Malá hvězdárna
Otázky, rady, tipy, návody...
mata
Malá hvězdárna
Příspěvek od mata »
Pozdravujem
Po dostavbe Newtona 317/1500 na vidlicovej montáži sme sa na jar 2005 pustili do stavby malej hvezdárne v záhrade . V tomto čase sme to už mali mať pod strechou ale pracujeme len cez víkendy a niektoré práce nám idú pomalšie ako sme predpokladali.Pod strechou to teda už je len strecha je ešte deravá...Pripojené obrázky môzu slúžiť ako inšpirácia pre prípadných záujemcov o stavbu.
Popis :
- základy stavby sú zabetónované v hĺbke asi 1100 mm . Samostatné základy má stavba a samostatné nosník ďalekohľadov.
- nosník ďalekohľadovje tvorený oceľovou trubkou 300 x 10 mm zapustenou do zeme na hĺbku asi 2 m a zakotvenou asi dvoma m3 betónu. Jamu na nosnú trubku som vlastnoručne kopala po poobediach asi mesiac . K zamedzeniu prenosu otrasov zo zeme je betónovanie v štrko-pieskovom lôžku . Trubka je po celej dĺžke od stavby dokonale otrasovo izolovaná.Je ukončená na podlahe pod kopulou odnímateľnou kruhovou ocelovou doskou 380 x 30 mm . Po nainštalovaní zariadení bude kvôli lepšej tuhosti zvnútra vyliata betónom.
- obvodovú časť plánovanú pôvodne ako drevostavba sme vymurovali plynosilikátom .Kruhový tvar zvnútra a zvonka bol docielaný obložením polystyrénom. Zvonka sme z dôvodov nízkych teplôt polystyrén zatiaľ nezaarmovali . Obvodové steny dorobíme keď sa oteplí.Priemer stavby: 4,3 m
- kopula pôvodne plánovaná ako samonosný sklolaminátový skelet bola urobená ako jednoduchá drevenná nosná konštrukcia z doskových vaznikov s obitím doskami .Riešená ako 16-uholník s rozšíreným segmentom na okno pre ďalekohľad.priemer kopule : 4,5 m
- otočný systém -priemer kopule je držaný prstencom z hrubostennej ocelovej trubky .Na prstenec sú zachytené ocelové zvarence na montáž držiakov kolies a drevenných vazníkov.Každý zvarenec má zospodu pojazd zo sústruženým silonovým kolesom na valivých ložiskách.Kolesá sa odvalujú na druhej trubke prstencového tvaru ktorá leží na 10 mm gumovej podložke a je ukotvená na betónovom venci nadstavby. Aj pri značnej hmotnosti kopule je jej otáčanie jednou rukou bezproblémové.
Momentálne obíjame kopulu doskami . Pokrytie urobíme medenným plechom alebo asfaltovým šindlom.
celková výška stavby : 6,5 m
zatiaľ sme si prakticky všetky práce previedli sami :
brat,otec a ja.
Dva trubkové prstence a ocelové výpalky nám vyrobili odborníci v miestnej firme.
Ak by obrázky niekoho motivovali dokumentáciu poskytnem.
Ma prvom obrázku sa otec s bratom vyhrievajú  dňa 02.02.2006 na konštrukcii kopule na slniečku pri vonkajšej teplote asi - 14C
Na druhom obrázku sa zas na slniečku vyhrievam ja a brat .
Rudy
Malá hvězdárna
Příspěvek od Rudy »
Klobuk dolu. Perfektna praca, Mata! Uz som videl vela stavieb amaterskych hvezdarni (sam som si chcel nieco podobne postavit) ale toto je uplne profesionalne. Drzim palce.
Mate uz doriesene otvaranie?
PPos
Malá hvězdárna
Příspěvek od PPos »
Je to velmi zaujimave, klobuk dole. Len malo astronomov si urobi takuto otacaciu kupolu. Vecsina to riesi odsuvnymi strechami. Ako ste vyriesily otacanie a poistenie voci prevrateniu kupole? Oplechujete kupolu alebo ju odoskujete a oblozite "Bonskym sindlom"?
Medved
Malá hvězdárna
Příspěvek od Medved »
Pěkné, moc pěkné.
Jak silné jsou zdi?
Podlaha pozorovacího patra je přibližně v místě rozšíření zdiva?
dřevěná konstrukce je lepená?
Nešlo by něco přihodit i k zmiňované vidlicové montáži? Nejlépe do tématu "vidlicová montáž".
Konec otázek. ;)
Díky.
Toš tak na světě...
3J
Malá hvězdárna
Příspěvek od 3J »
UF UF to je můj sen ;D
no klobouk dolů.......... :o
Nebyly problémy se stavebním povolením ?
RNT
Malá hvězdárna
Příspěvek od RNT »
Do 16m2 by to mělo být v zastavěné oblasti pouze na ohlášku ... Tedy alespoň v ČR.
mata
Malá hvězdárna
Příspěvek od mata »
Pozdravujem
ďakujem za uznanie
Otváranie je doriešené,resp navrhnuté.Hotové sú aj základné komponenty.Pozdĺž okrajov okna pôjdu dve hrubostenné nerezove trubky na ktorých sa bude posúvať zakrývací okenný segment Takisto bude po trubkách jazdiť na silonových kolesách.Posuvný okenný segment by mal byť staticky vyvážený aby ho bolo možné posúvať malou silou . Trubky budú prepojené aby v nich v zime mohla prúdiť odmrazovacia kvapalina
Ak pôjdeš okolo nás a nájdeš si čas zastav sa
Ahoj
Rudy napsal: Klobuk dolu. Perfektna praca, Mata! Uz som videl vela stavieb amaterskych hvezdarni (sam som si chcel nieco podobne postavit) ale toto je uplne profesionalne. Drzim palce.
