Cartes du Ciel
- Tomáš Grygarčík
- Věk: 38
Cartes du Ciel
Mé ji CdC nezobrazí, ale našel jsem ji ve vyhledávacím dialogu, když jsem vybral oblast hledání "Internet NED, Simbad, Vizier". Poté se mapa přesunula do míst se souřadnicemi na tvém obrázku.
FITS prohlížeč
FITS prohlížeč
- BiF
- Věk: 54
Cartes du Ciel
To ano, přesto by bylo lepší, pokud by jí to našlo i bez připojení na internet...
(jinak, galaxie UGC obsahuje katalog PGC; bohužel ale, UGC číslo je rozdílné od PGC čísla )
Cartes du Ciel
CdC ji najít nemůže. Vyhledávání neprobíhá v samotných katalozích, ale v indexových souborech. Ty párují hledané označení se skutečnou pozicí záznamu v souborech katalogu. To označení může být název v textové podobě. V případě smíšeného katalogu, jako je třeba SAC je to nutnost. Tento název se také používá jako popisek v mapě, takže při hledání nenastává problém.
Ovšem také může jít o vzestupně seřazená čísla objektů v binárním tvaru (případ PGC) kde se dá rychle hledat půlením intervalu. V katalogu PGC jsou textová položka používaná pro popisek a samotné PGC číslo dvě nezávislé věci. Vyhledávací index je sestaven právě na základě PGC čísel a jen podle nich tedy lze v tomto katalogu hledat. Galaxii tak lze najít pod jménem PGC66396. Název UGC1706 se CdC pokusí najít v uživatelských objektech, v SAC a NGC katalozích. Nenajde nic a tím končí.
Cartes du Ciel
Nová verze 3.8 je venku. Navíc, již pár dní je také k dispozici opravená verze katalogu UCAC4.
- Tomáš Grygarčík
- Věk: 38
Cartes du Ciel
Třikrát sláva! Už jsem si myslel, že budou roadmapu obohacovat o nové požadavky donekonečna.
FITS prohlížeč
FITS prohlížeč
Cartes du Ciel
Neví někdo,proč mě teleskop v programu Cartes du Ciel nenajíždí na objekty zhruba 10 stupnú k horizontu,
hlásí to ""below horizont".
Problém jsem hledal v nastavení času,ale bezvýsledně.V programu Cartes du Ciel mám nastavený systémový čas i s letním časem a v elektronice montáže od M. Myslivce světový čas UTC, tedy syst. čas=UTC+2 hod., kde dělám chybu?
SC305/3050,MC90/1250,Chromosfericky teleskop 90/1250,Navigator 1,StellaCam3.&&
Cartes du Ciel
Ještě může být:
1) v mé jednotce v setupu je limit na výšku nad obzorem (EL limit myslím), pokud tam je místo nuly nějaké jiné číslo, třeba těch 10 stupňů, je to tím.
2) v CdC nebo v mé řídící jednotce jsou blbě zeměpisné souřadnice.
Jde udělat GO-TO z ovladače, bez CDC ? Pokud ne, je něco blbě v jednotce (souřadnice, limit na výšku nad obzorem).
Cartes du Ciel
V parametru limit mám 0,ale nerozumím proč v posici pozorovatele je zeměpisná délka kladná hodnota,což je podle
mě správně,ale v parametrech teleskopu LX200 je zeměpisná délka záporná hodnota,která se automaticky přepisuje vždy do záporu po přepsání na kladnou a po znovuotevření,nemuže to být v tomto?
Cartes du Ciel
Kluci jak dostáváte do CdC katalogy? Chtěl bych si tam přidat různý LDN atd., mám je postahované v adresáři CdC, ale nedaří se mi je dostat do zobrazení. Díky!
Cartes du Ciel
Cartes du Ciel
Ahoj MArtine, díky, ale já to mám postahované, uložené ve správných adresářích dle návodu (jak pevně doufám), ale problém je že se mi nedaří to dostat do zobrazení CdC...
Cartes du Ciel
Měl bys v CdC jít do Nastavení -> Katalogy. Otevře se okno, kde musíš jít do třetí záložky Katalogy a tam vidím puntíky. Když jsou zelené, katalog je aktivní. Přepínám to klikáním na puntík. Kdyžtak je dole možnost přidat katalog a nalistovat k němu cestu. Není prostě nutné mít je v Cielcat (i když je tam mám taky).
Pomůže ti to?
Pomůže ti to?
Cartes du Ciel
Jjj. Poté co jsem je stáhnul jsem kataloogy nakopiroval do složky cat v kořenovém adresáři cdc. V nastavení katalogu je je pak třeba ještě aktivovat. Restart cdc jsi zřejmě zkoušel. zkus ještě zvýšit limit magnitudy dso. Jinak já používám cdc vers. 3 nějakou starší betaverzi co mi ještě můj notebook přechroustá v rozumné rychlosti.
MartinV
MartinV
Cartes du Ciel
Ten způsob přidání je poměrně jasný. Problém je, že při naklikání cesty se mi ta konečná složka s katalogem (který tam podle průzkumníka objektivně je) objevuje prázdná.. Tzn vypadá to jako by byl problém s fomátem katalogu..
Cartes du Ciel
Oko1: podívej se do helpu v na stránkách CdC, každý katalog musí mít soubor název.hdr . Nemá-li, musíš vytvořit pomocí CatGen (pokud se tedy nepletu)
