M13
M13
jo, to te chvalim, ze chces trenovat ale trenuj rozumne. Vzdyt mas u avataru napsano, ze si rad nechas poradit ...
na foceni: SV80 APO, WO102 GT, ASI1600MM cool, 8x50 hledacek + QHY5, hodne ruznych krouzku a udelatek
montaz: EQ6R
montaz: EQ6R
M13
Letos je jaro na slušnou astronoc docela skoupé a tak nezbývá než testovat novou astrotechniku (G3-16200) na vypalovačkách typu M13, které moc expozičního času nevyžadují:
Je jen pár 5minutových expozic a s barvou bojuji jako obvykle, ale široké zorné pole nové kamery se mi moc zamlouvá...
Ale že tam je těch maličkých galaxií...
Pavel Vabrousek
- pavelseb
- Věk: 41
M13
Pavle, moc hezkej záběr, akorát pozadí bych odsaturoval, je to takové do červena...a z mého pohledu bych možná trochu ztmavil pro lepší kontrast...
Jinak ty pidi, pidi, (jak říká dcerka) galaxie máš zachycené moc hezky a že jich tam je....
- Jan Kučera
M13
Druhé focení s ED-80 a můj první pokus o kulovou hvězdokupu M13 s tímto novým dalekohledem. Focení rušil svit Měsíce, ale primárním účelem výjezdu, bylo vyzkoušet 2'' prodlužovací tubusek, aby bylo možné dalekohled vůbec zaostřit. Při prvním focení jsem totiž zjistil, že bohužel nezaostřím. Vše proběhlo hladce a délka tubusku byla k zaostření zcela dostatečná.
Tímto bych chtěl velice poděkovat Honzovi (hokle), který mi tubusek ochotně zapůjčil
Prozatím fotím bez rovnače (bohužel na něj po koupi ED-80 už nezbyly peníze) a tak si možná počkám až do října, nebo pokud se za dobrou cenu objeví třeba zde v bazaru. Proto do té doby budou u mých snímků rohy nehezké...
Ve zpracování jsem jak se říká, stále "malá ryba" Tak snad snímek alespoň neurazí a dá se na něj koukat - já jako začátečník z něj mám radost Zpracování u mě proběhlo "klasicky" v DSS a následně v Adobe Lightroom. Ale už jsem přihlášený na podzimní workshop Martina Myslivce, abych se posunul o kus dál a opravdu chci na tomto zapracovat.
Na druhou stranu musím říci, že ta "jednodušší" část, tedy práce a nastavení veškeré astro-techniky v terénu, mi už jde hezky od ruky. Už nějaký čas pointuji Lacertou přes hledáček a přijde mi to jako dokonalé a jednoduché řešení - od doby co jsem pointaci zprovoznil, jsem u tohoto nezaznamenal sebemenší problém.
Jezdím teď hodně pravidelně fotit a to i když svítí Měsíc. A to proto, abych si doladil veškeré drobnosti a také procvičil, zrychlil a zautomatizoval všechny kroky, které je potřeba udělat k pořízení kvalitních snímků. A až nastane tmavá noc s dobrým seeingem, budu na to připraven a žádná drobnost mě nezaskočí. Uff, zase jsem se trochu více rozepsal ;D
Informace na astrofotkách - na klik
- Jan Kučera
M13
Zkusil jsem ještě nové zpracování, kde je to už lepší, ale střed se mi zdá stejně přepálený.
Na klik větší rozlišení
M13
Tipujem že k prepáleniu stredu došlo až pri zvýšení kontrastu. To je vec spracovania.
Nové spracovanie odhalilo prach na čipe - toto u zrkadlovky neodstráni ani Flat Field. Jediný recept je skontrolovať prach pred fotením a odstrániť balónikom. Alebo potom zaretušovať pri spracovaní.
