M42 - Orion
Roman (Rick)
M42 - Orion
#541
Příspěvek od Roman (Rick) »
Ahoj. Pekný výsledok na prvý pokus. Akurát ma zaráža, že pri tých 16 sekundách sa ti už neprepálil stred. Ja som nedávno snímal M43 len tak v rámci hrania sa s filtrami a už po 5 sekundovej expozícii som mal stred M42 prepálený ...
Jeden surový snímok:
Zložený (350x5s)
shamanix
M42 - Orion
#542
Příspěvek od shamanix »
Ahoj Romane, paráda si odpočinout od Jupitera ... podle mě má monochromatická kamera s CCD jako je QHY5 citlivější než "webka" typu LPI ... při 8s se mi modrá složka skoro neobjevovala... ale fakt nevím....
N150/750, motorized EQ 3-2, planetární kamerka (CCTV),nějaké okuláry a čas na koníčka asi jednou měsíčně :(
shamanix
M42 - Orion
#543
P.S. nějakého ATIKA aspoň 16ku s narrowband bych si nechal dát doma i k ježíšku, ale to neklapne takže závidím i tu QHY5 :'( ;D
ccerdo
M42 - Orion
#544
Příspěvek od ccerdo »
Po příjezdu z vydařeného astrosetkání, jsem váhal jestli Bertu vytáhnout, protože rosnička zarputile tvrdila, že bude nedobře..., že Milane  ;D, ale nakonec se námaha vyplatila.
Jura
info:
zatím 340 min, 800ISO
10" NWT SW, TV Par, CLS, EQ6 SS, TVguider, Canon 30Da.
SubRaw, DSS, Photoshop
4°C, rosa
Havířov
Pro Rick:
20 s. trapez
shamanix
M42 - Orion
#545
ccerdo: snímečky jsou velmi povedené!
Konihlav
M42 - Orion
#546
Příspěvek od Konihlav »
ccerdo: no ja uz nerikam nic.
Jen, ze vcera jsem alespon na par minut hvezdy videl - takze vim, ze jeste existuji a nikdo je zatim neukrad (kez by radeji nekdo ukrad ty zpropadeny mraky, nevim komu tim prospejou, ze je tak hnusne fuj).
Tys vcera fotil? Kolik minut? 60? vice? od kolika do kolika?
Tady na zapade bylo cca 30min okenko vecer, pak 100% mraky a pak jsem kolem 1 koukal znova, jak je a uz bylo zase lip, jenze totalni mlha uplne vsude. Takze ja nafotil 0 minut.
M42 - Orion
#547
to :ccerdo : Nechceš sem dám detail toho Trapézu ? V tomhle měřítku to odpovídá tak ohnisku do 300 mm :)
ccerdo
M42 - Orion
#548
Zdar, trapéz o(u)praven snad to je dostačujicí...
Jinak co se týče včerejšího počasí, tak jsem stihnul, po dojezdu domů a stavbě stroje, cca 4 hodiny a vyhodil jsem asi 8 snímků(možná by chtělo i více) pokažených vysokou oblačností...
Jura
Vcelku mě mrzí, že jsem si nevzal komplet vercajk na astrosetkání...
PS: Řeším dilema, které zpracování je lepší.
To hořejší , nebo toto:
MartinV.
M42 - Orion
#549
Příspěvek od MartinV. »
To ccedro:
Ta nová verze je naprostá bomba. Rozdíl je evidentní. Ještě to zkusit bez CLS a bylo by to úplně o něčem jiném. Předpokládám, že se bude jednat o snímek, který pošleš zase do nějaké soutěže. Budu asi muset zase máknout a něco vyfotit. Zatím nemám čas a nebo není počasí.
Jediné co bych vytknul:
- mlhovina mi připadá jako by nedoostřená možná jestli není spíš krpa při registraci a zprůměrování dílčích snímků
- pak ještě ty tmavé fleky kolem hvězd (hlavně v dolní polovině snímku). Ty hvězdičky jsou už moc SW doostřené a nebo pokud jsi použil HighPass filtr ten to někdy dělá.
Jinak snímky před cca rokem a nyní ... super pokrok.
MartinV
M42 - Orion
#550
Snímek je to povedený, zpracováním ale stále trpí.
Ty tmavý kolečka jsou kolem hvězd všude krom středu mlhoviny. Je mi jasný, že tam bylo třeba nějak vložit do středu mlhoviny snímek s jinou expozicí, ale ten snímek je celý jakoby příliš doostřený. Až vyřešíš ty hvězdy a možná ubereš celkově na doostřování, bude to asi dokonalé.
Jinak ten spodní je ale celkově lepší. Zachoval bych barvy spodního a zostření horního, nebo nějaký kompromis v doostření mezi nimi :)
deavi
M42 - Orion
#551
Příspěvek od deavi »
Mě se zase víc líbí první snímek, je takový víc přirozenější. Ten druhý je poznamenaný agresivnějším spracováním, je to vidět na těch hvězdách. Taky se na tom druhém snímků strácí ta bílá prachová mračna, co má M42 kolem sebe. U M43 zanikají vlevo nahoře další prachová mračna.
Prostě první vítězí ;)
http://www.astronom.cz/deavi/
Oko1
M42 - Orion
#552
Příspěvek od Oko1 »
V astrofotografii jsem dost nezkušený, ale hodně jsem se v bězžném focení zabýval HDR, a je tam jeden problém, který se zvětšuje s absolutním rozsahem hodnost snímku. Je to krásně vidět na této M42.
Ve snímcích chybí takzvaný lokální kontrast - snímek je sice roztažený na obrovskou šířku hodnot, ale sousední hodnoty mají mezi sebou pak příliš malé rozdíly. Výsledkem je pak našedlost.... Já vím jen o jednom řešení jak se tohoto problému částečně zbavit a udělat snímek oku lahodící a přitom se zachovaným velkým rozsahem hodnot - jednoduše zpracovat pomocí histogramu stíny a světla zvlášť. Žádné další přepočítávání, doostřování atd.nepomůže, naopak obrázek ještě více "zprzní":-), alespoň pro moje oči.
Zkusím si s tím malinko pohrát s dovolením autora. Zřejmě budu pak ukřižován, protože sám jsem ještě nic neukázal, ale zkusit to můžu:-)
Prosím jen autora snímku o svolení...
ccerdo
M42 - Orion
#553
Zdar, není poblém, klidně přepošlu  tify.... Jura
Jinak jsem šel do sebe a vyšlo toto:
Oko1
M42 - Orion
#554
Příspěvek od Oko1 »
Vezmu jen ten jpeg z webu, díky. Stejně budu nakonec ukamenován:-)
Oko1
M42 - Orion
#555
Příspěvek od Oko1 »
Tady je moje úprava obrázku uživatele ccerdo:
Používám GIMP, je to upravené pomocí rozdělení světel a stínů do vrstev, úprava histogram/křivky, a nakonec ještě znovu s vrstvami lokální úpravy kontrastu na trapézu. Suma sumárum do pěti minut se to vešlo.
