Kolimacia bez pomocok???
urmino
Příspěvek od urmino »
zdravim, cital som mnoho clankov o kolimacii, chcem sa spytat jednu konkretnu otazku: mozem ja ako zaciatocnik, ktory som nikdy nic podobne nerobil a bez toho aby som kupoval nejake navody skolimovat newtona? len pomocou navodu, popr. obalom od filmu s dierkou? dakujem vopred za odpovede.
michal.b
Příspěvek od michal.b »
Jestli si cetl spoustu clanku o kolimaci, tak neni duvod proc bys to nemohl zkusit. Doporucuji postupovat podle http://www.andysshotglass.com/Collimating.html. Jemne doladeni pak muzes provest za pouziti velkeho zvetseni na hvezde (bud na skutecne, nebo, je-li spatny seeing, se da snadno vyrobit umela). Neni treba se toho obavat, pokud budes postupovat s rozvahou, tak neni co zkazit.
VK
Příspěvek od VK »
Ono není co zkazit v tom smyslu, že potom se to vždycky dá opravit.
Nějakou pomůcku ale vždycky potřebuješ. Pro jednoduchost to vysvětlím na příkladu Newtonova dalekohledu. Musíš se dívat optickou osou okuláru a vědět, že se díváš optickou osou. Musíš nějak vědět, kde jsou na obou zrcadlech body, ve kterých se má odrážet osový paprsek osového svazku. To je v případě hlavního zrcadla vrchol paraboloidu (koule), v případě sekundárního zrcátka je to bod blízký geometrickému středu, ale poněkud mimo střed - to vyplývá ze šikmosti sekundárního zrcátka. Ta decentrace je větší při větším relativním otvoru dalekohledu a při větší vzdálenosti sekundárního zrcátka od ohniska. V zásadě ale, protože rovinná plocha je translačně symetrická, může ten bod být kdekoli na sekundárním zrcátku, takže klidně v jeho geometrickém středu. Jediné, co se může stát, je že zorné pole bude nestejnoměrně vinětované, což ale nebude nikdy příliš, a kromě toho se stejně asi budeš na důležité věci dívat středem zorného pole.
Z tohoto obecného požadavku vyplývá, jak mají ty pomůcky vypadat: dvě značky na příslušných místech zrcadel a tzv. centrovací přípravek, tvořený dvěma záměrnými kříži, lépe jedním záměrným křížem (dál od oka) a otvorem průměru asi 0,5 mm (u oka). Toto uspořádání je výhodné, protože záměrný přípavek má obrovskou hloubku ostrosti. Vidíš současně ostře obě značky. Navíc můžeš mít třeba 3 Dpt. krátkozrakosti a vidíš ostře bez brýlí až na hlavní zrcadlo, klidně 2 metry daleko.
Značky je vhodné nakreslit v takové velikosti, aby se z místa okuláru (centrovacího přípravku) jevily pod stejným zorným úhlem. Přitom aby se lišily tvarem (kolečko, čtvereček) a barvou (různé lihové fixy). Je třeba to dělat ve dne za světla proti světlé obloze, ale ne proti Slunci.
V. K.
