M45
M45
Ještě by to chtělo něco vymyslet s těma reflexama, vznikajícíma zřejmě mezi čočkou komakorektoru a filtrem na senzoru ...
M45
No ty reflexy jsou hrozny ja vim. Podle analyzy H.Ebra v jinem vlakne to vypada ze vznikajici na plose cca 3mm od senzoru - takze to zpusobeje pravdepodobne highass filtr.
M45
Když jsem fotil Plejády nemodifikovaným D5mkII + Vepř, tak byly reflexy (mnohem slabší) posunuty zcela mimo "zdrojový hvězdy".
Orion AG8 + 4 čočkovej CC ... bez reflexů ......
Což znamená, že jde nutně o souhru optiky a filtrů na senzoru (příp. dalších vloženejch filtrů). Při použití jinejch objektivů se neobjevují vůbec, tudíž jsou zde senzorový filtry (s poměrně dokonalou antireflexní vrstvou) samy o sobě jaksi "z obliga"
M45
No vidis a ja si prave myslim, ze filtry v zrcadlovce z obliga nejsou;) Protoze pes muze byt zakopanej v kvalite antireflexnixh vrstev u internich filtru 450d a 5d Mk II:) K tomu by ale asi napsali vice jini a znalejsi. Samozrejme jsem po porizeni tohoto snimku nevydrzel a (uz dosluhujici) DSLR jsem vykuchal uplne. Testy na hvezdach ale udelam asi nejdriv az koncem dubna.
Nekde na AF je prispevek Honzy Ebra, kde vysvetluje jak dosel k zaveru, ze zdroj reflexu neni od senzoru dal nez par mílimetru. Nicmene muzu ti oslat na mail vzorek PRED a PO vykuchani highpass filtru.
M45
Oko1: Honzo, mas to moc pekny, je neuveritelny, kolik krasy se da zachytit obycejnym "smejdskym" (protoze ma jen 2.5mm tlustou stenu karbonoveho tubusu plus par dalsich zoufalosti vsak sam vis) Newtonem. Ta apertura je proste poznat, ze i s DSLR jde udelat uzasny snimek obzvlast u takto jasneho objektu... fakt pekna prace!
mimochodem taky jsem letos na podzim zkousel M45, ale ujela mi kompozice, pac jsem mel problemy spojeni PC->montaz a mezitim mi to vodjelo, nez jsem nalovil spravny USB/RS-232 port pro prevodnik (pac jsem po delsi doube pouzil HEQ-5).
Zde je odkaz na vsechny M45 co jsem spojil se svym jmenem a jsou na astrofotkach (vyuzil jsem nove funkce alba ve spojeni s pokrocilym hledanim):
M45, Pavel Pech
M45, Pavel Pech
M45
Pavle díky, pochvala vždycky potěší, a od tebe dvakrát tolik! Jinak ty 2,5mm karbonu zas tak šmejdský nejsou, to je skoro nejsilnější část toho bazmeku od TS
- Roman (Rick)
M45
Pokus o M45 a okolie z minulej noci. Napočudovanie sa mi podarilo zachytiť aj okolité hmloviny. Čakal som, že na to bude treba podstatne viac expozícií. Na klik astrofotky:
- Roman (Rick)
M45
Dík. Snímok v plnom rozlíšení ako cez UV/IR cut filter, tak aj cez H-alfu môžeš zhliadnuť tu http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 04/465#478. V H-alfe som mal clonu 2.8, cez UV/IR cut 3.5.
M45
pokus, 7 minut pres Lko:
http://www.astro.cz/galerie/v/uzivatele ... ewsIndex=1
14x30sec bez pointace.
- honza6
M45
Jen další (pro mě ale první) Plejády, exp. 45 minut.
NN Newton 192/800, Atik One 6 http://www.astrodvorek.cz
- Peter S. (cactae)
M45
cactae: Pozoruhodně detailní, na to, že je to jen 8cm dalekohledem. I dosah na slabé partie je pěkný a i barvy mi sedí tak nějak jako přirozené. Takže co dodat?
- Peter S. (cactae)
M45
Trochu oneskorene.
Vdaka za reakcie-MaG a mitovka. Potesi ak sa niekomu paci co vytvorite.
Peter S.
Peter S.
