Kalkulátory v astronomii
Re: Kalkulátory v astronomii
#166
Upravil jsem program pro Commodore 128 pro zvýšení přesnosti výpočtů, protože v původním algoritmu je přesnost v RA +/- 1.5m a v DEC 1.5°. Nový algoritmus je výrazně přesnější. Výpočty jsou pro ekvinokcium 1950.
Původní algoritmus:
RA= 7h 37m 8.77s, DEC= 4° 5' 43.95''
Nový algoritmus:
RA= 7h 36m 42.26s, DEC= 4° 7' 52.47''
Správný výsledek:
RA= 7h 36m 43s DEC= +4°07' 50"
Kód: Vybrat vše
100 REM EFEMERIDY - UPRAVENO PRO COMMODORE 128 BASIC 7
105 REM VELKE PERIODICKE UHLY JSOU REDUKOVANY NA 0 AZ 360 STUPNU
110 DIM A(29)
120 DG=3.141592653/180
125 DEF FN ARCS(X1)=ATN(X1/SQR(1-X1*X1))*(180/3.141592653)
126 DEF FN MD(X1)=X1-360*INT(X1/360)
130 INPUT "TYP:";AS$
140 IF AS$="P" THEN INPUT "PERIAPSE=";A:GOTO 160
150 INPUT "AXIS=";A:INPUT "ECCENTRICITY=";B
160 INPUT "INCLINATION=";C
162 INPUT "LONGITUDE ASC.=";D
164 INPUT "ARGUMENT PERIAPSE=";O
170 PLAY "A"
180 GOSUB 540
190 N=Q
200 E=23.4457889
210 F=COS(D*DG)
220 G=SIN(D*DG)*COS(E*DG)
230 H=G*TAN(E*DG)
240 I=-SIN(D*DG)*COS(C*DG)
250 J=COS(D*DG)*COS(E*DG)*COS(C*DG)
252 J=J-SIN(C*DG)*SIN(E*DG)
260 K=COS(D*DG)*COS(C*DG)*SIN(E*DG)
262 K=K+SIN(C*DG)*COS(E*DG)
270 Y=F:X=I:GOSUB 500:F=U:I=V
295 Y=G:X=J:GOSUB 500:G=U:J=V
320 Y=H:X=K:GOSUB 500:H=U:K=V
340 PLAY "AB"
350 GOSUB 540
360 GOSUB 720
370 M=(Q-N)/A/SQR(A)
380 IF AS$="E" THEN GOSUB 580
390 IF AS$="P" THEN GOSUB 650
401 X=SIN((F+O+P)*DG)*I*L+R
402 Y=SIN((G+O+P)*DG)*J*L+S
403 Z=SIN((H+O+P)*DG)*K*L+T
420 GOSUB 500
430 D=SQR(V*V+Z*Z)
440 IF U<0 THEN U=U+360
450 REM PREVOD RA A DEC
460 E=U/15
470 D=FN ARCS(Z/D)
471 S1=INT(E)
472 M1=INT((E-S1)*60)
473 SE=((E-S1)*60-M1)*60
475 S2=INT(D)
476 M2=INT((D-S2)*60)
477 DE=((D-S2)*60-M2)*60
479 PRINT "RA=";S1;"HOD";M1;"MIN";SE;"SEK"
480 PRINT "DEC=";S2;"STU";ABS(M2);"MIN";ABS(DE);"VTE"
490 GOTO 340
500 U=ATN(Y/X)*(180/3.141592653)
510 U=U+90*(1-X/ABS(X))*Y/ABS(Y)
520 V=SQR(X*X+Y*Y)
530 RETURN
540 INPUT "DEN=";T:INPUT "MESIC=";S:INPUT "ROK=";R
550 IF S<=2 THEN R=R-1:S=S+12
560 Q=INT(365.25*R)+INT(30.6001*(S+1))+T-679003.5
562 Q=Q-INT(R/100)+INT(INT(R/100)/4)
570 RETURN
580 M=.985609*M
582 M=FN MD(M)
590 E=M
600 L=(M+(180*B/3.141592653)*SIN(E*DG)-E)
602 L=L/(1-B*COS(E*DG))
610 IF ABS(L)>1E-7 THEN E=E+L:GOTO 600
620 P=2*ATN(SQR((1+B)/(1-B))*TAN(E*DG/2))
622 P=P*180/3.141592653
630 L=A*(1-B*COS(E*DG))
640 RETURN
650 M=.0364911624*M
660 E=0
670 D=(2*E*E*E+M)/(E*E+1)/3
680 IF ABS(D-E)>1E-6 THEN E=D:GOTO 670
690 P=2*ATN(E)*(180/3.141592653)
700 L=A*(1+E*E)
710 RETURN
720 P=15020
730 L=36524.2199
740 R=(Q-P-.313)/L
750 S=(33282.423-Q)/L
