3D - Vesmír
alex.sky
3D - Vesmír
#211
Příspěvek od alex.sky »
Jasne, ze to jde i barevne staci parkrat kliknout ;)
http://www.axaramedia.com/FREESolutions/3DImageCreator/
Toho softu na vyrobu anaglyphu je fakt hromada, ale nepodarilo se mi nikde sehnat soft na vyrobu stereoscopickych(silhacich) obrazku.
Jestli nekdo o necem vite tak sem s tim ;)
Farebné obrázky vlastne nie sú plnofarebné, lebo červená (a trošku aj tá zelená/modrá) nevychádza presne, lebo filtre majú práve tú farbu. V podstate červenú farbu jedným okom vidíš ako hnedú až čiernu druhým ako veľmi bledú až priesvitnú, preto sú v anaglyf obrázkoch problémy s čistou červenou farbou. Viď:
http://nzphoto.tripod.com/sterea/anaglyphs.htm - asi 3 obrazovky od konca, s tými hríbmi.
K tej tvorbe 3D: ak máš nejaký objekt (lepšie sa fotia statické) 2x odfotený cca s 10 cm rozdielom, tak stačí fotky umiestniť vodorovne presne vedľa seba - presne podľa objektov na obrázku - a máš to.
SW na výrobu pseudostereo obrázkov - vyrobených z 1 fotky na základe ostrosti, kontrastu... nepoznám - ak si mal na mysli taký sw.
aquarius
3D - Vesmír
#212
Příspěvek od aquarius »
Anaglyfy pro barevné brýle jsem zkoušel, ale tím, že se musí vedle sebe vměstnat dva obrazy, mizí detaily a výsledek není tak plastický.
Ondra.P
3D - Vesmír
#213
Příspěvek od Ondra.P »
SW na výrobu pseudostereo obrázkov - vyrobených z 1 fotky na základe ostrosti, kontrastu... nepoznám  :( - ak si mal na mysli taký sw.O to vim, mne slo spis o DS astrofotky, kde to musis udelat z jednoho snimku.
V podstate tu druhou musis "zdeformovat" abys vytvoril 3D efekt a rucne ve Photoshopu je to desna pakarna ;)
Ten AnaBuilder tohle zda se umi, i kdyz to za Tebe samozrejme neudela automaticky.
Mam teda na mysli steroscopicke(silhaci) obrazky.
aquarius
3D - Vesmír
#214
23_8_2011 časový rozestup 15 minut
Jemně plastický Aristarchus a Vallis Schröteri
aquarius
3D - Vesmír
#215
24_9_2011 časový rozestup 5 minut
K vytvoření 3D efektu stačí při rotaci Jupitera jen pár minut.
3D - Vesmír
#216
Tak takovou binohlavici bych bral. Je to opravdu dobré!
vlastofka
3D - Vesmír
#217
Příspěvek od vlastofka »
Tak tyhle posledni dva snimky fakt nemaji chybu :]
NWT SW Quattro-250P, LUNT LS60TC 1200 H-Alfa
SW CQ350-PRO
ZWO ASI 174 MM
aquarius
3D - Vesmír
#218
Děkuji.
27.9.2011 časový rozestup 7 minut
Jupiter + Io
aquarius
3D - Vesmír
#219
27_9_2011 časový rozestup 3 minuty
Jupiter + Io - animace 3D.
3D - Vesmír
#220
Teda!!
Řekl bych, že měsíček je za planetou. To už snad nemyslíš vážně, fakt zírám ;)
aquarius
3D - Vesmír
#221
Io postupovalo za Jupiter do jeho stínu.
Pro 3D efekt je ideální rozestup 5-7 minut.
Rotace planety se projeví už po 3 minutách.
vlastofka
3D - Vesmír
#222
to aquarius:
to je bomba, predbehl jsi mne :] Ze soboty na nedeli jsem se snazil o neco podobnyho, jen jsem to chtel udelat i v SBS pro 3D televize, ale asi na to nebudu mit dost kvalitni data.
SW CQ350-PRO
ZWO ASI 174 MM
vlastofka
3D - Vesmír
#223
Uff, takovy prace a efekt temer na nule :]
Holt aby tam byly oba mesice, musi to bejt takhle mrnavy, kdyz to zvetsim, tak to uz dost trha oci pri silhani..
SW CQ350-PRO
ZWO ASI 174 MM
aquarius
3D - Vesmír
#224
Pro vlastovka:   Krásná a dlouhá 3D animace.
Jupiter s měsíci je pro 3D animaci skvělý objekt.
Osvědčilo se mi dát novější snímek vlevo - pokud se pozoruje metodou rovnoběžných paprsků.
Pokud se pozoruje metodou překřížení parsků, pak novější vpravo - Tvá animace.
Při metodě rovnoběžných paprsků mizí při mrknutí levého oka obraz napravo.
Při metodě překřížených paprsků mizí při mrknutí levým okem obraz levý.
vlastofka
3D - Vesmír
#225
v tom pripade ja koukam metodou rovnobeznych paprsku, ale i tak se mi zda, ze mesice jsou za planetu a to by melo bejt v poradku..
Jak bych teda mel koukat tou druhou metodou? Vic uz oci asi nesesilham :]
SW CQ350-PRO
ZWO ASI 174 MM
