Dvoj (a více) hvězdy v malých dalekohledech
goody
Re: Dvoj (a více) hvězdy v malých dalekohledech
#91
Příspěvek od goody »
Včera jsem si brouzdal po nebi se svým Artesky 15x42ED IS a vzpomněl jsem si na hezkou dvojhvězdu Mizar A/B. Kukátko mi udělalo radost, bylo to tam. Naňahnané dva bodíky těsně u sebe. Ta stabilizace udělá obrovskou práci a pohled je pak snazší. Prověřil jsem si to ještě pohledem přes TS 100, a bylo to správně.
SW 120 APO EDX, TS-Optics Doublet SD-APO 80mm f/7,
TS-Optics 100 ED APO - 45°, Artesky 15x42 ED IS, UCCP BPC2 12x40
iOptron AZ Mount Pro
David1
#92
Příspěvek od David1 »
Po dlhšej dobe som oprášil teleskop. :D
Cieľ č.1.:
STT 21 (6.76 , 8.07 , sep 1,2“) Andromeda, pozorované 3. a 4.10.2026, Vixen SD 103S, podmienky priemerné
STT 21 je binárny systém vzdialený 313 svetelných rokov. Hlavnou zložkou je podobor spektrálnej triedy A9IV o hmotnosti 1,6 až 1,8 násobku Ms a polomerom približne 2,5 Rs. Spoločníkom je pravdepodobne hviezda hlavnej postupnosti spektrálnej triedy F, alebo G o hmotnosti 1,3 Ms a polomere 1,4 Rs. Zložky sú momentálne od seba vzdialené minimálne 130AU, čiže viac ako 4x Neptún od Slnka.
Tento pár som si vybral ako výzvu pre môj 103mm refraktor. Po vyhľadaní pri zv.32x som pridal zväčšenie na 132x,kde som nepozoroval žiadnu zmenu. Hviezda sa stále tvárila ako sólo. Pri 159x sa mi začalo zdať, že sa hviezda mierne naťahuje v smere PA okolo 300°. Pri 198x som už „nebol na pochybách“, že sa naťahuje, dokonca sa mi zdalo, že sa zložky občas takmer aj oddelili. Urobil som nákres a po pár minútach som prešiel na ďalší cieľ noci. O to väčšie bolo moje sklamanie, keď som nákres kontroloval podľa máp a zistil som, že moje odhadované a zakreslené PA je úplne mimo reality. Skutočný PA je 175°. To znamená, že som dvojhviezdu nielenže neoddelil, ale nespozoroval som ani správny smer predĺženia. STT 21 som pozoroval dve noci po sebe s rovnakým, čiže negatívnym výsledkom. Asi neboli úplne vhodné podmienky, alebo je už táto konfigurácia parametrov nad sily 103mm refraktora. Možno ju ešte niekedy skúsim.
Cieľ č.2.:
STF 73 (6.12 , 6.54, sep 1,2“) Andromeda, pozorované 3.10.2026, Vixen SD 103S, podmienky priemerné
STF 73 je trojnásobný systém vzdialený 124 svetelných rokov. Primárnou zložkou je podobor spektrálnej triedy G8IV o hmotnosti 1,45 Ms a polomere 3,71 Rs. Sekundárnou zložkou je takisto podobor spektrálnej triedy K3IV o hmotnosti 1,34 Ms a polomere 2,8 Rs. Vzdialenosť zložiek sa pohybuje od 20AU až do 68AU čo poukazuje na mimoriadne pretiahnutú obežnú dráhu. Obežná doba zložiek je približne 167 rokov, čiže ide o pomerne rýchlu fyzickú dvojhviezdu. Vo vzdialenosti okolo 53 000 AU sa nachádza ešte tretí fyzický člen systému. Je to hviezda hlavnej postupnosti spektrálnej triedy K o hmotnosti približne 0,68 Ms. Táto hviezda je CPM členom systému a predpokladaná doba jeho obehu okolo hlavnej dvojice je viac ako 7 000 000 rokov.
Táto dvojhviezda je vzhľadom na separáciu 1,2“ tiež výzvou pre 103mm refraktor, ale jasnosti zložiek okolo 6 Mag a hlavne ich rozdiel iba 0,42 Mag dávajú celkom dobré predpoklady na rozlíšenie. Pozorovanie som začal vyhľadaním systému pri zv.32x. Systém je veľmi jednoduché nájsť, leží iba pol stupňa severo-západne od hviezdy ETA And (4,4 Mag), ktorá je viditeľná voľným okom aj z prímestských oblastí. Po vyhľadaní som išiel rovno na zv.198x, pretože na rozlíšenie takto tesnej dvojhviezdy je potrebné naozaj väčšie zväčšenie. Po zaostrení som na moje milé prekvapenie hneď uvidel dve krásne tmavožlté guľôčky tesne vedľa seba oddelené iba veľmi tenkou čiernou medzierkou. Asi som mal šťastie na momentálne atmosférické podmienky, pretože po chvíli začali hviezdy trochu poskakovať a medzierka zanikala a znovu sa ukazovala. Každopádne môžem skonštatovať, že toto pozorovanie bolo úspešné a dvojicu som bez pochybností rozdelil. Tretieho člena systému som nepozoroval, pretože sa vďaka jeho veľkej separácii od hlavnej dvojice okolo 1400“ nezmestil do zorného poľa.
STF 73.jpg (884.3 KiB) Zobrazeno 183 x
David1
#93
Oprava: STF 73 - Vzdialenosť zložiek sa pohybuje od 26AU do 48AU podľa 6th Orbit Catalog.
