FunTomas:...díky
IC 1396 v Kefeu
IC 1396 v Kefeu
MMYS:...díky použil jsem i 5 kusů z předvčerejška než se to začalo mlžit...zkoušel jsem to i s těmi zamlženými, ale přišlo mi že na střed to nemá nějak významný vliv a v rozích, že se to naopak víc rozbilo...
FunTomas:...díky
FunTomas:...díky
IC 1396 v Kefeu
MMYs: ...tak mi to nedalo, vzal jsem všech 48 expozic IC1396 které jsem udělal při testování modifikací za poslední 2 měsíce tzn. 20x10min a 28x15min a všechno jsem to seskládal...tady je to ve 100%...
- Roman (Rick)
IC 1396 v Kefeu
Snímok je proste neuveriteľný, ale prosím, bez tej compresie by to bolo ešte lepšie
IC 1396 v Kefeu
zaford: Je to hezky, ale popravde bych cekal vyrazne vic detailu, vzhledem k tomu prumeru, kterym je to foceny.
Tady je pro porovnani moje fotka ve 100% rozliseni z podzimu porizena Borgem 101ED a G2-8300, 40x15min, Baader Ha 7nm.
IC 1396 v Kefeu
Ondra.P: ...tvoje fotka je parádní a přiznám se že byla inspirací proč jsem se pustil do tohodle objektu...nechci vypadat jako že neunesu lehoučkou kritiku a určitě se nechci jako začátečník, který se astrofotu věnuje 5 měsíců pouštět do polemiky...
...ta tvoje fotka je mnohem tmavší, takže na první pohled působí strukturovaněji zvlášť v místech kde se ta moje rozsvítila díky většímu množství nalapaného světla...když se ale podíváš na srovnání výřezů upravených na podobné úrovně jasu zjistíš, že tam opravdu rozdíly jsou ...samozřejmě z mého zaujatého subjektivního pohledu dost velké
IC 1396 v Kefeu
Zaford: Tak rozhodne to neber jako kritiku, ta tvoje fotka je paradni!
Mne to jenom prekvapilo, ja tam ten rozdil taky samozrejme vidim, ale neni to nic zasadniho, ten muj snimek je hlavne dost odsumeny, protoze jsem to nemel v planu presentovat ve 100%
Ale kdyz srovnam treba oblast Cygnus wall na svoji HST fotce NGC7000 s MMys-ovou fotkou stejne oblasti focenou N185/610, tak je to pokud jde o detaily min. rozdil tridy ve prospech Martinova snimku.
IC 1396 v Kefeu
Ondra.P...myslím, že mám ještě velké rezervy v postprocesu, zvlášť když se dívám na tvoje a MMysovi fotky...zatím jsem řešil hlavně železo a teď když už to šlape budu se moct pořádně opřít do zpracování...učím se rychle
IC 1396 v Kefeu
...tak včera aspoň 15 kouksů OIII abych mohl zkusit zatím trochu hrubozrný bicolor na půli cest y k HST kompozitu...
...posledních 5 expozic z rána jsem musel vyhodit kvůli tomuhle...netušíte prosím někdo co to je? asi rosa na korektoru/filtru?
www.matousduchek.com/astro/IC1396_OIII_1-019.jpg
IC 1396 v Kefeu
myslis tohle:
http://blog.astrofotky.cz/pavelpech/fil ... ng_CCD.jpg
na kolik se ti dari chladit G3ku? obzvlast vcera bylo takovy vedro, ze jsem ven ani nesel (teda sel a hned se vratil domu, ze to nema smysl, stejne vse mam nafocene co jsem chtel...).
IC 1396 v Kefeu
...jojo Pavle to je určitě ono, co to je?
...včera jsem to jel na -25°C, takže při 20°C co jsem tady v Újezdě v noci měl je to těch nějakých -45°C pod ambient co udávají...
- biker.fm
- Věk: 58
IC 1396 v Kefeu
co to je?"Za"roseni ?
IC 1396 v Kefeu
a v cem fotis? v MaxIm DL?
ja mam v driveru zapnuty CCD Chamber Window Heating a timpadem se mi vyhriva sklicko mnohem, mnohem silneji nez bez toho. Timpadem s rosenim uz problemy nemam. Zato nejsem schopen dosahnout vice jak 37 delta takze kdyz bylo v patek +20 tak jsem se normalne na miste otocil a sel domu. V Kroacii jsem fotil na -25 a -20 pri 11 a 16 plus.
Jinak nove G3ky (a i G2ky) od doby co mam ja tu svoji vracenou naposledy (kdo vi kdy to bylo) maji vsechny kamery 3mm tlusty kryci celni sklo, aby se spolu s vyhrivanim nezarosilo uz nikdy! Ja to Cagasovi posilal kazdy tyden "na reklamaci" takze G3ka by ted uz mela bejt odladena... po mejch stupidnich urgencich a komentarich
IC 1396 v Kefeu
...fotím taky v MaximDL a taky mám zaškrtnutý CCD Chamber Window Heating...doufám že mám tu vylepšenou verzi když jsem jí objednával letos v únoru...
...to že se jená o rosu jsem si myslel od začátku, ale na filtru ani mezi filtrem a korektorem a ani mezi korektorem a kamerou jsem žádnou nenašel, předpokládal jsem že pokud to bude zarosený tak aby to dělalo to co ukazuju v příspěvku 132, tak že to bude zarosený hodně a pravděpodobně někde blízko senzoru...
...nicméně s kamerou mám najeto od března desítky hodin a nikdy před tím se to nestalo až teď 2 noci po sobě...taky jsem obě noci měl nějaký problém s kamerou kdy se mi kousnul download snímku a musel jsem kameru každou noc 2x natvrdo vypnout ze zdroje, protože odpojit ani znovu připojit v Maximu nešla ani po restartu NTB...
IC 1396 v Kefeu
no ja po prijezdu do Kroacie prvni noc nafotil nejakou tu H-alfu a po pulnoci po prepnuti na druhej target a foceni Lka skoncil s "Camera driver error (-6)" bo takovou nejakou hlaskou a neslo stahnout obraz z kamery (pritom kratka x sekundova expozice OK ale 600sec se zaseklo). Takze jsem tim stravil hodinu hrani a pak srani a vse se kazilo a nic jsem uz nevyfotil.
Nastesti jsem tu prvni noc zjistil, ze pricina je v (nejspis) malym napetim pro napajeni kamery, protoze jsem pres noc malo startoval a malo dobijel a byl jsem pod 12V. Nebo jeste v kombinaci s prechodakem nekde v napajeci ceste. Dalsi noci jsem preventivne lepe zapojil kabely a casteji startoval a diky tomu uz pak fotil o 106 co to slo...
jinak by to byl vylet za vsechny prachy, pac Atik byl zas v reklamaci (btw zitra mi prijde nahradni) a mel jsem s sebou jen G3ku...
Tak nevim, zda napajis z polniho 12V adapteru nebo nejakym 220V na 12V zdrojem.
Taky si over, zda mas 3mm tlusty kryci sklo v kamere (nejspis dotazem na MII).
