Vysílač Žižkov aneb vzdálené foto
#211
To je tím tripletem? také pořád přemýšlím kde je Cukrák, když tam jsou i Brdy.
Maser
#212
Příspěvek od Maser »
Ano, je to focené tím tripletem. :)
hamr
Věk: 67
#213
Příspěvek od hamr »
Nářez moc pěkné.
EQ 6R na pilíři + RC 152/1370 na focení na hvězdárně, achromát Bresser 127/1200 na AZ z fitinek na koukání , ASI 224 barevná
Tulen
Věk: 55
#214
Příspěvek od Tulen »
Díky Honzo za vyfocení mé domovské obce :-)
Maser
#215
Ten zámek jsem na fotkách hledal, našel a popsal hlavně díky tobě. ;)
LKamarad
#216
Příspěvek od LKamarad »
Je to focený s rovnačem? ...
Na některejch snímcích vidím světlý "spoty" - některý skla to na infra dost dělaj a diskvalifikuje je to pro oblast infra .... ;)
Maser
#217
Rovnač nemám. S tím IRfiltrem 807nm to nešlo nějak smysluplně strečnout. Použil jsem HDR tónování v PS. Možná proto ty "spoty".
Maser
#218
23.6. jsem se vypravil na kopec Loučná v Krušných horách a zkusil jsem mimo jiné vyfotit vzdálené Krkonoše. Bylo jasno ale byl špatný seeing, takže jsem rozlišení radši zmenšil na polovinu.
větší na klik
#219
Ty bláho - máš to nádherně zmáknuté. Od 150 km už to začíná být zajímavé a kdybys mohl vidět i vzdálenější kopce, máš je tam. Zkus někdy Alpy :D
Maser
#220
Díky Martine.
Já jsem odtamtud zároveň vyfotil i Šumavu, tedy jen Jezerní horu, Ostrý a hlavně ten nejvyšší vrchol Velký Javor, který je 174km daleko, ale nemám to ještě zpracované. ;)
LKamarad
#221
Hlavně si expozičně srovnej to přepálený popředí (pokud to jde a není to v řiti už na úrovni RAWu) - Zvedne to mnohonásobně vizuální požitek z panoramatu.... ;)
Maser
#222
Musel jsem mohutně zvýšit kontrast, aby ty Krkonoše takto vynikly. Je velmi složité mít dostatěčně kontratsní kopce ve 150km vzdálenosti a zárověň nepřepálené kopce pár kilometrů daleko. Fotit v NIR není samospasitelné. I v NIR je světlo zeslabováno atmosférou. Takto vzdálené hory, a to jsem měl Slunce skoro za zády, jsou jen o malinko jasnější než obloha za nimi. A různou délkou expozice se ten rozdíl nezmění.
Buď budu mít relativně slušně vyrovnanou expozici v bližší krajině (cca 10-100km) a vzdálenější kopce budou sotva rozlišitelné na pozadí oblohy, nebo budu mít vykontrastované daleké hory pro lepší zřetelnost, ale tím přepálím popředí a zvýrazním šum. Možné řešení by bylo fotit při naprosto excelentní dohlednosti.  ;)
LKamarad
#223
Ááááále - kulový .....
S globálníma úpravama to samozřejmě řešení nemá, ale nic Ti nebrání natáhnout na kontrastní rozhraní laso s přiměřeným "feather" a oblast nad a pod "výběrem" strečnout odděleně. Těchto "expozičních zón" může bejt (či mělo by býti) více. Je to otázka citu pro prostor a vyvážení obrazu. V tomhle panoramatu je to práce tak na necelou hodinu aby se to srovnalo ...... :D
Maser
#224
Hmm....
Tak to jsem asi sto let za opicema. :-/
To mě vůbec nenapadlo, nikdy jsem to nezkoušel, ale vím co myslíš. Musím se to naučit. ;)
Janek
Věk: 62
#225
Příspěvek od Janek »
Slušný dohled, i když ne vynikající byl i v sobotu 30.7. Byl jsem na Vysoké u Kutné Hory, na západ byly vidět větrníky na Bouřňáku (140 km) a na východ Vysoká hole (1464m) vedle Pradědu, cca taky 140 km. Praděd je sám v zákrytu.
Na vizuál používám červené filtry buď do okulárů nebo u malého binoše na objektivy (podle průměru buď Wratten #25 nebo i #29). Na focení buď IR Pro 742 nebo IR Pro 807 do vykuchaného Canonu 600D (5D MkII se mi zatím kazat nechce).
Jen připomenu dva panorama makery:
www.udeuschle.selfhost.pro/panoramas/ma ... mas_en.htm (ten umí i barvy a zoom, ale není tak svižný)
www.peakfinder.org
Díky Láďo za inspiraci, taky si s tím budu muset pohrát.
