Otázky, rady, tipy, návody...
re
Věk: 60
#2251
Příspěvek od re »
Pánové díky, patky jsou vybetonovány, tady ještě popřemýšlím, prodiskutuji, tady mám ještě čas.
Homer
Věk: 71
#2252
Příspěvek od Homer »
Nabízí se i kombinace jmenovaných možností:
když už jsou hotovy patky, prostor mezi nimi doplnit např. KB blokem tl. 150 mm na štěrkový základ s betonovým prahem nahoře, vnitřní prostor pod podlahou nechat prázdný a vynechanou štěrbinou po obvodě pod podlahou odvětrávat. Zvenku na štěrbinu mřížku nebo pletivo  .
Pvell
#2253
Příspěvek od Pvell »
re:
Ahoj. Můžu se zeptat na rozměry podlahy?
re
Věk: 60
#2254
Příspěvek od re »
3,8x3,8 m
Pvell
#2255
re:
Nevím jak to máš naplánovaný a kolik máš nosných patek ale to obezdění KB blokem bych vyplnil betonem aby jsi získal nosnej podklad na položení fošen roštu podlahy. Do obvodové fošny bych navrtal vykružovákem díry na takovou tu kulatou mřížku at to dejchá jak psal Homer.
Homer
Věk: 71
#2256
No, on "Re" už jako nosný prvek zhotovil ty patky a podlahu uvažuje zřejmě vynést na ně. V opačném případě mohl rovnou zhotovit klasickou podezdívku po obvodu stavby. Prostor pod podlahou může zůstat volný, pokud je ale nízko nad terénem a hrozí, že tam bude zafoukávat sníh a tát, růst plevel, hromadit se spadané listí, vznikat krtčí kupky a myší díry, pak se dá pro lepší údržbu plocha pod podlahou na štěrkopískový polštář vybetonovat a vyspádovat, nebo jak už bylo uvedeno, udělat výplňovou obezdívku, která tomuto zamezí. Samozřejmě se KB bloky zalévají betonem, je dobré shora vložit i nějaký drát jako výztuž. Tato obezdívka nemusí být ( ale i může ) vzhledem k existujícím patkám nosným prvkem pro podlahu, ale jakousi zábranou pro výše uvedené.. Odvětrávat v každém případě po obvodě, ať to profukuje.
Pvell
#2257
Homer:
Jde o to kolik má těch patek vyzděno. Jestli čtyři v rohách nebo třeba tři na každé straně. jde o to na čem bude položenej rošt. Jestli budou fošny roštu dlouhé cc 380cm bez jaké koliv podpěry uprostřed, tak bych to odhadoval tak na fošnu 50/200 po nějakých 50 cm a OSB 22mm.
Tak jen uvažuji jestli by nevyšlo levnějc vnitřek vysypat sutí, štěrkem a dát deset cenťáků betonu. Ale pokud chce dřevěnou podlahu tak teda s dostatečně odvětrávaným prostorem. Každopádně bodnul by nákres ;)
Homer
Věk: 71
#2258
Ano, dají se v reálu vidět lecjaké stavby, takže pokud Re uzná za vhodné, nechť to upřesní.
re
Věk: 60
#2259
Příspěvek od re »
Pánové díky za názory a inspiraci. Dnes přiložím nákres, ať je lépe vidět o čem se bavíme.
Roman
re
Věk: 60
#2260
Příspěvek od re »
Takže nakonec jsem se rozhodnul pro obezdění (vybetonování) prostoru mezi patkami a vzniklý prostor vyplnit sutí a na vrch nějakou dlažbu.
Roman
#2261
Pokud si ale dlažba přes den naakumuluje teplo, bude ho poměrně dlouho vyzařovat. Z toho hlediska je lepší řešení dřevo/ OSB . A při pozorování v zimě je dlažba hodně nepříjemná pro pozorovatele.
Kami
#2262
Příspěvek od Kami »
Roman
  Já bych to Romane nechal volný a s dřevěnou podlahu. Bude ti to větrat a vlhkost strhneš dolů. S tou dlažbou to dělá neplechu, však víš (ve tvé hvězdárně v Poličce) Písni si Pepovi Němečkovi, 30.7. bude mít konečně kolaudačku své kopule a má ji kombinaci dřevo-laminát. Pošle ti nějaké detailní fotky. Je to moc pěkně udělaná kopule. Podlaha krásně hřeje do nohou...  ;D
Homer
Věk: 71
#2263
Souhlasím s posledními dvěma příspěvky. Tohle není dobré řešení. Ta hmota podlahy naakumuluje teplo nebo promrzne a potom bude buď zpětně teplo vyzařovat nebo se potit či namrzat.
re
Věk: 60
#2264
Příspěvek od re »
Pánové, pod vlivem argumentů jdu tedy do dřeva ...
Ne, teď vážně, máte pravdu, dlažba není to pravé ořechové, konečně píše to Kami. Popřemýšlím jak to provést, zvážím vaše rady a půjdu do toho.
Roman
Homer
Věk: 71
#2265
Provedení záleží na rozložení stávajících patek - z toho vyplyne řešení nosného roštu podlahy. Prostor pod podlahou mezi patkami kvůli údržbě doporučuji vybetonovat.
