73P/Schwassmann-Wachmann 3
#31
M.Adamovsky napsal: Gratuluji Cassi :)
Muzu se zeptat na jeji jasnost popripade uhlovou velikost ?..diky...taky se na ni uz chystam...
Myslím, že už to tam Cassi popisuje - ptal jsem se ho na to také. Určitě neměla výrazné centrální zjasnění a podle všeho splnila to, co se od komety podobného vzhledu dá čekat - že i při jasu 12 - 13 mag vypadá jako velmi obtížný objekt i s MHV v dalekohledu o 2 mag vyšší.
Když pozoruji triedrem, tak hranice, od níž začínám podobně plošně jasné komety registrovat, je zhruba o 1,5 až 2 mag níže než MHV v dalekohledu! Tedy cca od 8,5 mag jsou v mém triedru 10x50 komety bez centrálního zjasnění viditelné jako nenápadné flíčky spíše pro boční vidění. To myslím dobře koresponduje s Cassiho zkušeností.
#32
V posledních dvou dnech jsem nebyl příliš pozorný a až dnes večer mi došlo, že řeči o nějakém G-čku komety S-W 3 nejsou zmatkem ve značení, ale novou komponentou.
Vůbec netuším, co je zač. Někdo uvádí, že nesouvisí s E ani s F, jinde jsem se zas dočetl, že komponenta E (2000) = G (2006)..
Jasnost uvádí nyní na 17,5 mag. Perihelem má projít asi o den později než C.
obrázek
M.Adamovsky
#33
Příspěvek od M.Adamovsky »
ja dodavam jen to, co mi prislo do mailu..
COMET 73P/SCHWASSMANN-WACHMANN [component G]
Total-magnitude and coma-diameter estimates:
2006
Feb. 26.37, 18.4, +0'.3 (E. Guido and G. Sostero, near Mayhill, NM,
0.25-m reflector + CCD);
takze to vypada na 3 komponenty
nejjasnejsi fragment C ma momentalni jasnost okolo 12.5 mag
komponent B, 15.2 ( CCD )
a Gecko 18.4 ( CCD )
ceres
#34
Příspěvek od ceres »
Je to zaujimave, lebo podla tohto obrazku:
z 28. novembra 2000 by to mohlo byt aj E. No mozne je i to, ze toto E zaniklo/vyhorelo a zjavilo sa G na velmi podobnej drahe. Uvidime, ako to vlastne bude...
Porovnal som si oba obrazky a vyslo mi, ze istotne to bude nova komponenta. Otazkou teraz je (podla jasnosti B a E v roku 2000), ci sa este objavi aj E, kedze v tom roku 2000 bolo o dost jasnejsie ako B. V maji budeme mudrejsi, mozno nakoniec bude tych "fotografovatelnych" komponentov az 4/5 (C, B/F, G a E). A to by bola parada!
ceres
#35
Podla IAUC 8679 z 27. 2. to ale moze byt uplne inak, ked sa Sekanina nezhodne s Nakanom ???:
R. A. Tucker (Tucson, Feb. 20.4 and 22.4 UT) and E. J. Christensen (Feb. 24.5 and Feb. 25.5) have detected a new component of comet 73P/Schwassmann-Wachmann. It is about 17.5m and seems not to be identical to components E or F according to Z. Sekanina (JPL), while S. Nakano has succeeded in linking it with component E. The new component, denoted G, has an orbit consistent with that of component B except for the perihelion time T = 2006 June 8.11 TT (B has T = June 7.94, and 'C' has T = June 6.95). Component C is already visible visually at about 12.5m.
FunTomas
#36
Příspěvek od FunTomas »
Len pripomínam, že 8.5. o tretej hodine ráno bude kométa tesne pri M57 a počas dňa ňou prakticky prejde. To ale zase uvidia nejakí frajeri v Mexiku a nie európa.
mail to:fun2mas(at)gmail.com
ceres
#37
Myslim, ze podstatnu cast uvidime aj my - vid animacia:
http://www.global.sk/romanove%20foto/m5 ... -04SEC.gif
ktora zachytava pohyb komety (jadro C) 8. maja medzi 02:00 az 04:00 SEC kazdych 5 minut. Pole v animacii ma cca 1,7x1,3°, sever je hore. Konjunkcia jadra C a M57 nastane o 4:06 SEC (sep. 1,9’), este predtym ale nastane o 3:50 SEC konjunkcia jadra C s velmi peknou galaxiou IC 1296 (sep. 18"). V praxi to znamena, ze jadro C zakryje/preziari oba objekty uz pred konjunkciou. Slnko v Bratislave vychadza o 4:17 SEC.
Pripominam, ze kometa sa pohybuje dost rychlo, 12,7" za minutu, takze expozicie nebudu moct byt dlhsie ako 5 az 10 sekund (podla snimaca a ohniska objektivu). Ale ziskat animaciu priblizovania komety k obom telesam je vyzva aj pre skusenych fotografov Esteze je statny sviatok (v SR), nebude treba bezat po pozorovani rovno do prace :D
M.Adamovsky
#38
COMET 73P/SCHWASSMANN-WACHMANN [component C]
2006
Feb. 28.39, 12.3, +2'.6 (E. Guido and G. Sostero, near Mayhill, NM, 0.25-m reflector + CCD + R_c filter);
COMET 73P/SCHWASSMANN-WACHMANN [component B]
2006
Feb. 28.37, 14.9, +1'.5 (E. Guido and G. Sostero, near Mayhill, NM, 0.25-m reflector + CCD);
2006
Feb. 28.37, 18.4, +0'.3 (E. Guido and G. Sostero, near Mayhill, NM, 0.25-m reflector + CCD);
Cassi
#39
Příspěvek od Cassi »
Byla objevena další řada úlomků komety 73P/Schwassmann-Wachmann 3 :o
Ke složkám C a B přibyly ještě G, H, J, K, L,ale ty už moc jasné nebudou...
