale refraktor taky není k zahození.
(Newton 130/900, refraktor 60/700, Mak 127/1500, triedr 10x50)
Pro začátek by to chtělo upřesnit jak daleko přenášet, jak často přenášet, kolik lidí bude přenášet, podle toho bych teprve volil velikost a typ dalekohledu.
Pre začiatok by bolo dobre mať pristroj s veľkým zornym poľom aby sa decka skôr naučili poznať oblohu ja by som ti doporučoval zohnať na začiatok Somet Binar 25x100 je to vyborni pristroj na pozorovanie aj plošnych objektov
Pito
Pito
Bresser 127/1200,Newt.200/850,Cass.150/920,Ref.ED 80 PRO ATA&& Canon EOS 300 D,Canon 3000,Canon EOS 400 D&& EQ-5 , Vlast. vyrobená montáž.
Pito napsal: Pre začiatok by bolo dobre mať pristroj s veľkým zornym poľom aby sa decka skôr naučili poznať oblohu ja by som ti doporučoval zohnať na začiatok Somet Binar 25x100 je to vyborni pristroj na pozorovanie aj plošnych objektov
Pito
Somet je docela velká investice a myslím, že to pro děti není dobrý nápad, protože v mnohem větším reflektoru toho uvidi mnohem víc. Hlavně detailů planet, různých mlhovin i slabších galaxií. Nebo třeba kulových hvězdokup. Těch objektů které by se daly pozorovat sometem tak aby upoutaly nějakého neastronoma by se dalo napočítat na prstech jedné ruky.
Ale třeba kometář jako já by ho uvítal ;D
Pito
Arcturus napsal: Dobson je dobrá volba, za dobré peníze je průměr zrcadla skvělý nicméně já osobně bych jej nedoporučoval aš tak pro pozorování Slunce. To spíš k tomu Dobsonu nějaký malý refraktor, který můžeš využít jak pro vizuální pozorování Slunce se speciálním filtrem umístěným na objektivu, popř. nepřímo pozorovat tou nejbezpečnější metodou a to sice projekcí. Je pravda, že projekci můžeš účinit i na tom dobsonu, ale zrcadlo se tím působením tepla deformuje. Mimochodem takový malý refraktor je výborný i pro pozorování Měsíce. Podle mého názoru je ten Dobson dobrá volba. S 25cm je vidět mnoho zajímavých věcích.Ale refraktor taky není k zahození.
Se zrcadlovým dalekohledem není pozorování Slunce přes filtr vůbec žádný problém. Stačí vyrobit mimoosou clonu o průměru řekněme nějakých 90mm (to u té 250-ky určitě dá) a do otvoru dát Baader Astro Solar folii. Výsledný obraz hravě překoná běžně dostupné refraktory v uvedeném cenovém limitu, za to ručím. Nádherně uvidí granulaci, detaily ve skvrnách...
Naopak projekce takhle velkým zrcadlem je riskantní záležitost, ale ne kvůli zrcadlu, tomu to nic neudělá, ale spíš pro věci v okolí ohniska (výtah, clony, okuláry).
Já bych vzal Triedr a pro pokročilejší Dobsona, aby taky něco viděli. Ten vyhoví na Depp-sky, planety Měsíc i Slunce.
Otázkou je vzdálenost toho přenášení, to bude (kromě financí) limitovat, jak velký dalekohled si můžete dovolit.
vlastnil jsem dobson 250/1500 a mezi jinými i refraktor 63/850 na Slunce bylo přes všechny clony apod. lepší malým refraktorem. Tím ale neříkam nic o skvělém dobsonu a velkém průměru. Hovořím o místě pozorovaní.... Např. refraktor 100/1000 byl už také k "ničemu". Projekce přes katadioptry vede ke zničení sek. zrcátka....
Souhlasím s ostatními,za ty peníze každopádně 250ku dobsona.Je v něm vidět nesrovnatelně víc než v Sometu Binar 25x100 který mám a ještě ti zbude na dopravu,případně opečení buřtů pro děti po pozorování.Bob. ;D
Orion Optics UK 500/2000
Neříkej,že TAL 100R 100/1000 je k ničemu, jinak ho vyhodím z okna.Bob. ;D
Vypadá to, že dobson od 8 palců je nejlepším přístrojem pro všechny ->> pak by ale nebyl nejvíce prodávaným přístrojem (hned po zoufalé koupi zrcadla 114mm a méně..). Jinak Bob_e TAL 100R je skvělý a jak víš sám, seeing Neratovic je dílo hodné vládce šestek. Až ho budeš vyhazovat dej vědět
KaoS napsal:
Ale třeba kometář jako já by ho uvítal ;DAle ja si myslim že nemaš pravdu lebo zajdi si trochu do minulosti väčšia časť komet bola objavena len Sometom. A s tymi objektami tiež nemaš pravdu že na prstoch napočitaš inak ja som vyrastal na Binari a zaroven sa daju robiť pekne premenne . Pito
Uz to nakousl vla, bylo by fajn vedet vic o tom, jak asi bude cinnost toho krouzku vypadat. Na casta, ale kratka pozorovani Slunce, Mesice a planet z mesta bych volil neco jineho nez na vikendy stravene nekde pod tmavou oblohou.
Dulezite je, aby byl dalekohled vyuzivan. Je fajn mit velkeho dobsona, ale ten je k nicemu, pokud vetsinu casu stoji nekde v rohu, protoze je moc velky a tezky k prenaseni ze tretiho patra, protoze se musi hodinu temperovat, kolimovat a to vsechno kvuli pulhodince koukani na Mesic (deti musi domu, protoze jdou zitra do skoly).
Světelné znečištění
Západočeská pobočka ČAS
Světelné znečištění
Inak boli objevene prve komety v roku 1946 a Somet použivali ako Pajdušková, Kresak,Kresaková a iné astronomicke kapacity Pito
