2004 XP 14
MAUR
2004 XP 14
Příspěvek od MAUR »
V noci z 3. na 4. júla si to okolo našej Zeme presviští asteorid 2004 XP14.Vzdialenosť neuveriteľných neuveriteľných 433 800 km .Jasnosť sa vyšplhá nad
12 M a jeho vlastný pohyb bude 1,4 stupňa za hodinu.To stojí za pokus pozorovať prípadne
fotografovať.
Pozorovacie mapky a efemerida na
www.stonefoto.blogspot.com.
Marian
HEQ-5 EQMOD Skyscan,Vixen GP-2Photoguider- guider port, AD-800,
LX 200 emulator, Skywatcher ED 80 + rovnač 0,85, G1-0300
ivanmsk
2004 XP 14
Příspěvek od ivanmsk »
MAUR napsal: V noci z 3. na 4. júla si to okolo našej Zeme presviští asteorid 2004 XP14.Vzdialenosť neuveriteľných neuveriteľných 433 800 km .Jasnosť sa vyšplhá nad
fotografovať.
MarianKed pozorovacie podmienky dovolia, tak sa vydam na lov, CCD kamerou a montazou s GOTO by to nemal byt vaznejsi problem... Idem si elementy drahy nahodit do Guide8.
lubomir
2004 XP 14
Příspěvek od lubomir »
To nebude problem ani vizualne nie to este pre CCD a bude to este k tomu pekne vysoko...
ivanmsk
2004 XP 14
lubomir napsal: To nebude problem ani vizualne nie to este pre CCD a bude to este k tomu pekne vysoko...Problem moze spravit len pocasie alebo fatalna chyba pozorovatela ;)
Inak to bude asi pekny sprint...
FunTomas
2004 XP 14
Příspěvek od FunTomas »
Pre fajnšmekrov pripomínam, že 3.7.2006 o 3:20 bude cca 9° nad východným obzorom a pofrčí rýchlosťou 6.8° za hodinu!!! Tomu sa hovorí výzva a rýchlosť. To bude to pravé pre hardcore pozorovateľov ako vraví Pavúk. Večer to už bude len taká brnkačka...
mail to:fun2mas(at)gmail.com
2004 XP 14
Pro vizuální pozorování to bude skutečně hračka. Pro CCD bych to až tak jednoznačně neviděl. Je potřeba se dostat maximílní 4s expozicí na 13. mag. !
ivanmsk
2004 XP 14
MilAN napsal: Pro vizuální pozorování to bude skutečně hračka. Pro CCD bych to až tak jednoznačně neviděl. Je potřeba se dostat  maximílní 4s  expozicí na 13. mag.  !Mam vyskusane kamerou astropix 1.4 exp. 5s hviezdy 15mag spolahlivo. Je ale pravda, ze 3.7. rano to bude zabava pri svitani, a vlastny pohyb asteroidu je uzasne rychly.
Vecer to uz nevidim ako problematicku zalezitost.
Drzme si navzajom palce, snad sa niekomu podari spravit zaujimave snimky.
2004 XP 14
ivanmsk napsal:
Mam vyskusane kamerou astropix 1.4 exp. 5s hviezdy 15mag spolahlivo.To máš určitě pravdu. Já jsem se vyjádřil dost nešikovně, měl jsem na mysli spíš digitální zrcadlovky, a tam bych to právě viděl dost na hraně, ve spojení s nějakým 200 mm Newtonem. Moc prostoru pro horší atmosférické podmínky tam asi nebude, nebo to budeme násilím tahat ze šumu.
ivanmsk
2004 XP 14
MilAN napsal:
To máš určitě pravdu. Já jsem se vyjádřil dost nešikovně,  měl jsem  na mysli  spíš digitální zrcadlovky, a tam bych to právě viděl dost na hraně, ve spojení s nějakým 200 mm  Newtonem. Moc prostoru pro  horší atmosférické podmínky tam asi nebude, nebo to budeme násilím tahat ze šumu.Bude to lov nizko nad vychodnym obzorom, podsvetlene pozadie, rychly pohyb t.j. vyvolavanie duchov ako vysite
Rozmyslam, akou optikou na to ist, cas na prehadzoanie kamery urcite nebude, tak to budem musiet dobre premysliet a prekonzultovat s kolegami.
Ale uz sa tesim, konecne zasa nejake adrenalinove pozorovanie...
Ak pocasie dovoli, tak vecer sa pobavime, tam uz je priestor aj na experimentovanie, snad to skusim aj digifotakom.
Chysta sa este niekto na lov? Zaujimalo by ma hlavne pozorovanie rano...
ceres
2004 XP 14
Příspěvek od ceres »
MAUR napsal: Pozorovacie mapky a efemerida na www.stonefoto.blogspot.com.
Marian
K tym mapkam a efemeridam len tolko, ze ich treba pri tak blizkom objekte ratat topocentricke, teda presne pre miesto, z ktoreho budete pozorovat. To znamena, ze kazda mapka na nete bude chybna :-/ Treba si spravit vlastnu...
K pohybu: 3. jula rano pofrci rychlostou 6,8"/sekundu, teda bodova bude pri standardnych astrofotografickych zostavach na maximalne polsekundovej expozicii Napriklad v zostave Nikon D200 (Canon 300D/350D, Canon 20D/20Da) + N 200/800 (uhlopriecka cca 120’) prejde do vychodu Slnka 6x napriec zornym polom (jedno pole za 17 minut)!
