HorseHead Flame Nebula
#631
Myslím, že při průměru 150mm a F5 nejsou ty komponenty, jak jmenuje Konihlav, tak citlivé, jako u průměru 300mm a F3.8 apod.
Každopádně kolimovat bez techniky ve výtahu, je to podobná chyba, jako když na nestabilním podloží někdo postaví montáž, velmi přesně ji ustaví a pak na to naloží techniku. Vždy je potřeba ustavit dalekohled s plnou zátěží a na nestabilním podloží třeba po hodině zkontrolovat.
#632
S tím průměrem a světelností máš pravdu.
Naložení montáže je taky pravda, ale to nesouvisí s kolimací.
Kolimace s naloženým výtahem se zdá smysluplná, ale pouze pokud budeš fotit jen chvíli, ne půlku noci, či dokonce celou.  Pokud totiž je výtah či tubus deformovaný záteží, platí to, co jsem psal výše. Směr deformace se v čase mění, a zachvíli je zase rozkolimováno.
Obvyklý oblíbený krátký newton f/4 je z tohoto pohledu už dost prekérní záležitost.  f/5 je na tom o poznání lépe.
Matej
#633
Příspěvek od Matej »
#634
[split] [link=http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 406006/0#0][splithere][/link][splithere_end]
Karell
#635
Příspěvek od Karell »
[split] [link=http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 1254/14#14][splithere][/link][splithere_end]
alda
#636
Příspěvek od alda »
Tak dávám po dlouhé době snímky dlouhodobě focených objektů kolem hvězdy Alnitak:
Více tady: http://www.astrolet.cz/galerie/_alnitak.php
Je to jedna z mnoha verzí :-)
#637
Pár poznámek k tomu, snad se neurazíš :-)
Ve snímku vidím hroznou disproporci mezi tím, jak je to sytě barevné, ale zároveň neskutečně vyhlazené. Detaily, které tam určitě jsou, jsou jakoby prosvítající přes další poloprůhlednou vrstvu, která je silně rozostřená verze stejného obrazu (tím netvrdím, že to tímto postupem vzniklo. Jenom, že to tak vypadá).
V té rozostřené vrstvě jsou jakési mapy, kontury, posterizace.
Tmavé oblasti koňské hlavy jsou až černé (nebo spíš tmavě modré) bez kresby. Ta tam jinak normálně je, jsou v ní struktury, přehnal jsi to asi s nastavením černého bodu a došlo k ořezu.
Hvězdy jsou až na pár vyjímek všecky bílé. Pochopil bych, kdyby to bylo hodně úzkopásmově focené, ale ty to máš RGB + H-alfu, to by mělo jít lépe.
Věřím, že to z dat, co máš, jde podstatně lépe  ;)
#638
Je pravda, že to působí jako malba na černém plátně. Bohužel nastavení monitorů je tak různorodé, že jsem se někdy až zhrozil, jaký je rozdíl mezi LCD monitorem doma a jinde, nebo na plasmové TV apod.
alda
#639
Příspěvek od alda »
Máš Martine asi určitě pravdu, já zkoušel trochu "malovanější" obrázek.
Původní verzi mám tady, třeba se bude více líbit, dám ji k dobru a případně pokud by se nelíbila, zkusím na tom zapracovat.
#640
No je to o něco lepší, ale ty hlavní problémy zůstávají, byť v menší míře.
Můžeš někde vystavit seskládané oba snímky (barvu i H-alfu) ? Mrknul bych na to.
alda
#641
Příspěvek od alda »
Tak jsem to hodil dočasně tady: http://www.astrolet.cz/download.php
Díky moc
#642
Dík, ale nemáš to po částech ?
Zvlášť RGB a zvlášť H-alfu ? Takhle, jak je to spojený, si to už některé ty nedostatky nese evidentně od začátku.
alda
#643
Příspěvek od alda »
Tak je to tam, je potřeba to jen zregistrovat a spojit. Klidně více do SZ, ať to tu nezasírám svými problémy :-)
#644
OK, dík, večír na to mrknu pořádně, ale potenciál na hezký snímek to má určitě dostatečný.
alda
#645
Příspěvek od alda »
Já moc, děkuju. SZ