mata
Malá hvězdárna
Příspěvek od mata »
Ahoj PPos
Vďka za uznanie
Tiež sme uvažovali nad odsuvnou strechou ale nezdá sa nám to omnoho jednoduchšie.Otáčanie ide pomerne malou silou zatiaľ ručne ale máme už pripravená motor s prevodovkou ktorý by to mal potom otáčať.Kopula po dokončení a zateplení buda mať asi 1200 kg . Vzhľadom na aerodynamiku strechy nepredpokladáme že by nám ju vietor prevrhol . Pri nepoužívaní sa svorníkmi v troch miestach pripojí spodná trubky k hornej .aby vietor nemohol kopulou hýbať. . Otec ťa pozná osobne .Stretli ste sa na MSV 2005 v Nitre .Bol tam náš ďalekohľad. Ak pôjdeš okolo navštív nás určite budeš vedieť niečo poradiť .
Ahoj PPos napsal: Je to velmi zaujimave, klobuk dole. Len malo astronomov si urobi takuto otacaciu kupolu. Vecsina to riesi odsuvnymi strechami. Ako ste vyriesily otacanie a poistenie voci prevrateniu kupole? Oplechujete kupolu alebo ju odoskujete a oblozite "Bonskym sindlom"?
mata
Malá hvězdárna
Příspěvek od mata »
Aho 3J
Stavbu máme asi 10 m od domu v našej záhrade. je to stavané ako malá záhradná stavba s hvezdárňou. Pomohli dobrý ľudia a šlo to pomerne rýchlo .Ak by si sa do toho chcel pusťiť dokumentáciu Ti poskytneme. Môžeš si to prípadne podľa záujmu zmeniť ,zmenšiť alebo lepšie zvačšiť
Prídi pozrieť Ahoj
mata
Malá hvězdárna
Příspěvek od mata »
Ahoj . Na slovensku je to do 24 m2 a do výšky 5 m .
Tiež to máme len na ohl. povinnosť ale vydali nám na to normálne stav povolenie
Ahoj RNT napsal: Do 16m2 by to mělo být v zastavěné oblasti pouze na ohlášku ... Tedy alespoň v ČR.
ceres
Malá hvězdárna
Příspěvek od ceres »
Gratulujem Mata, laska robi divy - tentoraz laska k astronomii :)
Mohla by si zverejnit, co Vas to asi tak vyjde, aby sme aj my ostatni mali predstavu a mozno nas ta suma aj povzbudi a podobne hribiky zacnu rast ako po dazdi :D
Este raz obdiv a gratulacia!
mata
Malá hvězdárna
Příspěvek od mata »
AHOJ Medved
Steny majú po zateplení 32 cm Ano podlaha je tam kde píšeš.Drevenné vazníkysme len sklincovali dokopy. vyrábali sme ich na ulici pred domom v decembri2005 a boli už dosť nízke teploty.Vidlicovú montáž si môžeš pozrieť v rubtike Astro-forum/Dalekohledy/fotky našich miláčku/na strane číslo 7 alebo tiež na stránke www.ferado .sk
v rubrike fotky.
Pozdravujem Ta Ahoj
Medved napsal: Pěkné, moc pěkné.
Jak silné jsou zdi?
Konec otázek.  ;)
Díky.
mata
Malá hvězdárna
Příspěvek od mata »
AHOJ Medved
Steny majú po zateplení 32 cm Podlaha je tam kde píšeš.Drevenné vazníky sme len sklincovali dokopy klincami. vyrábali sme ich na ulici pred domom v decembri2005 a boli už dosť nízke teploty.Vidlicovú montáž si môžeš pozrieť v rubtike Astro-forum/Dalekohledy/fotky našich miláčku/na strane číslo 7 alebo tiež na stránke www.ferado .sk
v rubrike fotky.
Pozdravujem Ta Ahoj Medved napsal: Pěkné, moc pěkné.
Jak silné jsou zdi?
Konec otázek.  ;)
Díky.
kiskopec76
Malá hvězdárna
Příspěvek od kiskopec76 »
Aj ja sa pripajam ku gratulantom.
Uprimne nerad vidim taketo nieco, pretoze ma to hned chyti a zacnem spekulovat, ze kam by sa to dalo postavit u nas. ;D
Neda mi sa spytat aj na financnu stranku veci. Aka je predpokladana vyska investicie?
Mna by zaujimala ta dokumentacia. Prosim napis podmienky.
Este rad Klobuk dole. Toto dielo je velkou motivaciou.
3J
Malá hvězdárna
Příspěvek od 3J »
Dá se dokumentace někde zveřejnit na NETU v E-podobě ? Stačila by i v náčrtcích bez detailu - pro začátek.
Pozemek mám , je to 50 let neobdělávané pole ( traktor se tam nedostane tak to JZD za komančů neobdělávalo ) teď už tam je docela slušný hájek přerostlých vánočních stromků .
Se stavebním povolením tím pádem asi bude trochu problém. Je to vedené pořád jako role, 2 Km do vesnice, ale zato v noci si připadám jak v 15 století. Kam oko dohlédne žádné světlo ( teda až na červenou bludičku 20Km vzdálené antény GSM :D).
Musím napřed zajistit BYDLO pro rodinu,jinak mě má drahá polovička ........ Tak předpokládám, že se na to dostanu tak za dva roky.
Nicméně oddávat se plánování je též velice příjemné a rád se přiučím od těch štastnějších co už přešli k činům.
