Dík všem za rady. Mokrému procesu už bych se rád vyhnul. Jen té vody, co vykondenzovalo na kopuli, když se dělaly omítky. A pak, tahat tam po žebříku v kbelících beton se mi už taky nechce. Zatím vyhrává i můj původní favorit OSB deska na roštu, pokud se neobjeví ještě někdo s něčím převratným
A proc hledat neco prevratneho? Jiz nekolik lidi potvrdilo ze OSB deska funguje dobre.
Ja se k nim mohu pridat. Jen jsem si udelal prilis nizko dvere a tak uz asi nedojde k druhemu zamyslenemu kroku - PVC linu. S ohledem na "dychani" stavby to je ale mozna lepsi. Jen tam mam primy pristup ze zahrady a tak si to trochu spinim... S mirelonem a krocejovym hlukem neni treba nic resit. Tancovat se tam nebude a pilir bude stejne oddilatovan...
Pavel Vabrousek
OSB deska je úplně ideální řešení. Relativně levná, velká variabilita, průměrně zručný člověk udělá sám. Obrovské plus je možnost pod roštem dodatečně tahat jakoukoliv kabeláž. Kdysi jsem stavěl zahradní domek, OSB jsem použil na podlahu, samozřejmě s rámovým roštem. Ani se to nehlo, dokonce ani venkovní zastřešená terasa nedělala problémy. Lištování do stěn, jak psal jozopovazan, prostor kolem sloupu bych vytěsnil např. mirelonem. Je pružný, poddajný a nic do prostoru pod podlahou nezapadne.
Z diskutovaných řešení bych se taky přiklonil k roštu a OSB deskám. Jen bych doporučil zajistit odvětrávání meziprostoru pod podlahou - buď nelištovat mezeru u obvodového zdiva, nebo při okraji osadit do desek odvětrávací mřížky a perforovat i případný koberec, nebo tento prostor odvětrat přímo obvodovým zdivem do fasády a zvenku přirozeně osadit mřížky...
Pokud bude pod kopulí nějaký vytápěný prostor, pak by byla vhodná parotěsná zábrana, tepelná izolace a odvětrání se stane ještě důležitějším.
ja mam OSB na roste a na to chcem tiez dat ten zeleny vonkajsi koberec. To je myslim take najpeknejsie riesenie. Odvetravanie je bezproblemove, pretoze mam podlahu okolo stlpu vo vyske 105cm nad zemou.
OK, díky všem za radu, utvrdili jste mne v tom, že to OSB deska na roštu.
Já to řešil roštem z trámků 70x70 a podlahové palubky tl. 30 přibil za pera k roštu.Mám to na fotkách na stránkách.
Dnes jsem provedl finální úpravy a zkusil usadit dalekohledy.Teď jen zbývá postavit domeček.Do té doby k tomu budu muset lozit po schůdkách.
http://www.astrofotky.com/hvezdarsky-domecek/
Tak jsem se nakonec rozhodl, ze to risknu a podlahu udelam z 19mm palubek, ktere uz mam koupene.
V celku husty rost, jsem jeste zahustil poslednimi zbytky hranolu:
Podlahovky prichytim ke vsem peti nosnym tramum vruty 4x60mm a setrit s nimi urcite nebudu.
Nicmene mam par nejasnosti ohleden osetreni podlahy natery.
Na internetu jsem nasel spoustu inforfomaci, bohuzel dost casto zcela protichudnych, takze se chci zeptat na Vas nazor, cim podlahu nejlepe osetrit?
Predem diky.
EDIT:Palubky na podlahu mam zatim natrene dvemi vrstvami Fungistopu S1031.
Predem diky.
- Věk: 63
Jsem zvědav na zkušenosti s tím domkem. Přijde mi, že se tam bude dost prášit a hlavně v létě tam bude děsivé vedro. To se sice otevřením za nějakou dobu vyvětrá, ale technika se bude temperovat hodně dlouho.
Ondra.P:
Když už máte palubky, stejně bych uvažoval dát dolů nad terén OSB desky a palubky ev. na ně jako pochůzí vrstvu ( ldyž už jsou...). OSB desky budou nad terénem mnohem odolnější. Jejich spodek bych natřel něčím dvousložkovým. V této variantě bych zauvažoval, zda palubky na desky plošně nelepit na nějaké pružné lepidlo. navrch opět dvousložkový nátěr.
Homer:
Pouziji tedy dvouslozkovy lak, diky.
Psion:
Nevim v cem je ten muj domek tak atypicky, ze by se v nem melo prasit vic nez v jinem.
Strecha bude urcite odizolovana, pokud to nebude stacit, tak se zaizoluji i steny a oblozim to zevnitr obkladovyma palubkama.
Jenom mi prijde zbytecne delat to ted v zari, uvidime jak to bude vypadat na jare.
Psion:
- Věk: 63
Já mám střechu řešenou jinak a jediná mezera, která tam je je cca 2mm po celém obvodu domku mezi střechou a stěnou a stěna má sílu 80mm. Je tam tedy prachu naprosto minimálně a nelítá tam ani hmyz. Samozřejmě není ted vidět, jak bude střecha vypadt ve finále, ale takhle mi přijde, že to moc utěsnit nepůjde.
Psion:
Na zapadni strane to mam v planu resit prekrytim viz pozorovatelna Petra Juristy:http://astrofotky.cz/~Peter.Jurista/1313500412.jpg
Na vychodni strane to zrejme nebude mozne diky dverim, ale i tak verim, ze mezera mezi bocnim krytim strechy a tramem po kterem strecha jezdi nebude vetsi nez 3mm.
- Věk: 63
Tak pokud to bude s mezerou 3mm tak to bude v pohodě. Určitě bych ale stěny a střechu udělal dvojité s nějakou izolací, jinak tam v teplých dnech bude opravdu horko. Možná by bylo i řešení odvětrávání vnitřního prostoru ventilátorem, ale to jsem nezkoušel (neviděl).
