Býk - M1
Dominik
Býk - M1
#76
Příspěvek od Dominik »
Pavuk_ napsal:
Pokial chcete vediet, ake to kedysi bolo, chodte niekam za podmienkami Bortle 1 alebo 2 a potom uvidite "wocogo". (moze sa potom stat (ako mne), ze s tym poste seknete ak nie je aspon MHV7 ) Vacsinu Messieroviek uvidite bud volnym okom alebo v triedri...
Ked mi tvoje SQM vcera nameralo na terase 19.5 (obloha bola sice svetla a nekryl som az tak dobre lampy) a hned na zaciatku roka som zazil najlepsiu noc aku mozem mat za rok, pri niektorych pozorovaniach to tiez mam chut zabalit. Proste ked raz vidim napr. NGC 2024 a potom nie, je to v podstate o nicom. Keby som sa na to pozeral takto, nemam ziadne vysledky. Tak ako pisu v jednom clanku co som nasiel na fore: "Making the Best of What We Have" - ak som si to spravne vylozil. Ja verim (aj ked zatial iba to), ze sa to s osvetlenim zlepsi. No, asi zmenim nazor po navsteve La Palmy
michal.b
Býk - M1
#77
Příspěvek od michal.b »
ladis napsal: Se 7cm refraktorem nemas z mesta zadnou sanci...
Koukal jsem na ni 7cm lidlskopem a dodavanym 20mm okularem primo z Plzne pri uplnku a videt JE. Sice je to ducharina bocnim pohledem, ale zcela bezpecne jsem ji videl.
Býk - M1
#78
Jenomže ty jsi v Plzni, a pozorujes uz dlouho. A on je v Praze a je zacatecnik.
michal.b
Býk - M1
#79
Plzen pri uplnku nebo Praha, to uz neni zas takovy rozdil (bohuzel). Nerikam ze to je jednoduche, ale neni to nemozne (ani pro zacinajiciho). Staci si pripravit vhodnou mapku, dostat se nekam na jizni okraj mesta, najit misto kde by mela mlhovina byt (zkontrolovat zde se nachazim ve spravnem hvezdnem poli!) a pozorne a trpelive se divat. Idealni prilezitost jak se zdokonalit v pozorovani (starhoping, bocni pohled...)
Jo, ale asi bych si to nechal az jako tresnicku na zaver, neni dobre zacinat tim nejnarocnejsicm.
cztwerec: taky se muzes pripojit k nejakemu prazskemu pozorovani (dalsi by mohlo byt pristi tyden), vic oci vic vidi ;)
bartaj007
Býk - M1
#80
Příspěvek od bartaj007 »
Domlouvali jsme se s pár klukama (cassi,risben,M Vyskočil,...) na příští čtvrtek (noc na pátek) , že při hezkém počasí vyrazíme na Ořech. Bude tam 250 dobson, 150Newton, 150Schmidt-cass., ...atd. podle účastníků.
tak se můžeš přidat
bóbiká dobson 250, triedr 10x50, CG5, equinox ED 80, lídlskop 70/700, Canon D350 a nějaké ty fíčury :-)&&http://picasaweb.google.cz/bartaj007
Býk - M1
#81
Tak to jsem bohužel v práci. Snad někdy jindy...díky ::)
Arion
Býk - M1
#82
Příspěvek od Arion »
Kedze je jasna a tmava obloha, pozrel som si M1 z okna bola pekne viditelna, aj ked som bol trocha v nevyhode, pretoze na bytovke oproti este svieti vela okien. Takze mozem potvrdit, ze je to celkom pekne viditelny objekt aj lidlskopom, ale ked minule bola obloha osvetlena mesiacom mohol som si oci vydrapit ale nezbadal som ju >:( :D
Lidloskop 70/700, Skywatcher 90/910
SKLP
Býk - M1
#83
Příspěvek od SKLP »
13.3.07 s R102/1000 při 50x, oválná skvrna, velice pěkná, i když poněkud slabší. Při delším koukání jsem tušil její tvar.
Býk - M1
#84
No, tak já jsem se k ní vracel včera. Našel jsem hvězdné pole, kde by se měla nacházet a objevil ji jako mlhavou skvrnku bočním viděním 8)konečně...Pro mě ve městě i bez úplňku poměrně těžký objekt bez dalších detailů. Je za mnou, rád se k němu vrátím později s něčím větším a hlavně za městem. ;D
michal.b
Býk - M1
#85
Tak gratuluju, z Prahy je to skutecne uctyhodny vykon. Klicem je opravdu tmava obloha. Pred tydnem jsem na ni koukal Skyluxem za dobrych podminek (MHV kolem 6.5) - napadny, na prvni pohled viditelny objekt, s trochou namahy se dal rozeznat i tvar.
Býk - M1
#86
Potvrzena poloha z mého předchozího pozorování. Newton 200/800, poměrně jasný na první pohled viditelný obláček s náznakem oválného tvaru...
stana
Býk - M1
#87
Příspěvek od stana »
Včera ze zahrady viděna i malým refra 80/400 s filtrem UHC při 30 x/E13/. A docela teda relativně slušně, holt klasika-světlý flíček na tmavém pozadí. S Dobsonem lze vyšilhat i náznak nějaké struktury..
grajda
Býk - M1
#88
Příspěvek od grajda »
Hmm, dá se vidět i v 10*50 bez uhc... ;)
SW 2''-80°-20/50/96
Koblizek
Býk - M1
#89
Příspěvek od Koblizek »
Tak to určitě ano. Chce to však tmu a dobrou znalost oblohy. Je to pozoruhodný objekt. Při větším zvětšení a větším teleskopu je možné dokonce vidět nepravidelnou strukturu. Předevčírem jsem na ni také koukal a velice mě překvapila.
Okraje roztřepené a v ploše jakoby klubko svíjejících se hadů. Jinak to popsat nejde. Samozřejmě bylo třeba na ni koukat delší dobu a trochu se v tom zorientovat. Mít dokonale přizpůsobené oko. Filamenty se vydělují z pozadí rovnoměrného jasu velice jemně, dobře jsou vidět na okrajích.
Právě s filtrem, by to mohlo být to pravé!
T-S 125/975mm DUBLET APO redukce na 780mm; C2-12000A
Global Meteor Network CZ000Q + CZ000R
bafedy
Býk - M1
#90
Příspěvek od bafedy »
Potvrdzujem. Ja som ju videl binokularom 15x70 bez akychkolvek problemov, a to pri poulicnom osvetleni! Sice nepozoroval som ziadne detaily, ale stalo to za to. Javila sa ako maly hmlisty oblacik. Bude to trochu off-topic, ale po roku co mam 10" Dobsona, preferujem radsej skumanie oblohy binokularom na stative a sam sa cudujem, co 7cm objektiv dokaze ponuknut..
Skywatcher Dobson 254/1200; Vixen VMC 110L; Baader stativ; Celestron Skymaster 15x70; Baader Hyperion 24 mm, 13 mm, 8 mm, 5 mm; Lumicon UHC Filter, OPT ND96 Moon Filter;  Canon EOS 600D
