Otázky, rady, tipy, návody...
Homer
Věk: 71
#3871
Příspěvek od Homer »
Každou stavbu je potřeba chápat v kontextu a ne pouze svýma očima. Ne každý má potřebný čas při své práci a rodině, ne každý je řemeslníkem a na druhou stranu je nezřídka ekonomicky srovnatelné či lepší se věnovat své vlastní výdělečné činnosti a práci kterou neumím, nebo bych ji dělal neúměrně dlouho ( pokud možno po pečlivém výběru ) za takto vydělané peníze zadat jiným.
Zde vznikl u nového r.d. za jedny peníze objekt se dvěma funkcemi - zahradní sklad a hvězdárna.
Abych přiblížil své malé ekonomické zamyšlení srozumitelně - dnes bere klempíř 1000Kč/ hod i víc. Pokud má práce, že ji odmítá, dělá i o víkendech a nestíhá, je pro něj na vážnou úvahu, zda si domů na zednickou ( tesařskou atd. ) práci nevezme známého zedníka, který si bere 500Kč/hod. A totéž platí leckdy i u kvalifikovanějších profesí.
Kami
#3872
Příspěvek od Kami »
Ano, máš pravdu i takto se to dá posoudit. Každý volí jiné cesty, která vede k vysněnému cíli. I ta samotná cesta je někdy cíl... :D
Jen ten čas každému měří stejně.
Já kdybych měl odkládat 1 mil Kč (stále se bavíme jen o možné cifře, neznám přesnou hodnotu investice u Karlla) stranou a jen na Astronomii (je plno výdajů jiných, nutných k životu.), tak by realizace byla až v mém druhém či třetím životě. :roll: A jsou na tom lidi, o mnoho hůře... :cry:
Karell
#3873
Příspěvek od Karell »
A pochopil jsi správně, že zhruba polovina z toho je cena kupole a nutných úprav pro ní?
Evžen62
#3874
Příspěvek od Evžen62 »
Zdravím,
včera mne na MHV požádal " biker.fm" abych na fórum umístil svoji pozorovatelnu. Není to nic vysoce sofistikovaného, ale účel to plní dobře za pár korun a trochu práce.
PS: děkuji tímto "armichaeli " za názornou ukázku šuplíku a rady a omlouvám se za fó pá....
V roce 2024 jsem vstoupil jako naprostý začátečník do světa astronomie.
Začalo to malokukem SW 80/400 na AZ3, pokračovalo to TS APO 102 na SW AZGTiX a nyní koukám na hvězdy přes TS APO 125 s MAX Bright II na iOptron AZ PRO.
Stanoviště jsem měl na mírně šikmé plechové střeše přístavby RD. Střecha se při každém pohybu mírně prohýbala (prkenné podbití), takže dalekohled se kýval po obloze – prostě na nic.
Takže jsem se rozhodl pro přesun na “pevnou zem”. Domeček mi neprošel – tak alespoň pozorovatelna.
Základ pro pilíř je betonový blok 			40x40x70 cm. <br />	Středem je přiveden kabel pro napájení. <br />	Obvod terasy ze zahradních obrubníků.<br />	Zámková dlažba položena obráceně 	pro 	pojezd kolečkové židle. V rozích je 	zabetonováno 8 pouzder -Tr 61x3-500.
Střed pilíře je Tr 110 x 8 x 880 mm.<br />	Žebra z P8 – 60 x 400 mm.<br />	Kotevní deska P15 – 300 x 300 mm.<br />	Dvě horní příruby P10 – 172 x 172 mm.	 	4 závitové tyče M16 - 250 mm stahují  	příruby přes distanční Tr 25 x 2 – 75 mm.<br />	Tím je vytvořena “klec” pro umístění 	středového šroubu M12 a 3 ks stavěcích 	šroubů  M10 pro připojení montáže iOptron 	AZ PRO. Kotvení je přes 8 ks závitových 	tyčí M12 – 200 mm lepených chemickou 	maltou. Spojovací materiál je nerez.<br />	Povrchová úprava komaxit (antracit).<br />	Pilíř je vybaven 2 elektrozásuvkami.
