Cartes du Ciel
Tulen
Věk: 55
Cartes du Ciel
#181
Příspěvek od Tulen »
Stáhnul jsem si začátkem listopadu verzi 3.1.-1235 a musím ji pochválit, ukazuje dobře polohy planetek.
LaBa
Cartes du Ciel
#182
Příspěvek od LaBa »
A konecne je nachystana pre linux 64bit verzia...
Je to verzia skychart_3.1-1262_amd64 ..
Deb balicek pre Debianovske linuxy (cize aj ubuntu a jeho derivaty) tahajte odtial
Je to relativne nestabilne, napr pri pokuse o aktualizaciu pozorovacieho miesta mi to dalo chybu, nakoniec vsak ide.
Predtym som sa pokusal skompilovat 64bit verziu zo zdrojakov. Nepreslo mi to (aj preto, lebo akosi som nevedel skrotit lazarus.
Dnes sa tejto verzii pozriem poriadne na zubok, vyzera zatial OK :)
jardik
Cartes du Ciel
#183
Příspěvek od jardik »
Upravené verze programu -
Cartes du Ciel last snapshot
[ICO] Name Last modified Size Description
[DIR] debug/ 23-nov-2009 04:34 -
[ ] last.build 23-nov-2009 04:26 5
[ ] skychart-3.1-1259-linux.tar.bz2 23-nov-2009 04:26 16M
[ ] skychart-3.1-1259-windows.exe 23-nov-2009 04:08 12M
[SND] skychart-3.1-1259.i386.rpm 23-nov-2009 04:20 18M
[ ] skychart-3.1-1262-linux_amd64.tar.bz2 23-nov-2009 13:33 18M
[ ] skychart-3.1-1262-windows-x64-debug.exe 23-nov-2009 18:11 27M
[SND] skychart-3.1-1262.x86_64.rpm 23-nov-2009 13:25 19M
[ ] skychart-3.1-1269-i386-macosx.dmg 29-nov-2009 15:53 15M
[ ] skychart_3.1-1259_i386.deb 23-nov-2009 04:14 18M
[ ] skychart_3.1-1262_amd64.deb 23-nov-2009 13:30 19M
Vlastimil Vojáček (máčka)
Cartes du Ciel
#184
Příspěvek od Vlastimil Vojáček (máčka) »
Tak jsem taky neodolal a vyzkoušel verzi 3. Líbí se mi, ale chybí mi tu v kalendáři možnost výpočtu viditelnosti satelitů z TLE. Dost ji využívám ve starší verzi pro ISS a Iridia, abych věděl, kám mám čučet:)
Jde tohle přidat? Nemůžu se ničeho takového dohledat ani v nápovědě, ani na stránkách softwaru :(
NWT 256/1200, NWT114/900, Malokuk, Skymaster 15*70
http://www.vlastimilvojacek.cz
stana
Cartes du Ciel
#185
Příspěvek od stana »
Chtěl jsem se zeptat..Dají se nějak v Cdc v nové verzi zobrazit planety...
/Ne např. Jupiter jen jako kotouček?/
P.S. Něco se mi plete, že se to dá nějak nastavit či aktualizovat, ale už si to nějak nepamatuju.. :-?
mitovka
Cartes du Ciel
#186
Příspěvek od mitovka »
Setup, Solar system, Planet, realistic picture
mitovka
stana
Cartes du Ciel
#187
Setup, Solar system, Planet, realistic pictureJo, už jsem to našel..Dík.. ;)
volk
Cartes du Ciel
#188
Příspěvek od volk »
Neviete niekto, preco pod windows 7 nedokaze CdC najst ASCOM celestron driver? stellarium ho najde, pipe connection watcher od ascomu tiez. CdC 2.76 ani 3.0 ho nenajdu. pod xp v tej istej zostave to funguje.
Schmidt Bender 5-25x56 PMII / Steyr HS .50
Cartes du Ciel
#189
Při aktualizaci databáze komet tam nemám kometu 103P/Hartley.. kde dělám chybu?
Honza Ebr (honza42)
Cartes du Ciel
#190
Děláš asi (ty, nebo autoři CdC, já ho už moc nepouživám, takže nevim, jak je to tam řešený) stejnou chybu jako já, stahuješ to ze starýho webu MPC, kterej už neni aktualizovanej. Viz moje nadávání ve vlákně o 103P.
Aktuální elemnety jsou na http://www.minorplanetcenter.org/iau/Ep ... reEls.html, ale CdC tam explicitně neni, tak nevim.
Cartes du Ciel
#191
Ach já vůl na to zapoměl. Jo tak pro CdC by měl vyhovět ten pro The Sky:
http://www.minorplanetcenter.org/iau/Ep ... t06Cmt.txt
Vejr
Cartes du Ciel
#192
Příspěvek od Vejr »
nejdou ty aktualizace nejak rychle za sebou??? :D
Lukina
Cartes du Ciel
#193
Příspěvek od Lukina »
Take jsou kazda pro jiny OS a platformu.
Newton 203/1200, dobson
Refraktor CEL 102/500, AZ3
LaBa
Cartes du Ciel
#194
Příspěvek od LaBa »
nejdou ty aktualizace nejak rychle za sebou??? :DNejde o stable verziu :)
Na stranke pise This directory contain recent snapshot based on the SVN source code.
SVN strom tu http://svn.origo.ethz.ch/wsvn/skychart/ ... og&isdir=1&
Toz dalsia stable verzia snad bude kazdu chvilu ...
hippous
Cartes du Ciel
#195
Příspěvek od hippous »
Ahoj, neví někdo jak do CdC dostat kometu 103P/Hartley?
Dobson 200/1200
