Ostření při astrofoto
Věk: 51
#16
Tímto refraktorem by mělo jít pointovat. Pro to metrové ohnisko je to spíš na dolní hranici a pro manuální pointaci by to chtělo před pointační okulár zařadit Barlow 2x.
Bíba75
#17
Příspěvek od Bíba75 »
MMys napsal: Tímto refraktorem by mělo jít pointovat. Pro to metrové ohnisko je to spíš na dolní hranici a pro manuální pointaci by to chtělo před pointační okulár zařadit Barlow 2x.Díky za rady a omluvte mou neznalost.Jsem zatím v začátcích! A nechci kupovat něco co mi pbude na houby! Jěště jednou diky.
Bíba75
#18
Ahoj .
Podelší době se vracím k tomu to témetu protože bo juji s ostřením na mém newtonu Bresser 203/900!! ;)možná že by to zajímalo více lidiček tady na foru jak vlastně má takovej správně zaostřenej snímek nebo vlastně hvězda vypadat!!Dovoluji si sem dát něco z mého dnešního tréninku ostření!! Dnes jsem trénoval na Capelle.
A těším se na další ostřící snímky!! ;D Bíba 75. :)
deavi
#19
Příspěvek od deavi »
Biba75 napsal: Ahoj .
Skus zaostřit na slabší hvězdu než je Capella.
Ja to dělám trochu jinak, vyberu si poblíž místo kde chci fotit a nacvakám serii fotek v čase 10s při 1600 ASA s posunutím výtahu o  0.1 mm a pomocí max. zoomu na displei fotaku vyberu ten nejvice zaostřený.Nastavím výtah do té nejostřejší polohy a potom nacvakám znova 2-3 snímky a vyberu ten nejlepší. Na mé ED80 to bohatě stačí. Tento postup mě trvá okolo 5 minut.
Potom využívám druhý způsob a to je použití parfokálního krátkoohniskového okuláru více tady http://hvbo.cz/foto_astronomy_cz/focus.htm
http://www.astronom.cz/deavi/
Vabra
#20
Příspěvek od Vabra »
Mas tam hodne velkou JPEG kompresi, ktera ti dela hodne artefaktu kolem hvezd. Diky tomu je tezke hodnotit kvalitu zaostreni. Nicmene pokud je toto 100% vyrez z 8MPix DSLR (1pixel na cipu = jeden pixel na obrazku) pak si myslim, ze se zaostreni docela povedlo a u narocnejsich snimku budes spokojeny...
Pavel Vabrousek
Bíba75
#21
To: Vabra.
Tak tady je Capella ostřící snímek ve 100% a pořádně doupravená!! (dark) :D
Věk: 75
#22
Ale to je celý snímek, ne ? ( To není výřez ve 100% velikosti)
Bíba75
#23
Jé omlouvám se blbě jsem to zkopíroval! hned to napravím!! ;D
Už je to v pořádku!!! Omlouvám se!!! ;)
Věk: 51
#24
Tak to není ještě zaostřený. Capella je vysoko nad obzorem a seeing by tak veliký být neměl. Tobě se slabé hvězdy ztrácejí, jsou to viditelně ještě kotoučky. Ostré by to mělo vypadat nějak takto:
To je 100% výřez z Canonu 300D. Pomocí N 210/1000. Tvým foťákem při ohnisku 900mm by to mělo být srovnatelné. Tohle je za půměrných podmínek, o mnoho lepší to už ale metrovým ohniskem být nedokáže...
Bíba75
#25
To:MMys.
Tak že je teda lepší ostřit na hvězdy kolem 3-5. mag?? Nebo jak to vlastně s tím ostřením je?? Někdo říká ostřit na jasné hvězdy a někdo zase na méně jasné!! Tak kde bude ten zakopanej pes?? Budu rád za každou radu!!
Vabra
#26
Biba75 napsal:
Tak že je teda lepší ostřit na hvězdy kolem 3-5. mag?? Nebo jak to vlastně s tím ostřením je?? Někdo říká ostřit na jasné hvězdy a někdo zase na méně jasné!! Ostreni neni zavisle na expozicnim case (obracene cim kratsi tim mensi vliv seeingu), takze se urcite vyplati ostrit na jasne hvezdy. Muzes mit, klidne maximalni ISO a zkratis expozici tak aby i ta jasna hvezda byla dostatecne zretelna (kdyz zacinas je rozostrena). Kdyz se blizis optimalnimu zaostreni muzes expozici jeste zkratit (nebo snizit ISO) a v podstate hledas pozici kde je dana hvezda co nejmensi pri maximalnim zvetseni na LCD...
