Offsetový binoskop podle Petera Wraighta
Re: Offsetový binoskop podle Petera Wraighta
Minimální spodní zrcátko, pro D=200mm, vychází 7.5cm a 8cm má ješte rezervu (kužel u druhého zrcátka). Jas mezi tubusy se liší jen asi o 10 %, horní odpovídá plochou refraktoru s plochou 183mm a spodní 173mm, rozdíl mezi ekvivaletními refraktory pro stejné kontrasty bude vyšší. Na planety a vyšší zvětšení to určené není.
Tohle je zajímavý detail, co mě taky napadl. To původní uspořádání ve Wrightově dalekohledu, tedy spodní tubus na levé oko, jsem prohodil, zkrátí se vzdálenost mezi primáry a i celková délka dalekohledu, navíc lze použít trojůhelníkový držák sekundáru. Nevýhoda je, že horší dalekohled jde do pravého oka. Ale je to skutečně nevýhoda pokud mám lepší právě pravé oko? To by stálo za experiment.
- Stanislavxyz
Ano, to je skutečně k zamyšlení. Já aktuálně nemám moc času nad tím dumat, ani hledat materiály, které jsem k problematice pozorování oběma očima (součtový faktor a pod.) kdysi shromažďoval. Navíc se závěry různých prací ne vždy zcela shodují.
Nicméně, často se uvádí, že i při monokulárním pozorování ("silným" okem), se vyplatí mít "slabé" oko otevřené (já to tak v podstatě dělám). Viz různé klapky a pásky na toto oko pro redukci nežádoucího signálu (typicky parazitního světla z pozemských zdrojů). V takovém případě jde do mozku ze slabého oka sice jenom tma, ale nemálo pozorovatelů tvrdí, že je to lepší než nulový signál z oka zavřeného, které zřejmě mozek považuje za "vypnuté". (Může hrát roli i třeba přirozenější napětí svalů v obličeji, protože člověk většinu bdělého času má otevřené obě oči atp.)
Ergo kladívko- může-li být přínosem i jenom "tma", měl by být větším přínosem i poměrně špatný obraz. Odtud myšlenka na "ošizení" slabého oka. Jistě bude hrát roli i kvalita očí pozorovatele, resp. rozdíl kvalit. Asi každý člověk má jedno oko lepší, ale někdy bude rozdíl tak malý, že se to pozná jen přesnou diagnostikou. Ale spousta lidí má ten rozdíl větší, někdo opravdu hodně- pak na slabé oko vidí výrazně hůře, daleko méně ostře, atp. V takovém případě je úplně jasné, kam bych pouštěl horší signál. Do silného oka nejlepší možný a do slabého jen aby tam něco šlo, moc z toho nevytěžím, ale mozek bude rád
Uvažoval jsem takto právě při přemítání o systému Ainslie, kde jedna opt. větev je z podstaty věci trošku horší, ale i jiných konceptů (třeba binokulár s různě velkými objektivy, kdy menší apertura by obsluhovala právě slabší oko).
- Stanislavxyz
Jen hnidopišská poznámka, čistě pro pořádek- v odkazovaném článku je sice Bikukr p. Koláře, avšak velmi pravděpodobně ne systému Ainslie! Zrcadla zde nejsou posunutá, "sekundáry" jsou stejně velké (oba zřejmě větší, než u norm. Newtona kvůli nutnosti dostat ohnisko více z tubusu, aby zvládlo projít soustavou zrcadel/hranolů).MilAN píše: ↑12. 11. 2026, 13:16 (...)
https://www.hvezdarna-fp.cz/archiv-RH/RH-1987-02.pdf - Bikukr p.Koláře,
Pamětníci a (návštěvníci dřívějších DsD) mě když tak poopraví, ale myslím že první dva Bikukry byly této koncepce a až třetí byl systému Ainslie? Ten je ve článku z posledního odkazu.
A přidávám link na wiki o autorovi bikukru: https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Kol%C ... (astronom)