- Jan Kučera
M13
Nové spracovanie odhalilo prach na čipe - toto u zrkadlovky neodstráni ani Flat Field. Jediný recept je skontrolovať prach pred fotením a odstrániť balónikom. Alebo potom zaretušovať pri spracovaní.Ahoj,
zřejmě ano. Když tam zase uberu, už se mi tam pak vytrácí ta méně jasná složka hvězdokupy. Asi na to má vliv i Měsíc, který hodně přesvítil i menší počet expozic. Ale největší míru na tom má zcela jistě mé špatné zpracování
Co se týče toho prachu, myslím že to je slabé slovo, tam bude ještě větší bordel, než jenom samotný prach. O tomto problému samozřejmě vím, mám ty fleky i na svých předešlích snímcích, minimálně za minulý i předminulý měsíc. Již před 2 dny jsem si objednal čistící sadu na čip APS-C, tak snad už mi to zítra přijde a podaří se mi to vyčistit. Než jsem šel fotit, samozřejmě jsem věděl, že ten bordel tam je a bude i na výsledném snímku, ale jak už jsem psal v prvním příspěvku, šlo tuto noc primárně hlavně o zkoušku techniky (zaostření) a jak édéčko kreslí bez rovnače na 600mm ohnisko.
- Howking
- Věk: 55
M13
Když tam zase uberu, už se mi tam pak vytrácí ta méně jasná složka hvězdokupy. - proto je lepší celkový jas nastavovat přes parametr gamma (míru exponenciality/linearity průběhu jasu) a ne jasem a kontrastem. Pomoci vhodného gamma lze dosáhnout viditelnosti nejslabších prvků obrazu a současného nepřepálení i toho nejjasnějšího prvku.
- Jan Kučera
M13
- proto je lepší celkový jas nastavovat přes parametr gamma (míru exponenciality/linearity průběhu jasu) a ne jasem a kontrastem. Pomoci vhodného gamma lze dosáhnout viditelnosti nejslabších prvků obrazu a současného nepřepálení i toho nejjasnějšího prvku.Díky za tip
Pokud by se někdo nudil a chtěl to zpracovat lépe, zde jsou nasnímaná data:
M13:
http://uloz.to/xS78VctV/m13-rar
Dark frame:
http://uloz.to/xSTnyckX/dark-frame-rar
Rád bych věděl, jestli z toho "mála" (i když je to focené při svitu Měsíce), jde dostat něco víc...
Děkuji.
- Dansemacabre
M13
První použitelná fotka z nového objektivu. Bohužel nevím, jak se zbavit toho šumu - darky byly aplikovány a výsledná složenina se základními úpravami šumí minimálně, bordel se objeví až po posunu šedého středu v nastavení "levels". Jenže bez posunutí šedé nedostanu jasnou hvězdokupu, tak to bylo těžké hledání kompormisu mezi tím, aby něco bylo vidět a aby to ještě moc nebordelilo. Je dost možné, že jsem celý ten postup zpracování od začátku uchopil špatně, přeci jen jsem ještě fotič úplně v plenkách a taky ještě dost jetej po nevyspání na MHV
20x150sec bez pointace, plná verze na klik. http://astrofotky.cz/gallery.php?show=d ... 128087.jpg
M13
No ono to je "jednoduché" - vyrazit do tmy, nedávat tam CLS a udělat více a pokud rozjedeš pointaci tak i delších expozic. Taky to chce nějaký větší objekt - ale teď je taková mrtvá doba na nějaké větší jasné mlhoviny. (Na emisní mlhoviny to CLS bude větší přínos - ale po modifikaci foťáku)
M13
Šumu se částečně zbavíš i delšími expozicemi a větším počtem dat.. čím více dat, tím méně šumu.. nemusí se potom tolik tlačit na pilu.. A co se týče toho zvíreznění hvězdokupy, tak zkus víc zahejbat s křivkama.. Ale jak už tady kolega zmiňuje, CLSko bude mít velký přínos a hlavně po té modifikaci foťáku. Ztmaví pozadí a vytáhne focený objekt.. čím líp nafocený, tím míň práce se zpracováním..
EQ6 SynScan,Astrograf 200/800 Carbon,Canon EOS 400D, Canon EOS 1000D modifikovaný + CLS CCD