Teda: je to kompozicny aj expozicny oriesok, treba si to najprv dobre spocitat. Optimalne by asi bolo nepretrzite snimat vybrane pole citlivym detektorom s co najmensim casom (0,5 s) a v intervaloch rovnych polovici casu, ktory potrebuje planetka na prejdenie pola menit zamierenie zostavy na mesto, v ktorom bude planetka vzdy v polovici prechodu pola... Trocha zlozite, ale vysledkom moze byt 1. animacia prechodu planetky okolo Zeme, 2. zlozena snimka pute planetky medzi hviezdami, 3. pre majitelov velkych dalekohladov (>30 cm) svetelna krivka s rotaciou planetky...
Bod 3. je z toho vsetkeho najzaujimavejsi, da sa realizovat aj vecer, ked bude planetka vysoko v Drakovi s pohybom "len" nejakych 1,5"/sekundu Kedze netusime periodu rotacie (skor takeho valenia sa, lebo to bude pohyb nepravidelneho telesa okolo troch osi) ani nevieme, ci objekt nie je nahodou dvojity, treba planetku snimat pocas celej doby viditelnosti. Vysledkom moze byt dokonca aj odhad tvaru a povrchovych vlastnosti doteraz nepoznaneho objektu - a to cele v amaterskych podmienkach 8)
Libor
2004 XP 14
Příspěvek od Libor »
Pro predstavu jak to asi vypada v dalekohledu v realnem case pridavam odkazy na 2 videozaznamy podobneho pruletu (planetka 2002NY40).
http://home.zcu.cz/~smid/video/ny40-1.avi
http://home.zcu.cz/~smid/video/ny40-2.avi
Omluvte dost spatnou kvalitu, je to pretocene z pasku z videokamery. Pouzil jsem "zakrytarskou sestavu", tj. videokameru za dalekohledem 355/1600 a je tam vkladany cas UT. Zorne pole zaberu je cca 6'.
MAUR
2004 XP 14
Příspěvek od MAUR »
S mapami a efemeridami bude problém, to je fakt ale pri mojom prístrojovom vybavení - t.j. 4,5/300 + digi Olympus E-1 pár oblúkových sekúnd hore alebo dole,aj tak idem zo začiatku na hrubo a až potom doladím celý systém.Samozrejme iná situácia nastane pri použití dlhoohniskových systémov,tam sú presne efemeridy na nezaplatenie.
V r.2002 som mal možnosť pozorovať niečo podobné bol to NY 40,ale jasnosť bola vyššia a celé sa to dalo zvládnuť aj na film.Našťastie digitál ponúka celkom iné obzory a to nehovorím o CCD kamerách.Asi pôjdem cestou ako pri Schwassmann-Wachmann 73P,30 - 40 sekundové expozície a vyhodnotenie v Registaxe, a to buď na asteorid alebo hviezdy...
marian
2004 XP 14
MAUR napsal: S mapami a efemeridami bude problém, to je fakt ale pri mojom prístrojovom vybavení - t.j. 4,5/300 + digi Olympus E-1 pár oblúkových sekúnd hore alebo dole,aj tak idem zo začiatku na hrubo a až potom doladím celý systém.Obávám se, že tato technika Ti stačit nebude. Navíc nepújde o odchylku několia ", ale podle použité mapky o ´a případě mapy kreslené geocentricky o desítky ´
MAUR napsal:
Asi pôjdem cestou ako pri Schwassmann-Wachmann 73P,30 - 40 sekundové expozície a Dlouhá expozice Ti moc nepomůže, pokud se asteroid posune o svůj obra ( i s e seingem) za 1 - 5 s. Večerní pozorování je příznivější, ale nepředpokládám, že s uvedeným vybavení seš schopen za 5s expozici zaznamenat 12 mag.Delší expozice již vede jen k tomu, že stapa bude delší čárkou ( 73P byla ppodstatně pomalejší a nebyla bodová, takže se ledacos mohlo ztratit)
MAUR
2004 XP 14
Příspěvek od MAUR »
Máš pravdu, nebude to určite jednoduché, ale žiaľ musím pracovať s technikou ktorú mám k dispozícii.Ideálna možnosť je metóda nepriamel pointácie,Pdlink niečo skúšal a výsledky boli celkom zaujímavé,
chce to dobré softwearové ovládanie montáže,zakomponovať dráhové elementy asteoridu do ovládania celej sústavy a výsledky by boli určite prekvapujúce... v dobrom.
sandor
2004 XP 14
Příspěvek od sandor »
Při prohlížení pole, kudy bude planetka prolétat, je několik nadějných možných zákrytů touto planetkou. Nestálo by to za to? Byla by to celkem dobrá astrometrie planetky a možná i nějaký ten přibližný průměr. Naděje na zachycení jejího stínu je malá, není však nulová. Mapky a další záležitosti nemá cenu vytvářet, jak je patrno, topocentrické záležitosti udělají z každého pozorovatele zcela unikátní pozorovací místo. Navíc určitou roli bude hrát i nejistota polohy planetky. A pak, jak jsem vyrozuměl, většina uživatelů fóra vlastní nějaký ten prográmek, kde může zobrazit pro své pozorovací místo průlet planetky mezi hvězdami. Stačí tudíž jen vybrat si čas a vhodnou hvězdu - planetka nemusí být ani vidět, stačí jen, že uvidí hvězdu a zákryt či nezákryt. Pravděpodobnost zákrytu malá ale nenulová.
PS. pozorovat pokud možno kamerou - toť asi vhodná záležitost.
