Nedalo mi to a pujcil jsem si jeste 200 mm kolo.
Cekal jsem,ze se PE vyrazne zvetsi,ale stale je pod 1 vterinu.Zitra smontuju testovaci prevodovku 1:1200 a zmerim ji.Bude to 6 kol,takze tam uz to asi bude vic znat.Fantasticka je planetka.Ma to 1:500, zadnou vuli,PE nemeritelna.Ovsem za tu cenu by byly 2 luxusni Losmandy a jeste by zbylo.
Nicmene nahradni dily k CNC masinam jsou dobry "suroviny" pro vyrobu montazi.Jen je to jako rozebrat Bavoraka na dvoukolak na travu...
DOKUMENTACE PRO EKVATOREÁLNÍ MONTÁŽ
Aha. A je to jasné...
Já myslel, že ti to vyšlo s běžným ozubeným kolem udělaným normálním postupem v dílně. Stejně jako existují takováhle špičková kola, existují i špičková šneková soukolí do montáží. A cena bude určitě podobná
Zkousel jsem i "normalni kola",ale musi se pouzit hodne malej modul /0.5-0.8mm/,pak je PE kolem 2" na kole 240mm s 8mm pastorkem.Mel jsem z toho malyho modulu strach,aby to neco vydrzelo.Pri tloustce kola kolem 10mm uz bych tomu veril.Kola se ale musi delat na kvalitni odvalovce,na soustruhu se sikme ozubeni neudela.Nicmene i hodne kvalitni brousene sneky maji PE 2x-3x vyssi.
Uz jsem uvazoval i variante pouzit normalni prevod /snek/ na rychloposun a na foceni udelat presnej prevos pomoci kulickovyho sroubu na dlouhem rameni.Pro casy do 10 min by to muselo fungovat.
Neblbni,
ať už budeš mít PE v řádu jednotek vteřin nebo desítek, pointaci se stejně nevyhneš. To bys to musel stlačit pod nějakou 1-2" (taky záleží na uvažovaném ohnisku), počítám něco k metru.
A taky mít naprosto dokonale ustavenou montáž, aby nebyl za tu dobu drift v deklinaci. Pokud to nebude pod střechu, přistupuje k tomu navc i "tlak" větru a podobně.
No, uvidíš. Dva pohony bych nekombinoval. Raději jeden pořádný...
Mimochodem, kam dáváte ta stará kola z NC-ček, když vyměníte za náhradní díl. Co jim vlastně obvykle je ??? (kdyžtak do soukromé pošty ;D)
Martin ma pravdu. Kratke expozice ( zhruba do pul minuty, napr. CCD kamerou ) pri ohnisku pod 1 metr je mozne delat bez pointace na kazde trochu slusne montazi, ktera nema moc divoky prubeh PE. A dlouhe expozice bez pointace zkratka delat nejdou. Montaz nikdy neni ustavena uplne dokonale, krome vetru se projevuje i refrakce atmosfery apod. Takze jde spis o to, aby v prubehu PE nebyly moc vysoke frekvence, se kterymi by si guider neporadil.
e-mail : mpec(at)cce(dot)cz&&
Takze prevodovka s brousenymi koly 1:1200 ma PE 0.63".Je to neuveritelny.Cekal jsem tak 3x tolik.Meril jsem to 5x,abych se ujistil,ze nedelam chybu.Myslim,ze tohle by fungovalo i bez pointace.
Myslim tim na NT200/800.
Co se dela s vadnymi koly nevim,zatim se za 12 let,co masiny jedou zadny nemenilo.Na pokusy jsme rozebrali jednu zalozni prevodovku.Jediny.co se obcas meni jsou kulickovy srouby a linearni vedeni.O to je pochopitelne boj jak u Dukly.
Ja si temahle testama jen kratim dlouhou chvili a sbiram informace.
Pozrite si tento odkaz je tu kompletná výkresová dokumentácia v montaži.
http://www.zellix.de/bauplan1.htm ;D
