M45
M45
Tak sem to taky zkusil, po boji s UV/IR filtrem a úpravou dalekohledu podle pravidla DD.
A toto je to, co sem z toho dostal.
Je to 21x7min s EOS 400D přes Newton 200/800. Chtěl sem víc snímků, ale zatáhlo se a bylo po focení :(.
http://astrofotky.cz/gallery.php?show=n ... 638080.jpg
M45
Ahojte.
Pridávam aj ja svoj najnovší úlovok. Priznávam, že od tohto objektu som čakal trochu viac, ale na druhej strane som rád že sa podarilo aspoň v takejto kvalite. V piatok som sa rozhodol, že obetujem ešte jedenu noc fotením plejád, tak spolu vzniklo neakých 800 fotiek. Z celkového počtu nafotených snímkov som použil len 70%, Čo je asi najhorší výsledok montáže odkedy fotím. Každopádne kritika vítaná
NEQ6 Pro, Newton SW 150/750, Canon 550D mod., Astronomik CLS CCD, Travelscope 70mm, QHY5L-II
M45
Nechceš to otočit? Jinak na půlminutovky je to velmi dobré. Klobouk dolů za zpracování 555 snímků podle mě je to asi rozumné maximum co za těchto podmínek jde udělat (bez pointace, na f5, 30s a zrcadlovka s hodně malinkými pixely) Mám trochu pocit, že je kolem těch mlhovin malinko nazelenalé pozadí.
technicky by to chtělo možná vyladit pavouka, je tam nějaká difrakce navíc.
M45
Kdybych nebyl trdlo a po půlročním astro absťáku nespěchal na další objekt, mohl jsem mít víc dat :-[
http://astrofotky.cz/gallery.php?show=O ... 200852.jpg
M45
No takto to ma vyzera. pekne to je
M45
Otocit? tak nad tym som ozaj neuvazoval
mail to:fun2mas(at)gmail.com
M45
Tommi: A o pointaci neuvažuješ? Podle mě by ti nejvíc v této fázi pomohlo dávat delší expozice, to udělá víc, než stovky malých expozic, zvláště na DSLR. Kolik expozic z deseti ti při 30s vyjde?
Oko1: tahle verze je lepší Myslím, že se tomu nedá nic negativního napsat, naopak další velmi vydařené plejády
M45
To Slavek:
Som is vedomy ze by trebalo predlzit casy, ale momentalne je to max co montaz umoznuje . O pointacii som uz rozmyslal, ale bol by to boj, ak to vlastne vobec pomoze, lebo ovladac ma najjemnejsie korekcie v RA 2x rychlejsie alebo zastavenie pohonu . Ako som uz pisal pouzitych je cca 7 zo 10 snimkov,montaz je teraz neaka rozladena :-/. Este pred pol rokom, pamatam si pri foteni M81 som pouzil vsetky nafotene snimky!!!! Proste ako som nastavil polohu na zaciatku, po 4 hodinach bola stale na tom istom mieste (jedine periodicka chyba sposobovala odchylky sem a tam). Ked bude cas skontrolujem pritlacnu silu sneku a pol. hladacik. :)
M45
Aha, koukám, že máš eq 3-2, která nemá vstup na autoguider, tak to asi tak jednoduše s tou pointací nepůjde. Mimochodem to s tím "rozladěním" nemusí být mechanický problém. M81 je poměrně blízko polárky (pólu) a tam se nepřesnosti montáže tolik neprojeví. U M45 to bude znateně citlivější a tak se víc projeví nepřesnosti a víc fotek tím pádem nevyjde.
M45
Už je to tedy dost po sezoně, ale když nám počasí nedalo, tak jsem jen zkusil znovu sáhnout do starých dat, tentokrát kompletně zpracované v Pixinsight včetně kalibrace a integrace. Ještě si musím trochu lépe poradit se šumem v pozadí.
M45
Šum byl, je a bude. Komu se nelíbí, nechť nechá slabé partie kde jsou Je tu ale horší problém, nejspíš s odstraněním gradientu. Atlas je 100% saturovaná bílá, zatímco směrem doprava hvězdám klesá jas. Electra už je dokonce jen 80% šedá! Je to na první pohled vidět i na mizerném TN displeji. Tvoje předchozí fotka tímhle netrpěla, neměla sice takový dosah, ale působila přirozeněji.
M45
Opraveno, práce kvapná málo platná:-)