Takhle to vypadalo bez bočních stěn.<br />	Zlepšení stability při umístění dalekohledů 	na pilíři bylo zcela zásadní.<br />	Při ostření se obraz ustálí za 0,5–1 sec.<br />	Jenže mi vadilo parazitní světlo od 	projíždějících 	aut (silnice 80 m), veřejného 	osvětlení a oken sousedů.
Tak jsem si “vyrobil soukromou tmu”. 	Ohrazení terasy odnímatelnými panely.<br />	Sloupky TR 51 x 3  - 2000 mm s 	navařenými háčky PR 6 mm. <br />	Závěsy P 0,6 – 55 x 113 mm.<br />	Panely komůrkový makrolon 10 mm.<br />	Rozměry panelů 1050 mm x 1200 mm a 	1050 mm x 800 mm (dolní řada, 4 + 4).<br />	Rozměry panelů 520 mm x 1200 mm a 	520 mm x 800 mm (horní řada, 4 + 4).<br />	Panely jsou cca 210 mm od dlažby.<br />	Odkládací lavička je ze záhonových 	obrubníků 200 x 50 x 1000 mm.<br />	Tvar ohrazení je osmiúhelník.<br />Horní hrana dolních panelů je cca 1260 mm.<br />	Horní hrana horních panelů je cca 1800 mm.<br />	Jeden sloupek na jižní straně je dělený pro 	umožnění pozorování při sklonu 5˚.<br />	Panely jsou opatřeny nátěrem (antracit) a 	částečně černou samolepící folií.<br />	Natřít jsem musel i dlažbu – odrážela mi 	světlo do očí zespod.<br />	Účinnost ohrazení ohledně “mikrotmy” mne 	mile překvapila, také vítr je znatelně slabší.
Takže nyní si užívám pozorování v 	soukromé tmě …….
Mirec Poprad-Tatry
#3875
Příspěvek od Mirec Poprad-Tatry »
Jednoduché a dobré! Blahoželám k "trucovni-zašivárni" . Tam ťa isto nikto nenájde :D a navyše vieš schladiť hlavu v bazéne , ak by náhodou... :)
Ešte by sa ti tam hodila ,lepšia stolička . Túto používam v kapele (som už tiež dedek) . Má dobrý rozsah nastavenia ,jak sedadla -tak opierky.
Evžen62
#3876
Děkuji "Mirec Poprad-Tatry". Ano, zašívárna - trucovna je to skvělá - chodím tam posedět stále častěji i během dne ;) .
Ta moje obyčejná kolečková kancelářská židle se styrodurovými nástavci dovoluje rozsah 34 - 70 cm.
Ta tvoje židle vypadá moc dobře. Jaká je nejnižší a nejvyšší poloha sedáku, co to je za židli a kde se dá sehnat??
Děkuji předem za radu.
PS: děkuji MJP, TH a dablik za poděkování
Mirec Poprad-Tatry
#3877
Ahoj, Quik Lok DX 749 -je to hudobnícka stolička. Kupoval som ju v CZ (presne e-shop nepamätám) vyšla ma asi -180.-eur. Je pevná a skládacia.Neviem či ti bude sedieť tá spodná miera, ale vyzeráš podľa montáže že si dosť vysoko.
Evžen62
#3878
Ahoj, děkuji za změření a specifikaci židle. Rozsah je tedy 55 - 88 cm. Já mám výšku pilíře s montáží nastavenou tak, abych při výšce sedáku 34 cm mohl pozorovat v zenitu. S tvou židlí bych byl o 21 cm výše - takže bych musel zvedat pilíř, což můžu, ale budu pak se vším zbytečně vysoko. Ten horní rozsah 88 cm je zajímavý - mohl bych pak vsedě pozorovat i při sklonu 5° (teď při tom stojím). Ideální by byly obě, ale pak bych se v trucovně přerazil o židle.
Každopádně děkuji za typ - musím to v klidu zvážit.
Mirec Poprad-Tatry
#3879
Rozumiem ,tá spodná miera je pri týchto stoličkách problém. Ja som pôvodne chcel na ten podnož na nohy ,ktorý je tiež variabilný ,dať(zaháknuť) prídavný sedák. Tam pri 50mm polstrovaní to vychádza na 350mm a pôvodný sedák slúži ako chrbtová opierka.Len ťa to posunie o 200-300mm do priestoru. Nakoniec som sa rozhodol, že si vyrobím stoličku na mieru, hlavne kvôli váhe s ALu.Väčšinou pozorujem mimo domova. Ale nie každý má také možnosti. Takto mi to dala "gumená inteligencia", je to iný typ stoličky ,ta čo mám je pre tú možnosť lepšia.
