PixInsight
- pedrosanchez
- Věk: 45
Re: PixInsight
Prosím ještě jeden dotaz. Screen Transfer Function, já ten autostretch moc nechápu. Nejprve jej udělám, abych viděl snímek, pak lineárně zpracovávám, tj. DBE, Color Calibration, pak dám linked channels a znovu autostretch, pak třeba deconvolution, nebo MLT a nakonec když přetáhnu nastavení STF do historiogramu, tak mám mít locked RNG channels či nikoliv?
SW 200/1000, EQ6-R synscan goto, ZWO ASI 533 MC, Asiair, ZWO ASI 224 MC
Re: PixInsight
Locked RGB stretchne každý kanál rovnako. Unlocked to aplikuje pre každý RGB kanál samostatný stretch takže to urobí také hrubé vyváženie bielej. Teda zhruba to zrovná pozadie aj intenzitu medzi kanálmi.
- pedrosanchez
- Věk: 45
Re: PixInsight
Jo, jasně, ale co je lepší, co mám používat a v jaký okamžik?
- pedrosanchez
- Věk: 45
Re: PixInsight
Aha, děkuji ti, to je zajímavé. Já jsem dark frames dělal v temné krabici, tam nebylo světlo. Měly stejné parametry jako light frames. Uznávám, že jsem jich udělal málo (lightů 33, darků 13). Možná mám špatně algoritmus složení? Já nevím, co dát do pixel rejection, sigma clipping, winsorized, no rejection... BIAS snímky vůbec nedělám. Vinětace by mi tolik nevadila, snímek mohu ořezat.nou
Na tých troch vidím zjasnenie smerom od stredu. To je znak že najskôr nesedia dark alebo bias snímky. Na nekalibrovanom snímku by mali byť rohy tmavšie. Správne skalibrovaný snímok by mal mať pekne rovnomerné pozadie. Ak nesedí dark alebo bias tak môže byť pre-korigovaný a rohy sú potom svetlejšie. ASI533 prakticky nemá amp glow. Flat, dark a bias snímky sa na moderných senzoroch robia iba kvôli odstráneniu vinetácia z optiky. Teda korekciu faktu že okraje snímku nie sú exponované v rovnakej miere ako stred. Samozrejme že na tom pidi výreze neuvidíš rozdiel to si treba pozrieť snímok ako celok aby si videl tie stmavnuté rohy.
Re: PixInsight
Když neděláš biasy, musíš mít povinně toto:
light, dark, flat a darkflat (darkframe k flatu - tedy dark stejnou expozicí jako byl FF, pokud je kratinká, dá se nahradit biasem).
kalibrace pak je: (light-dark)/(flat-darkflat)
Bez darkflatu ti vyjde přesně to co máš, překorigované rohy.
Re: PixInsight
PixInsight 1.9.6 release notes Nová verzia PixInsight prináša kvantum nových funkcií.
- alex
- Věk: 67
Re: PixInsight
Ahojte!
Prosím vás, neviete ako reklamovať inštalačný problém RC-Astro?
V tej novej verzii registrácia jedného napr. BlurXT odrovná registráciu druhého - tu napr. NoiseXT a opačne, lebo sú registrované pod iným e-mailom.
Vďaka
alex
Vďaka
alex
- Věk: 63
Re: PixInsight
Ještě by měli vyřešit to skládání, nejenom rychlost, ale i mozaiky, nebo velký dithering mají problém udělat z chytrých dalekohledů.
Re: PixInsight
V histórii verzií sa výslovne uvádza, že všetky licencie používané na jednom počítači pod jedným používateľským účtom musia patriť jednému RC-Astro účtu.
Čiže, ak si kúpil BlurXT na jeden e-mail a NoiseXT na druhý, oficiálne riešenie je požiadať podporu RC-Astro o zlúčenie účtov:
1. Uviesť obe e-mailové adresy a adresu, ktorú chceš používať ďalej.
2. Požiadať o presunutie všetkých licencií pod tento účet.
3. Po zlúčení znova aktivovať nástroje pod spoločným účtom.
RC-Astro tento postup priamo odporúča; môže požadovať overenie zaslaním e-mailu z druhej adresy.
https://www.rc-astro.com/version-history/:
...All licenses on a single machine/user account must be associated with a single RC-Astro account. If you purchased different licenses with different accounts, submit a support ticket to have the accounts merged into one.
- mirkovacik
- Věk: 54
Re: PixInsight
Skladanie LRGB.
Ahojte,
pri skladaní LRGB sa mi vytvára obraz, ktorý nemá farby, resp. sú slabé, obrázok je skôr šedý.
Ak zložím len RGB v ChannelCombination, tak to nejaké farby má.
Ak aj tento obrázok rozložím na R, G, B a naložím to na L-ko, tiež to stratí farby.
Kde robím chybu? Alebo ako to robiť? Ako nastaviť parametre v skladátku LRGB?
Ďakujem.
Ahojte,
Ďakujem.
Re: PixInsight
LRGB combination sa má robiť na už stretchnutých dátach. Môžeš zložiť RGB lineárne tie stretchnúť. Potom stretchúť samostatne aj L. Až potom použiť LRGB combination.
