Opportunity
Opportunity
MaG napsal: tak úrovně a křivky dělaj asi totéž, ale úrovně poskytly větší kontrolu nad snímkem.naopak, křivky umožňují lepší kontrolu nad vysledkem, můžeš např. v jednom kroku ztmavit světla a zesvětlit stíny atp.
MaG napsal: rozhodně se mi zdá, že se ta modř odráží na kamenech.pokud by ta modř byla vidět ve stínech, tak bych to bral - je to podobne s modrymi stiny napr. v lete na asfaltu nebo v zime na snehu... na primo osvetlenem objektu ale pochybuju, ze muze byt jas oblohy videt...
petr(zavinac)fajkos.com
Opportunity
JirkaB napsal: Ahoj,
Jinak odkud taháš rawy?
Já používám tenhle zdroj: http://www.lyle.org/mars/
Tady mají popis jednotlivých filtrů: http://www.ominous-valve.com/pancam.html
Ano, ty odkazy znám, ale RAW tahám kupodivu z oficiál stránek mise.
Např. http://marsrovers.jpl.nasa.gov/gallery/all/
Jsem rád, že tento problém zaujal i další, vždyť je to tak zábavné :nod:
Otázkou je ta obloha, já si nemyslím, že je modrá, ale strašně rád bych tam teď byl a viděl ji. Přemýšlím kde vzít relevantní snímky oblohy. Něco bylo v jedné diskuzi o tomto problému a byl tam snímek Columbia hills i s kusem oblohy a ta právě směrem vzhůru měla barvu do tmavomodra. Vypadal, že má reálné barvy a i se tam k tomu autor zmiňoval, že použil složitou kalibraci, takže nějak to asi pude.. Já jsem ve Photoshopu laik. Na prolínání vrstev jsem musel přijít úplně náhodně.
- Věk: 50
Opportunity
Ještě sem dávám můj názor na věc, tak jak jsme to probírali včera s MaG přes E-mail.
Tak jsem si to stáhnul, ale bude to potíž. První co mě napadlo bylo, že červená složka 4 je moc oranžová, a tak jsem ji zkombinoval 50/50 s 3 (kolem 670nm). Výsledek je sice nepatrně lepší, ale minimálně. Celkově jsou si ty 4,5,6 (tedy zhruba RGB) obrázky moc podobné, a prakticky identické s blízkým IR (3) a dost podobné s IR (2). Mám pocit, že RGB filtry propouštějí všechny bez rozdílu i IR (to je dost běžné i v astrofotografii, dává se tam proto ještě při 3 barevném snímkování separátní IR filtr, aby se to omezilo) Pokud se to neomezí, snímky jsou vlivem IR expozice, která je společná všem třem, málo odlišné a výsledek po složení do RGB málo barevný, šedý.
Zkoušel jsem různou měrou IR kanál od R,G,B kanálů odečíst, a pak teprve skládat, ale na to je 8bitová barevná hloubka JPG málo. Je to pak šíleně zrnité a jsou v tom artefakty po jpg kompresi. Navíc stejně nedokážu trefit ten správný poměr odečtení IR, který bude pro každý kanál R,G,B jiný.
Samozřejmě lze (pokud znáš charakteristiky propustnosti jednotlivých filtrů a průběh kvantové účinosti CCD čipu v závislosti na vlnové délce) obraz zrekonstruovat velmi věrně. Je to trochu počítání, ale dá se. To oni zřejmě mají. Ale bez téhle informace je to prakticky vyloučené, spočítat to nemůžeš, a při metodě pokus-omyl je počet kombinací nastavení při složení ohromný, prakticky nekonečný. Navíc jsem si téměř jistý, že z R,G,B s 8 bity na kanál nikdy takový obrázek, co mají oni, neuděláš. Pokud není k dispozici údaj o těch spektrálních charakteristikách, nebo SW pro poskládní, je to podle mne skoro marné.
- Věk: 50
Opportunity
Teď jsem si přečetl PDF-ko, kde jsou popsané parametry filtrů. Moje doměnka s propustností všech v IR se tam nepotvrzuje. Pak mi ale není jasné, proč jsou jednotlivé snímky L (resp R) 3,4,5,6 tak moc podobné, a jakým způsobem tedy dostat korektně zabarvené snímky.