760 L=3600
770 D=(((.018*S+.302)*S+2304.25+1.396*R)*S)/L
780 M=(((.42*S-.426)*S+2004.682-.853*R)*S)/L
790 E=((.001*S+.791)*S*S)/L+D
800 R=COS(D*DG)*COS(E*DG)*COS(M*DG)
802 R=R-SIN(E*DG)*SIN(D*DG)
810 S=SIN(D*DG)*COS(E*DG)
812 S=S+COS(D*DG)*SIN(E*DG)*COS(M*DG)
820 T=COS(D*DG)*SIN(M*DG)
830 U=-S
840 V=COS(D*DG)*COS(E*DG)
842 V=V-SIN(D*DG)*SIN(E*DG)*COS(M*DG)
850 W=-SIN(D*DG)*SIN(M*DG)
860 X=-T
870 Y=-SIN(E*DG)*SIN(M*DG)
880 Z=COS(M*DG)
890 D=(Q-P)/36525
900 M=((-33E-7*D-15E-5)*D+35999.04975)*D
902 M=(M+358.47583)/360
910 M=(M-INT(M))*360
920 A(28)=Q
930 Q=B
940 B=(126E-9*D-418E-7)*D+.01675104
950 A(27)=A
960 A=1+2E-7
970 GOSUB 590
975 X1=M
980 M=(3025E-7*D+36000.76892)*D
982 M=M+279.69668+P-X1
984 M=FN MD(M)
990 B=Q
1000 A=A(27)
1001 C=FN MD(153.23+22518.7541*D)
1002 E=FN MD(216.571+45037.5082*D)
1003 Q=FN MD(312.69+32964.3577*D)
1004 P=FN MD((-144E-5*D+445267.1142)*D+350.74)
1005 X1=543*SIN(C*DG)+1575*SIN(E*DG)
1006 X1=X1+1627*SIN(Q*DG)+3076*COS(P*DG)
1007 Y1=FN MD(65928.7155*D+353.4)
1008 X1=X1+927*SIN(Y1*DG)
1009 L=L+X1*1E-8
1010 X1=134*COS(C*DG)+154*COS(E*DG)
1011 X1=X1+200*COS(Q*DG)+179*SIN(P*DG)
1012 Y1=FN MD(231.19+20.2*D)
1013 X1=X1+178*SIN(Y1*DG)
1014 M=FN MD(M+X1*1E-5)
1020 Q=((503E-9*D-164E-8)*D-.0130125)*D
1022 Q=Q+23.452294
1030 C=L*COS(M*DG)
1040 D=L*SIN(M*DG)*COS(Q*DG)
1050 E=L*SIN(M*DG)*SIN(Q*DG)
1060 R=R*C+U*D+X*E
1062 S=S*C+V*D+Y*E
1064 T=T*C+W*D+Z*E
1080 Q=A(28)
1090 RETURN
#167
Pořídil jsem kalkulačku TI-92 Plus (nebo TI-92+ ) byla uvedena na trh v roce 1998, krátce po vytvoření téměř identického (softwarově) modelu TI-89 , ačkoli fyzicky vypadala přesně jako její předchůdce TI-92 (která postrádala flash paměť ). Kromě větší paměti oproti svému předchůdci se TI-92 Plus vyznačovala také ostřejším „černým“ displejem, který se poprvé objevil u TI-89 a který usnadňuje čtení displeje. Kalkulačka je už docela rychlá, obsahuje CPU Motorola MC68000 na 12 MHz, 2 MB RAM a připojení k počítači přes RSR 232 a nově přes USB, které zatím nemám.
Celý program (224 řádků) jsem "namačkal" do kalkulačky ručně. Nejhorší bylo hledání chyb, po mnoho hodin, nakonec jsem musel udělat 20 fotek displeje s programem a poslat do AI, která během chvíle našla 3 malé chyby a konečně to počítá správně! Program vytvořila AI na základě původního programu pro Commodore 128. Výsledný kód je však natolik odlišný, že na první pohled téměř vůbec nevypadá jako tentýž program. Fascinující je, že AI při převodu neudělala jedinou chybu a program funguje správně. Přesnost kalkulačky je o řád vyšší než kalkulačky TI-74 a je to na výpočtu znát.