Tedy tak to delam ja, ale MMys nejsem ;)
Pavel Vabrousek
ladaS
#27
Příspěvek od ladaS »
To Biba75: ten Tvůj upravený snímek s "ostřící" hvězdou máš nějak divně upravený. Slabé hvězdy jsou pryč atd. Takhe se to pak špatně posuzuje. Na tom originálu nemáš hvězdy skoro hnuté a na tom upraveném jsou mázlé. Takhle to přece na displeji není upravené.
K Tvému dotazu, ohledně jakou hvězdu zvolit: pro jednoduchost vysvětlení a vyzkoušení jsem Ti psal, abys trénoval na jasné hvězdě, protože tam se Ti ukáže ten kříž i při 15sec. na ISO1600. Až se naučíš abys měl ten kříž stejnoměrný a slabý, postoupíš o další krok a to abys jemně doladil slabé hvězdičky okolo, aby byly kulaté a v rámci možností vidět. Až toto zvládněš, pak ostři na slabší hvězdy.
Co se dál ostření týče: ostři poblíž místa fotografování a pokud změníš polohu dalekohledu zkontroluj zaostření.
N200/800
refr.70/500
Canon EOS 7D MK II.,CCD QHY8
NEQ6SS
Věk: 51
#28
Osobně ostřím expozicemi kolem 5-10sec při 800ASA, kdekoli. Hvezd je tam dost. Nejprve zaostrim od oka nebo parfokalnim okularem, o par desetin mm to vratim a pak udelam sekvenci expozic s posunem po 0.1mm (to chce focuser se odmerovanim, se stupnici, nebo si staci dodelat na ostrici kolecko jednoduchou stupnici a ukazatel).
Pak vyzoomuju prvni snimek na LCD fotaku na maximum, a koleckem prochazim jednotlive pozice, az najdu nejmensi hvezdu. Na tu pozici vratim focuser, a zaaretuju.
Zabere to par minut.
ZV
#29
Příspěvek od ZV »
Dodám pár svých zkušeností ohledně ostření filmové zrcadlovky. Jako jiní jsem nakonec skončil u kombinaci parfokálního okuláru 4mm v kombinaci s Hartmanovou maskou, ale se dvěma rozdíly oproti dříve popsaným technikám.
1) Místo tradiční Hartmanovy masky se dvěma nebo třemi kruhovými otvory používám masku se dvěma otvory ve tvaru rovnostranného trojúhelníku, otočenými vůči sobě o 60 stupňů. Díky tomu vznikají kolem každé jasné hvězdy dvě trojice difrakčních paprsků. Přesného zaostření parfokálního okuláru je dosaženo, pokus se všechny difrakční paprsky protínají v jednom bodě. Výhoda je velmi vysoká přesnost a možnost ostřit na velmi jasnou hvězdu (např. Capella), kde jsou difrakční paprsky dobře viditelné.
2) Používám OAG MiniTracker (menší a levnější varianta OAG Tracker III od Taurusu), který má podporu parfokalizace přímo zabudovánu - jinými slovy, umožňuje snadné a opakovatelné umístění okuláru do správné polohy (tak aby bylo ohnisko okuláru v rovině filmu / čipu). A také umožňuje tuto polohu měnit přesností asi 0,03mm (je to vyřešeno ostřením přes závit s malou stoupavostí a úhlovou stupnicí). Díky tomu jsem se netrápil s ostřím nože, ale zvolil zaostření pomocí testovacího filmu.
Zaostřil jsem od oka pomocí masky na matnici, nasadil 4mm okulár a zaostřil jej. Pak jsem pomocí stupnice posunul okulár o milimetr a nafotil sérii dvaceti tříminutových expozic někde v Mléčné dráze. Před každou expozicí jsem posunul okulár pomocí stupnice o pět setin milimetru zpět.
Po vyvolání filmu je třeba jej naskenovat s co největším rozlišením a buď najít nejlepší snímek od oka (můj případ) a používat odpovídající údaj na stupnici, nebo pomocí vhodného softu spočítat pro každý snímek FWHM (full width at half maximum), hodnotami proložit vhodnou křivku (parabolu) a použít minimum.
Teď už jen připravím dalekohled, nastavím stupnici na OAG na správný údaj, vložím okulár, zaostřím pomocí masky na jasnou hvězdu a můžu fotit.
http://astrofoto.euweb.cz&&zvrastil (at) seznam (bodka) cz
psmolly
#30
Příspěvek od psmolly »
Ahoj.
To MMys: Martine, na svých stránkách píšeš, že fotograf s širokoúhlým objektivem nemá problém zaostřit na nekonečno. "Stačí otočit kroužkem na doraz, a je to". Bohužel u mého 300D s objektivem EF-S (základním) to není.
Pokud otočím na doraz, snímek je rozostřený. Správná poloha je někde pár mm před koncem. Jde zaostřit ještě nějak jinak než pokusnou expozicí? Myslím ušetřit práci se třeba deseti sekundovými snímky a jejich vyhodnocenípři každé změně ohniska?