Dle popisu mají barevné terče maxima odrazivosti na vlnových délkách shodných se středovými vlnovými délkami právě těch filtrů. Ale nejsem si jistý, zda je chrakteristika propustnosti pro jednotlivé barvy ta správná, s ideálním trojůhelníkovým průběhem kolem střední frekvence, se správným překryvem, nebo něco tomu blízkého. Je tam jakýsi údaj o šířce propustnosti (většinou 20nm), ale jde o to, jaká je v těch 20nm strmost. A pak ještě ta QE čipu...
Zkusím nad tím ještě přemýšlet, ale momentálně mi není jasné, jak získat korektně podané barevné snímky, jen v nějakém grafickém editoru, bez nějakého SW pro to speciálně určeného, nebo psaní vlastního SW pro kalibraci.
Opportunity
Myslím, že kompletní RAW snímky jsou zde:
http://marsrovers.jpl.nasa.gov/gallery/images.html
Radim :hi:
Jaksi jsem nedočetl další příspěvky, kde už to je také uvedeno....
Radim :hi:
Opportunity
Rozšiřuji své polemiky o snímcích z MER o nový poznatek.
Na webu jsem našel grafy spektrální citlivosti lidského zraku. Nevím, zda jsou správné, ale je to zajímavé srovnání s citlivostí filtrů MER.
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hb ... colcon.gif
http://www.lyle.org/~markoff/collection ... curves.jpg
Takže jsem usoudil, že pro správné barevné podaní bychom měli brát snímky pořízené filtry L4, L5 a L7. Otázkou je zda a jak využít snímek L6, neboť já nejsem odborník.
Pro další zpracování jsem si vybral kámen Humphrey.. Spirit - sol 54.
http://marsrovers.jpl.nasa.gov/gallery/ ... _p054.html
levý snímek je s filtry L4, L5 a L6, pravý má místo L6 použit L7.
Tak co s tím dál?
(Ještě jsem vygooglil něco k tomu oku. Něco z toho vypadá použitelně..)
odkaz na obrázky
odkaz na stránku o lidském vnímání barev
Něco na závěr? Možná dobrý výsledek.. aneb vzal jsem si k srdci to upozornění na posun v úrovních na maximum křivek (tedy více doprava). Filtry L4 a L5 tento posun vyžadovaly, L7 byl prakticky správný. Výsledek je pozoruhodný.
Že by konečně true color from Mars? :hi: (ne nevěřím tomu )
Tak co s tím dál?
odkaz na obrázky
Opportunity
Přemýšlel jsem ještě nad tím, zda by "odborněji" smýšlejícím lidem nepomohly následující graf a komentář.. možná že je z toho vidět, které barvě se má dát jaký důraz ale co já vím jak?
Nějaký postup by to chtělo
http://marsrovers.jpl.nasa.gov/gallery/ ... R1_br2.jpg
Z webu http://marsrovers.jpl.nasa.gov/gallery/ ... 0202a.html :
This image mosaic illustrates how scientists use the color calibration targets (upper left) located on both Mars Exploration Rovers to fine-tune the rovers' sense of color. In the center, spectra, or light signatures, acquired in the laboratory of the colored chips on the targets are shown as lines. Actual data from Mars Exploration Rover Spirit's panoramic camera is mapped on top of these lines as dots. The plot demonstrates that the observed colors of Mars match the colors of the chips, and thus approximate the red planet's true colors. This finding is further corroborated by the picture taken on Mars of the calibration target, which shows the colored chips as they would appear on Earth.
- Věk: 50
Opportunity
Je mi záhadou, jak lze ze snímků pomocí kamer s filtry s propustností takovou, jako je uvedena v tom grafu:
zrekonstruovat barvy věrně. Ty spektrální oblasti pro L4,5 a 6 se nepřekrývají, což by pro korektní podání barev měly. Takhle to bude jen nějaká přibližná aproximace na základě předpokládané odrazivosti materiálů na povrchu Marsu.