Kalkulačka umožňuje dlouhé texty na řádku (40 znaků) a zvládla by i vykreslit 3D dráhu tělesa kolem Slunce.
Efemeridy_TI92_FINAL.pdf.zip
(22.38 KiB) Staženo 83 x
#168
Takto vypadá vykreslená dráha planetky Eros a Země.
#169
Ještě jsem vyzkoušel potencionálně pro Zemi nebezpečnou planetku 2006 BV39, kde program spočítal vzdálenost 28.1.2006 na 0.03 AU.
Honza Ebr (honza42)
#170
Mě se hrozně líbí, jak použiváš AI k programování kalkulačky - to AI při tom udělá o mnoho řádů víc operarací, než ta kalkulačka za celou svojí existenci. Asi by přitom taky dokázalo spočítat všechno to, co ta kalkulačka :)
#171
Ano, AI si vezme ten vytvořený program a spustí si jej ve vlastním emulátoru a zjistí, zda funguje správně a všechny algoritmy zkontroluje. Programátor by na tom strávil několik dní, AI to má za 5 minut. Samozřejmě všechny kalkulačky jsou dnes zbytečné, ale je to zábava. :)
#172
Nedávno jsem pořídil stařičké PC1 Prodesi od Olivetti, je to v podstatě klon XT počítač s DOS 3.27. Vyroben byl v roce 1988 a na světě není moc kusů funkčních. CPU NEC V40 8 Mhz byl v podstatě Intel 8088 8 Mhz, ale byl lepší a rychlejší až o 30% díky efektivnější vnitřní architektuře.
K PC1 dodával Microsoft GW Basic, který je velmi podobný Basicu Commodore 128. Vyzkoušel jsem, jak dalece bude výsledek podobný výsledku TI-92. Výsledek je prakticky totožný na těchto dvou strojích.
Olivetti PC1 astro.jpg (258.19 KiB) Zobrazeno 2890 x
#173
Ještě jsem si pohrál s programem, aby to ukazovalo skutečnou polohu těles, ne jen popis dráhy.
Snímek obrazovky 2026-08-24 v 19.00.44.png (259.09 KiB) Zobrazeno 2815 x
#174
Objednal jsem moderní USB kabel, pro připojení TI-92 kalkulačky k počítači (původní byl přes RS232). Bohužel, aplikace TI Connect jsou dost staré a pod MacOS jsem to nerozchodil. Pod Windows 11 to funguje a lze kalkulačku připojit, nahrávat a stahovat programy. Bohužel v tomto balíku není editor programů. Vytvořil jsem tedy vlastní editor v html, který funguje v běžném TXT formátu (ASCII), nicméně do souboru přidává hexadecimální kontrolní součet a velikost souboru a dat, kterou program nebo kalkulátor kontroluje. Kupodivu po editaci a nahrání programu do kalkulačky to funguje :)
Snímek obrazovky 2026-09-03 v 19.10.35.png (211.87 KiB) Zobrazeno 2568 x
TI graph link.jpg (21.32 KiB) Zobrazeno 2568 x
#175
Zajímalo mě, jak se Claude AI popere s programováním na starém Commodore C64. Napadlo mě pomocí něho udělat planetárium se základními informacemi, zobrazení Měsíce, Slunce a planet a Messier katalogu. Samozřejmě paměť omezuje počet hvězd na cca 1000 tedy do 4,5 magnitudy. Rozumím astronomii, s programováním jsem na tom bídně a něco takového by mi zabralo měsíce práce. Claude to zvládnul s úpravami za cca hodinu. Co je fascinující, bez zjevných chyb, protože si vše otestuje sám v emulátoru Vice, já sám ještě v emulátoru Denise. Chápu že pro někoho je cesta zajímavější než cíl, jiný zase nenávidí AI, každý to máme jinak. České planetárium myslím nikdy na C64 neexistovalo, tak tady je. :telescope:
skymap64.d64.zip
(27.23 KiB) Staženo 5 x
Snímek obrazovky 2026-11-25 v 8.06.08.png (143.62 KiB) Zobrazeno 97 x
Snímek obrazovky 2026-11-25 v 7.42.45.png (245.63 KiB) Zobrazeno 97 x
vicky79
#176
Příspěvek od vicky79 »
A je to zase tady. Tohle vlákno mám rád. Všechny obrázky zde vypadají jako screenshoty z prvního Vetřelce, pořízené přímo na palubě vesmírné lodi Nostromo. :lol: :lol:
Kdo si hraje nezlobí. Smekám nad kreativitou.
