M45
M45
Na Mikulášskej Hadra párty som sa po testoch kamerky DSI dostal aj k foteniu na zrkadlovku. Vyskúšal som krátku 60s expozíciu na 3200 ASA (začiatky sú vždy ťažké, tak som zjednodušil vstupné parametre...). Vyliezla z toho fotka, ktorá má k dokonalosti príliš ďaleko, ale je prvá vydarená.
mail to:fun2mas(at)gmail.com
M45
Laci, az to bude pekny zaber, tak ti dam vediet. Tento je ale prvy a ma pre mna istu hodnotu, aj ked kvalita este nie je taka ako chcem. Ked sa stretneme, tak ti dam tie raw subory a mozes laborovat. Je toho prilis vela na posielanie.
M45
FunTomas napsal: Na Mikulášskej Hadra párty som sa po testoch kamerky DSI dostal aj k foteniu na zrkadlovku. Vyskúšal som krátku 60s expozíciu na 3200 ASA (začiatky sú vždy ťažké, tak som zjednodušil vstupné parametre...). Vyliezla z toho fotka, ktorá má k dokonalosti príliš ďaleko, ale je prvá vydarená.
mne sa viac paci takto v plnom rozliseni:
http://atm.zaciatok.sk/atm/atm.nsf/0/A8 ... le/M45.jpg
vsimnite si tu strukturu pri Merope
M45
FunTomas napsal: Laci, az to bude pekny zaber, tak ti dam vediet. Tento je ale prvy a ma pre mna istu hodnotu, aj ked kvalita este nie je taka ako chcem. Ked sa stretneme, tak ti dam tie raw subory a mozes laborovat. Je toho prilis vela na posielanie.
Ja dobre viem, aké to je urobiť prvý záber. Veď aj ja som spravil prvý záber M31-ky, ktorý určite nieje dokonalý ...
Tvoj záber Plejád je parádny. A ako Pavúk píše, je nádherne vidiet štruktúru hmloviny pri Merope. Ale stále mám dojem, že ešte sa z tých dát dá niečo vydolovať
- Věk: 50
M45
Jelikož moje prozatím nejlepší fotka M45 pochází z loňska, kdy jsem ještě neměl reduktor/rovnač na Borga, a okraje jsou lehce máznuté, tak jsem si to zkusil letos znovu, tentokrát už s rovančem/reduktorem s ohniskem 308mm. V jediné jasné noci za poslední dobu z 1. na 2. prosince jsem opět vytáhl svoji foto-sestavu ven a za přízemní mlhy, která postupně vymrzala na všem, co bylo okolo, jsem pořídil pěkný "širokoúhlý" záběr Plejád.
Nedobrovolně (opomenutím) jsem exponoval přes Borg77ED EOS 300D-čkem na 1600ASA po dobu 8minut, a tak jsem udělal alespoň 9 snímků, aby klesl šum. Tedy udělal jsem jich deset, ale na jednom z nich jsou přes záběr dvě letadla, tj. 6 čar k retušování, a to se mi nechtělo Příště musím lépe hlídat pole a zakrývat objektiv...
Celý záběr je zde (větší na klik):
a výřez-detail pak tady: http://hvbo.cz/foto_astronomy_cz/Hi_res ... detail.jpg
Krátká čárka kousek nahoru od pravého dolního okraje je již zmíněná planetka Laurentia
M45
FunTomas napsal: Tak Laci uz vies ako som si predstavoval kvalitnu snimku?
Už viem a myslím si, že aj z tvojich dát vytiahneme niečo podobné
Podmienky na fotenie sme mali dobré, naexponoval si dostatočný počet záberov cez kvalitnú a dobre zaostrenú optiku. Ostáva posledná fáza; z dát vytiahnúť maximum...
M45
Nepodarilo se vam nekomu na snimku zachytit mlhovinu IC349? Na vetsine fotek je beznadejne prepalena blizkou Merope, ale jestli mate nejake snimky s kratsi expozici, mohla by tam byt videt.
Světelné znečištění
Západočeská pobočka ČAS
Světelné znečištění
- Věk: 50
M45
To je s našimi "instrumenty" asi bez šance. Podívej se, jaký má úhlový rozměr (30") a jak je daleko od Merope. V primárním ohnisku Newtona s ohniskem 1m to bude mrňavé, a velmi rychle přeexponované hvězdou. Můžu to někdy zkusit, ale moc šancí tomu nedávám.
M45
Ja myslim ze by to mohlo jit. Viz napr. tahle fotka pres 150 f/5 reflektor http://www.tisd.net/~jng3/stars/merope.jpg
Sice je to jenom maly flicek, ale je tam
Světelné znečištění
Světelné znečištění
M45
MMys napsal: To je s našimi "instrumenty" asi bez šance. Podívej se, jaký má úhlový rozměr (30") a jak je daleko od Merope. V primárním ohnisku Newtona s ohniskem 1m to bude mrňavé, a velmi rychle přeexponované hvězdou. Můžu to někdy zkusit, ale moc šancí tomu nedávám.
MMys má pravdu. Toto je veľmi ťažko odfotiteľné. Ale objavil som jednu paradnu fotku
http://voltaire.csun.edu/roland/ic349.html
Neverím, že sa to niekomu z nás podarí odfotiť
- Věk: 50
M45
Navnadil jsi mne tím. Asi to zkusím. Jen co bude zase jasno. Mám takový plán, jak na to...
M45
LbA napsal:
Tak som niečo z tých dát vydoloval...
http://astroforum.persoholic.org/album_ ... pic_id=320
Postup bol nasledovný...
1. Natiahol som si darkframes do MaxDSLR. Všetky som skombinoval a výsledny darkframe som vyrátal pomocou funkcie median
2. Postupne som otváral jednotlivé zabery Plejád a odčítaval od nich ten darkframe. Výsledok som ukladal ako FIT súbor.
3. Všetkých 9 fitov som otvoril a sčítal. Výsledok som upravil pomocou kriviek a ľahký šum odstránil medianom.
4. Výsledok som opatrne zaostril pomocou unsharp mask, urobil výrez a zmenšil som ho..
Niekde sa však stala chyba (asi sú zle urobené darkframes). Horná časť je trochu znehodnotená
MaxDSLR si môžte stiahnút demo tu.
http://www.cyanogen.com/products/maxdslr_main.htm
Ak chcete ostrú verziu, pohľadajte si cez google keygen
M45
LbA napsal:
mne sa velmi osvedcil plugin do MaximDL od R.Cromana SigmaReject a RC-Astro Processing Console (kombinuje vyhody medianovania a priemerovania; kedze pri scitavani medianovanim narasta S/N menej ako pri priemerovani ale priemerovanim zase nevylucime body statisticky mimo - chapes; tento algoritmus kombinuje oba sposoby a zachovava S/N)
http://www.rc-astro.com/resources/index.html
Inak nie je odveci si precitat jeho LLRGB Processing Flow
Mozno by stalo za to vyskusat jeho novy GradientXTerminator plugin do Photoshopu.