Pro lepší pochopení takováto spekulace:
bude tam materiál, který odráží pouze v pásmu, ležícím mimo oblast citlivosti konkrétních kamer, jak se pak projeví, jak se určí jeho barva ? Jasně, takový tam nebude, ale jak se dá předpokládat odrazivost mezi jednotlivými pásmy 4,5, 6 ? Lze její průběh uvažovat za monotonní a na základě toho (poměru jasu ve 4,5,6) určit barvu? Není to velké zjednodušení ?
Opportunity
Opportunity nasiel zelezny meteorit na Marse. Je to prvy meteorit objaveny mimo Zeme
http://www.nasa.gov/vision/universe/sol ... _main.html
Opportunity
O tom meteoritu se spekuluje už dlouho. Po pravdě mně ten kámen zujal už na snímcích někde po solu 324.
Jsem překvapen, že testy potvrdily jeho meteorický původ. Je to asi velká náhoda, že leží zrovna poblíž odhozeného tepelného štítu.
Jestli opravdu teď hodlají vědci znovu prohlížet snímky kvůli dalším případným nálezům, je mi jich skoro líto. Pravděpodobnost je velmi malá. Já sám jsem si nikdy podobného šutru nevšiml.
Nekoukám ale na každý RAW a ne tak do detailu. Tenhle šutr na pláni se ale nedal přehlédnout.
Opportunity
Mne skor pripada zvlastne jeho polozenie. Meteorit by predsa vytvoril krater ale tento suter je tam len tak volne polozeny, teda trochu oviaty martanskym pieskom.
Rudy
Rudy
Opportunity
Meteority dopadají volným pádem poté, co byly zbržděny atmosférou. Je pravda, že zde přistupuje záhada, jak marsovská atmosféra dokáže tak rychle zbrzdit meteoroid, ale asi ano.
Takže podle všeho tam s sebou jen praštil rychlostí pár desítek m/s. Kráter nepřipadá v úvahu. Dokonce mně nepřekvapuje ani to, že se po dopadu nekutálel a pod..
Prostě dle mého je tam normálka dopadlý kámen a máme kliku, že je to železný meteorit.
Opportunity
MaG napsal:
Protože pádová rychlost na Zemi je díky odporu atmosféry něco přes 100km/hod, dá se zhruba odvodit, že na Marsu, kde je hustota atmosféry zhruba 1/60 zemské, bude pádová rychlost tak 750 km /hod. Takže mě naopak překvapuje , že leží tak volně na povrchu bez dalších stop a hledal bych radši jinou teorii (např. eroze, mrazové vytlačování .,..) Tahle není moc odchylná od té, že ho tam položil zelený mužík.
Opportunity
S rychlostmi dopadu meteoritu neposloužím. Nic k tomu jsem nenašel.
I tak, uvažovali jsme pro Mars tu jeho nižší gravitaci? Pak by se to s tou řidší atmosférou skoro rovnalo.
Já ale myslel ještě jinou věc. Pokud je atmosféra Marsu schopna zpomalit meteorit na rychlost volného pádu, pak by dopad na povrch Marsu měl být přeci jen pomalejší.. Ten rozdíl nemůže být oproti Zemi velký a pokud je půda na Marsu poměrně zmrzlá, nevidím důvod, proč by se měl zabořit hluboko apod.
Opportunity
To, že atmosféra Marsu těleso zastaví až na pádovou rychlost je dáno jen vstupními parametry dráhy.A že to jde , dokazují sondy, které tam přistály. Tíhové zrychlení je na Marsu 2,6x menší a hustota atmosféry u povrchu 60x menší. Pádová rychlost ve vakuu jde s první mocninou tíhového zrychlení, odpor atmosféry s druhou mocninou rychlosti.. Neumím se dostat výpočtem pod 300km/hod. A rozžhavené těleso určitě při téhle rychlosti nezůstane ležet na povrchu prachového povrchu. Zvlášt když se podívám na stopy roverů, vyrobené nepatrnou energii do okolní půdy.
Ten mechanismus, proč leží na povrchu, musí být asi někde jinde.
