pozorovaci misto mapa
Nemate nekdo poneti kde jde sehnat mapa CR kde by bylo vyznaceno kolik ma metru nad morem nebo nejaka plasticka mapa cech.Potrebuji najit vhodne misto na pozorovani v okoli Mlade boleslavi ale nemam moc poneti o kopcich v okoli jakou maji nadmorskou vysku.Na mapy.cz je jen foto mapa nebo jen obcas az pri vedcim zvedceni tam je udaj o nadmorske vysce, diky.
alien5 napsal: Nemate nekdo poneti kde jde sehnat mapa CR kde by bylo vyznaceno kolik ma metru nad morem nebo nejaka plasticka mapa cech.Potrebuji najit vhodne misto na pozorovani v okoli Mlade boleslavi ale nemam moc poneti o kopcich v okoli jakou maji nadmorskou vysku.Na mapy.cz je jen foto mapa nebo jen obcas az pri vedcim zvedceni tam je udaj o nadmorske vysce, diky.
google earth - stiahni si ho a nainstaluj, je tam presne to co hladas - plasticka 3D mapa celej zeme
Nevím na co potřebuješ podrobnou mapu celé ČR, ale pokud si přečteš pozorně astroforum získáš poměrně přesné zeměpisné souřadnice pozorovacího místa a určení
nadmořské výšky, lze provést např. z turistických map v měřítku 1:100 000, kde jsou vrstevnice značeny po 10 m.
Přesnější určení lze provést geodeticky, nebo z vojenských
speciálek. Místo dalekého rozhledu je na Babě nad Horními Stakory, nebo na Švédských šancích u Chloumku, nebo nad Novou Telibí.
Habl
Habl
Tak sem to prozkoumal diky ta napady a zvitezil vrch Muzsky 463 metru n.m siroko daleko nic.Ten chlum je moc blisko boleslav to presvetluje takze to pojedu co nejdrive omrknout.diky cau
Na Mužský ti bude trochu svítit Mnichovo Hradiště, zkus to
raději v bývalém vojenském prostoru Ralsko! Blízké veřejné osvětlení je tam stále minimální a MHV se může
pohybovat až kolem 7.0, nesmíš se ale v noci bát.
Habl
Habl
Tam uz sem byl to sem jeste mel 60mm cockovy dalekohled a bylo to tam dobre, chystal sem se tam tento vikend ale bylo spatne pocasi, jedina nevihoda neni to moc vysoko a asi se tam bude tvorit mlha jeste to prubnu az bude jasno nekdy.
Neviem ci je to az taka nevyhoda ze to nieje vysoko,ale zase sa tam asi lahsie a hlavne castejsie dostanes
.Ja mam vo svojom okoli viacero pozorovacich miest,ale najcastejsie navstevujem to blizsie a lahsie pristupne.
3J
http://xeon.env.cz/mapmaker/cenia/portal/index.php
Vlevo kliknout na a pak na VOJENSKÉ MAPY
;DKreslí vrstevnice při větším zvětšení přechází do ortomapy ;D
Zatím nejlepší mapa jakou jsem na netu našel.