Evžen62
#3880
Zajímavé řešení. Mám o čem přemýšlet. Děkuji za inspiraci :P .
vicky79
#3881
Příspěvek od vicky79 »
Evžen62 píše: ↑10. 10. 2026, 20:20 Zdravím,
Je naprosto skvělé, jak jste využil materiál, který je určen k něčemu jinému, a znásilnil ho pro svůj účel.
Tohle je mi blízké. Mít vlastní originál.
Čistokrevné „made at home“.
Ještě bych pogumoval pro lepší svezení ty kolečka :lol: :lol:
Zbych
#3882
Příspěvek od Zbych »
Na pozorovací stoličky je tu samostatné vlákno:
viewtopic.php?t=4883&start=45
Stanislavxyz
#3883
Příspěvek od Stanislavxyz »
včera mne na MHV požádal " biker.fm" abych na fórum umístil svoji pozorovatelnu. Není to nic vysoce sofistikovaného, ale účel to plní dobře za pár korun a trochu práce. (...)
Mě se to sice z různých důvodů příliš nelíbí, ale funkční to být může a pokud Vám to vyhovuje, tak je vše v nejlepším pořádku.
Každopádně děkuji za sdílení, i zevrubný popis! Pro ledaskoho to může být užitečné, ať už jako inspirace, jak si pozorovací místo lépe zařídit, nebo naopak, jak to nedělat. Koncepčně to ostatně špatné není- jak píšete, relativně mnoho to nestálo, a nějaká ochrana proti větru i parazitnímu světlu se v našich končinách často hodí. Cením také promyšlené detaily, jako např. otočená dlažba. Pouze - a to je subjektivní věc vkusu a názoru - celkový dojem ubírá body. Rozhodně ale přeji ať Vám pozorovatelna dobře slouží!
P.S.: Zaujal mě odkládací stolek z obrubníků, mohu se dotázat, jak jsou spojeny?
Homer
Věk: 71
#3884
Mne zaujala nenápadná poznámka - "domeček mi neprošel". Někdy je přílišná demokracie ke škodě, oč je ledasco jednodušší v totalitě :-). Osobně bych negativní postoj k domečku eliminoval návrhem jeho víceúčelovosti ( zahradní sklad, posezení s venkovní kuchyňkou u bazénu atd. ) a s tím spojená i astrofunkce. Pokud by odpor trval, tak bych s domečkem začal i tak. Pozemek mi přijde velký dost. Ovšem to je můj soukromý pohled zvenčí. Ať se daří.
Evžen62
#3885
Pro "vicky 79" - děkuji za poziitivní reakci. Ty kolečka jezdí po obrácené dlažbě kupodivu celkem hladce - zkoušel jsem s židlí jezdit i po klasicky položené dlažbě - ale to se nedá - proto jsem volil toto položení dlažby :)
Pro "stanislavxyz" - lavička z obrubníků je lepená "Mamutem" (zlatým) - jednoduché - rychlé a drží to jak svi..... :lol: .
Celá pozorovatelna se dá rozložit a odnést - uklidit (mimo lavičky) za 10 minut a složit za 15 minut. Vše se pouze zasouvá do sebe. Pozorovatelnu mám postavenou již půl roku - manželce se tak zalíbila, že skládání a rozkládání se nekoná - bude tam natrvalo. A dokonce se manželka přijde občas se mnou juknout na hvězdy...... ;)
Pro "Homer" - demokracie je nutná i v manželství - jsme spolu již 42 let. A je možné, že v budoucnu bude i domeček. Teď jsem s "trucovnou" naprosto spokojený. Vynést z domu montáž, dalekohledy, kufry s okuláry a židli a vše smontovat a ustavit mi zabere 8 - 10 minut. Stejně tak rychle je vše uklizeno v bezpečí domova - takže domeček pro mne není nezbytně nutný (jsem pouze vizualista - takže je vše jednodušší) 8-) .
