AZ-EQ6 GoTo
peta62
Re: AZ-EQ6 GoTo
#376
Příspěvek od peta62 »
Co by na tom melo moderatorovi vadit ? Jsou snad vtipne formulace pro oziveni zakazane ? Jeste ze mame rozumne adminy.
mordy
Re: AZ-EQ6 GoTo
#377
Příspěvek od mordy »
MilAN píše: ↑02. 05. 2022, 12:07
mordy píše: ↑02. 05. 2022, 10:15 U odhadu to záleží na kvalitě každého soudruha a je potřeba vidět, jak si doma věší spolusoudruhy, tedy jejich obrázky.
Možná to moderátorovi nevadí, ale já v žádném případě v tomto duchu s tebou nemíním o ničem diskutovat
Omlouvám se. Bylo to myšleno jako vtip. Původně jsem chtěl napsat "jak si doma věší obrázky". Včera byl první máj, tak jsem si vzpomněl na zálibu soudruhů ve věšení obrazů Marxe, Engelsem a Lenina na tribuny a na jiné jejich zálby Nebyla to dehonestace, jedině sebedehonestace. Nijak nezpochybňuju tvojí schopnost odhadovat svislici, zpochybňuju svojí schopnost odhadovat svislici. Při věšení obrázků se pozná.
maro
Re: AZ-EQ6 GoTo
#378
Příspěvek od maro »
Zdravím, má prosím někdo zkušenosti s připojením montáže AZ-EQ6 s PC přes GS Server v režimu AZ (bez ovladače) aby se mohlo doladit najetí na objekt gamepadem? V režimu EQ to chodí perfektně, ale v AZ se mi to nedaří.
Maro
nosuh
Re: AZ-EQ6 GoTo
#379
Příspěvek od nosuh »
Zdarec, mam orig prodluzovaci tubusek na AZ EQ6. Delka 22cm mi vyhovuje, ale problem je, ze musim sundavat hlavu montaze pri kazdym "uklidu". A musim tedy neustale rozebirat ty srouby v tubusku, abch se dostal k utahovacimu sroubu montaze.
Trochu sem googlil a zjistil, ze v podstate neni alternativa s dirou pro utazeni..nasel sem akorat nejakou redukci od iOptronu, ale ta je jen pro trojnozku ioptron. Nema nekdo zkusenost s nejakym tubuskem, ktery by pasnul na nohy od AZEQ6, sla na nej pripevnit a zaroven mel nejak lip reseny to utahovani montaze, bez nutnosti rozebirani?
Popripade, pokud si nekdo neco takovyho sbastlil, uvital bych par fotek, pripadne moznost poslat napr vykres na vyrobeni.
Diky moc
Pavel7
SW az-eq6 pro. USB B
#380
Příspěvek od Pavel7 »
Zdravim ,zasuvka usb B v AZ-EQ6 pro by mela davat 5v jak kazdý jiny usbéčko,nebo ne?Montaz je nová ,ale zadny proud ze zasuvky neleze ,má to tak být?
P.
Boramyr
Re: SW az-eq6 pro. USB B
#381
Příspěvek od Boramyr »
Má to tak být. Napájení poskytují hostitelská zařízení, jako jsou počítače nebo huby. Ty mají typicky USB A. Zařízení v roli hostů, jako jsou třeba tiskárny či tvá montáž to napájení naopak očekávají a mívají USB B. Ty konektory byly původně navrženy ve dvou podobách právě proto.
Pavel7
AZ EQ6 ovládání
#382
Prosim o radu ,
pri ovladání montaze tabletem se systemem Android funguje dobře,pri ovladáni z notebooku s w11 ukazuje naproste nesmysly,v obou zarizení stejny sw Syn scan pro.
Pavel
zdenek
Věk: 56
Re: AZ-EQ6 GoTo
#383
Příspěvek od zdenek »
Trošku to upřesni. Co to znamená, že ukazuje nesmysly? Najede na špatné místo - ale jak (v ra , v de, náhodně, ... ) a o kolik? Nejčastější příčinou bývá špatný čas, pásmo a souřadnice v PC.