Více na: http://aerith.net/comet/catalog/0073P/2006.html
#40
No, každopádně bude u Země v květnu překometováno. Docela mně to ještě překvapilo, i když nějaký ten rozpad se ještě čekat dal :o
Ta jasnost ostatních kusů není úplně marná, i když to není na menší přístroje. Budeme mít soutěž o nejvíce komet spatřených v jedné noci :-)
#41
Je hezky, jak vidíte tuto kometu?
Já ji "viděl" včera u baráku. Použil jsem 200/1000 a okulár 15mm. Bylo to nedaleko lamp, ale viděl jsem okolní hvězdy celkem bez problémů a dokonce jsem v předpokládané pozici něco zahlédl. Po kontrole s mapou se ukázalo, že to opravdu bylo jádro C. Voděl jsem ho nezávisle třikrát jako velmi nenápadný mlhavý obláček neurčitého tvaru na hranici viditelnosti.
Na fotce ji nemám (obj. 135mm), svítilo mi do objektivu světlo a fotka je přežloutlá už po minutě. HonzaS měl ode mně přesný popis, předpokládám tedy mnohem lepší jeho foto přes Newton 200mm.
HonzaS
#42
Příspěvek od HonzaS »
Jak napsal MAG, celkem presne mi popsal, kde ta kometa je, protoze jsem si doma zapomel papir s presnou pozici komety. Pocasi nebylo nic moc - kolem obzoru od Liberce/Jablonce az k Turnovu se prohanely mraky, jejich pas koncil cca 10 stupnu od komety a jeste ke vsemu vzhledem k velkemu mnozstvi snehu jsem byl nucen rozdelat sestavu na silnici, takze mi ze smeru komety do tubusu svitila poulicni lampa z nedalekeho lesnickeho arealu. Pointace byla taktez pekne dilo, nebot v okoli komety byla prakticky jen jedna velmi slaba hvezdicka, ktera sla pointovat tak 1/3 casu.
Udaje o snimku:
kometa focena Newtonem 200/800, MPCC, fotak EOS10D, ISO800, 4 minuty, slozeno 7 snimku pripravenych SubRawem v Registaxu, nasledne upraven kontrast a jas pomoci Adobe Photoshopu. Okolni hvezdy jsou rozmazane vlivem pohybu komety, kterou jsem takto exponoval cca 30 minut 22.3.2006 od cca 23:00h do 23:30h.
Kometa se docela spatne hledala i na LCD displeji fotoaparatu, protoze postrada charakteristickou zelenou barvu a tak splyva s hvezdami.
HonzaS
#43
Dobrá práce. Do Turecka mám na ni nachystané mapky s polohou, tak uvidíme...
#44
Honza je nesmírně vytrvalý - máte se na co těšit :)
Já jsem s ním zkoušel cvaknout kometu, ale pořád nám nedržel objektiv v klidu.
Odkazuju na jednu z expozic: 24.3. po půlnoci, 20min exp, ISO800, obj. 200mm, OIII filtr
Vlevo je komponenta C, našel sem tam velmi slabě i komponentu B.
#45
Kometa má známých již 13 jader, pokud jste to ještě nezaznamenali.
S jádrem G se asi cosi děje. Rozpad??
Jádro B právě nyní podezřele rychle zjasnilo.
29.3. jas 12,5 mag
3.4. jas 10,8 - 11 mag!
Komponenta C asi 10 mag.
Snad nás ještě čeká nějaké překvapení s kometárním divadlem Schwasmann-Wachmann 3 :)
Web: http://perso.wanadoo.fr/stephane.garro/73P_G.html
Jader zase víc než 13(?)
Maik Meyer, Comet Ml, Yahoo:
MPEC 2006-G10 reports further fragments: u, v, w, x, and y. All were reported by
the Mt. Lemmon survey. Brightness range is between 19 and 21 mag.
I do not dare to think of the number of fragments we have until mid-May....
Maciej Reszelski:
Comet 73 (P/Schwassmann-Wachmann 3-B)
Recent comet estimates:
Mar. 22.95, 12.9, 0'.7 (M. Reszelski, Szamotuly-Galowo, Poland, 41.0-cm
reflector);
Mar. 23.95, 12.7, 0'.8 (M. Reszelski, Szamotuly-Galowo, Poland, 41.0-cm
reflector);
Mar. 29.01, 12.4, 0'.8 (M. Reszelski, Szamotuly-Galowo, Poland, 41.0-cm
reflector);
Apr. 02.02, 11.7, 1'.4 (M. Reszelski, Szamotuly-Galowo, Poland, 41.0-cm
reflector);
Apr. 02.85, 10.7, 1'.5 (M. Reszelski, Szamotuly-Galowo, Poland, 41.0-cm
reflector);
Further to Maik's advice below, today's MPEC 2006-G10 gives the following for perihelion dates:
The perihelion times (TT, 2006 June) of the components of comet 73P in
chronological order are as follows:
6.95 C
7.74 Q
7.88 P
7.93 B
8.11 G
8.14 J
8.20 R
8.24 S
8.24 K
8.28 M
8.29 H
8.30 N
8.35 L
8.51 W
8.58 X
8.81 Y
8.83 T
9.02 U
9.08 V
Dave Herald
Canberra, Australia