Ondra_z_hor
Re: AZ-EQ6 GoTo
#384
Příspěvek od Ondra_z_hor »
Celková chyba 0.37" při včerejším snímání na az-eq6 s posazeným Newtonem 200/800. Podobných hodnot se mi s touto montáži daří nezřídka dosahovat, obvykle se ale pohybuji kolem 0.5"
Dagger
Věk: 47
Re: AZ-EQ6 GoTo
#385
Příspěvek od Dagger »
Zdravim, neporadil by prosim nekdo se sroubem nastaveni zemepisne sirky u montaze AZEQ6. Nezabyva se nekdo vyrobou vylepsene verze? Original ma hruby zavit (M16x2) a v samotnem zavitu je hrozny vakl. Ono to na funkci nejspis nema vliv, ale mam ohnutou tu cast sroubu kde uz neni zavit a klicku a chtel bych ho i tak vymenit.
Mirec Poprad-Tatry
Re: AZ-EQ6 GoTo
#386
Příspěvek od Mirec Poprad-Tatry »
Závit na hriadeli vyzerá byť v poriadku. Loker máš asi v puzdre. Najjednoduchšie by bolo vymeniť len to závitové puzdro a hriadeľ vyrovnať.Púzdro by šlo vysústružiť, to není položka. Na závitovú tyč našrubuješ matice 2-3 až na doraz a upneš do sveráku. Kladivom vyrovnáš. Ale nejde mi do hlavy ako sa ti podarilo tu 16-ku v tej dĺžke takto ohnúť . Pri nastavovaní si prizdvihni montáž rukou. Používal som EQ6 tiež nedoriešené, ten materiál ak je to nerez,tak to hovorí za všetko.
Re: AZ-EQ6 GoTo
#387
Nedovedu si představit, co jsi s tím musel dělat, aby se to takhle ohnulo. Ale funci to nevadí, tak proč s tím něco dělat.?
Dagger
Věk: 47
Re: AZ-EQ6 GoTo
#388
Už je to vyřešené, v dílně mi to soused srovnal a kličku vysoustružil novou. A jak se mi to povedlo? No, pořídil jsem si nový stativ, těžký, a prostě se mi to při manipulaci převrátilo a naštěstí to odneslo jen tohle. Ale ten šílený vakl na tom 2.0 stoupání je stejně na prd. :D
Samozřejmě jsem aktivoval příslušné bezpečnostní protokoly aby se k podobné situaci již nešlo dostat. :!:
alda
Re: AZ-EQ6 GoTo
#389
Příspěvek od alda »
Zdravím, no mě tento systém taky trochu ser.. Chápu proč je to tak udělané, ale přemýšlím o změně na něco kratšího, co nebude tak trčet. Při pevném umístění bych to nejraději nahradil něčím, co nebude potencionálně problém při pohybu dalekohledu a kabeláže. Při určitých konfiguracích výbavy bych to tam raději neviděl :-). Zkusím něco vymyslet, ale kdyby se tím někdo už zabýval a měl to vymyšlené, budu rád.
Mirec Poprad-Tatry
Re: AZ-EQ6 GoTo
#390
Jediné čo ma napadá, použiť imbusovú šrúbu 10mm a zapustiť ju do 10mm diery ktorú by si navŕtal do tej 16mm hriadeľky so závitom .Po odrezaní tej časti ktorú tam nechceš 10-15 mm pred tou maticou v ktorej chodí ta štelovacia závitová hriadeľ.Zapustiť 25-30 mm a zboku prevliesť cez celú hriadeľku 4 mm kolík alebo šrúbu.Z druhej strany dať samoistiacu maticu.Alebo by si tam narezal závit a hlavičku by si zapustil Tu by si doťahoval-povoľoval imbusákom. (malou račňou) V podstate by ti tam trčala imbus hlavička. Potom je ešte možnosť že po urezaní tej nepotrebnej časti si na tej 16mm hriadeľke so závitom na konci zapiluješ štvorhran alebo šesť hran a k tomu si urobíš kľúč alebo masívnu maticu niečo také ako boli a aj sú kohútiky na vodu.
Ešte lepšie bude ak do tej 16mm hriadeľky do tej 25-30mm slepej diery, narežeš 10-ku závit. Imbusovú šrúbu dotiahneš na doraz a celé to prevŕtaš a dáš tam tú zaisťovaciu 4-5mm šrúbku .A tiež buď iba prevlečieš, alebo tam prerežeš závit. Celkom sa mi páči ako som ti to vymyslel. :D Obrázok robila gumená inteligencia, tak to ber ako ilustračné foto!:D
