DWARFLAB Draco
seestar
Re: DWARFLAB Draco
#256
Příspěvek od seestar »
Milane. Ty počítače jsou tak rychlé, že takové výpočty trvají ms. Tam problém není.
Re: DWARFLAB Draco
#257
Problém není v rychlosti .Problém je v těch transformačních rovnicích , kde se dělí cosinem výšky, t,j pro zenit by se dělilo nulou. A v těsném okolí to je divočina-malá odchylka na vstupu, velký rozdíl ve výsledku. Prostě ve sférické trigonometri jsou body, kterým je dle možností se při výpočtech vhodné vyhnout :)
Re: DWARFLAB Draco
#258
Focení úplně v zenitu AZ nedává, a už i na 80° je vidět stáčení zorného pole, zvláště na větším senzoru. Nedávno jsem začínal na 73° NGC7000, pak se dostala mlhovina na 82°, tam byla spousta vyřazených snímků. Ale to je několik zajímavých objektů, které lezou i přes 82° (především souhvězdí Cefea, Labuť a Kasiopeia), jinak vše ostatní je OK a když přijde na focení v zenitu, tak to holt člověk dá do EQ módu. Focení v zenitu má své výhody, bývá tam solidní seeing a nejlepší MSA (pokud se nebavíme o místě se světelným znečištěním). Podobné omezení je u montáží, které se musí na meridianu překládat a není to automatizované.
Jarous1
Věk: 55
Re: DWARFLAB Draco
#259
Příspěvek od Jarous1 »
Už jsou ke stažení nějaká surová data z Draco ;) Včetně bias, dark i flat snímků...
Dám sem ale radši odkaz na CN, kde to bylo zveřejněno, než přímý odkaz na Google Drive https://www.cloudynights.com/forums/top ... t-14832889
Odkaz je pak na YT v popisu toho videa...
Re: DWARFLAB Draco
#260
Díky, díval jsem se na CN, nenapadlo mě, že jsou data pod videem. Vypadá to celkem dobře i když hvězdy na jednotlivých snímcích nejsou žádná hitparáda, tak na složeném se to vykompenzuje. Teplota senzoru 12°C není špatné, bohužel neznáme okolní teplotu, předminulou noc jsem fotil s S50 Pro v okolní teplotě 13°C a sensor měl 26°C. Přikládám snímek jen s úpravou křivek a barevnou kalibrací.
Re: DWARFLAB Draco
#261
Celkem dobře se ten výsledný složený FIT (17x300s) zpracovává, hvězdy jsem neupravoval jen lehce mlhovinu, konečně první chytrý dalekohled, který vypadá k světu.
Re: DWARFLAB Draco
#262
Já jsem naprosto spokojený s výsledky z mého analyzéru .
Dosavadní data ukazují, že Draco by mohl být opravdu skvělým přístrojem, pokud se samozřejmě někde neobjeví problém při sériové výrobě. Uvidíme, jak budou vypadat produkční přístroje z první série.
Mechanická konstrukce je podle mě úplně jinde než u S50 Pro, kde vidíme z velké části plasty. U testovaného Draco je tilt podle analýzy velmi malý a naměřené FWHM vychází o více než 35 % lépe než u S50 Pro.
Velkou výhodou je také chlazení. Víme, že u použitého senzoru klesá temný proud přibližně na polovinu s každým snížením teploty o 5 °C. Pokud tedy budeme počítat s tím, že chlazení udrží senzor v průměru o 10 °C chladnější, než by byl bez chlazení, znamená to přibližně čtyřnásobné snížení temného proudu. Šum způsobený temným proudem přitom klesá s odmocninou jeho velikosti, takže jeho příspěvek k šumu bude přibližně poloviční.
Snímek obrazovky 2026-09-24 v 8.57.48.png (1011.76 KiB) Zobrazeno 941 x
MayJ
Re: DWARFLAB Draco
#263
Příspěvek od MayJ »
Jsou nějaké nové snímky z Draca? Nikde jsem nic nenašel a všude je ticho po pěšině...
Re: DWARFLAB Draco
#264
Ne nic jsem neviděl, podle mě neuvolnili ani testerům přístroje, takže pořád jede vývoj dalekohledu a stále je v nějaké beta verzi.
achromat
Věk: 56
Re: DWARFLAB Draco
#265
Příspěvek od achromat »
Najnovší rozhovor s Claire Hu z Dwarflabu pár dní dozadu nič nové nepriniesol až na odporúčanie pri 300 sek. expozíciach používať EQ mód pre lepšií výsledok, tak asi ide všetko tak ako má byť. Pri dodacích lehotách pri objednávkach už nie sú 2 mesiace, ale tri, tak Ježíšek možno niečo doručí, ak by si neverili, tak by tam nedávali hádam 3 mesiace...
Re: DWARFLAB Draco
#266
Pozor na kouzelné slůvko estimated.
Objednávky zadané od 7. do 9. září 2026 by měly být odeslány do dvou měsíců od data objednávky. Objednávky zadané 10. září 2026 nebo později by měly být odeslány do tří měsíců od data objednávky.
Vezměte prosím na vědomí, že tyto dodací lhůty jsou odhady a mohou se změnit v důsledku výroby, objemu objednávek, logistiky nebo jiných nepředvídaných okolností. O všech významných změnách budeme dotčené zákazníky informovat.
Re: DWARFLAB Draco
#267
Petrk1
Re: DWARFLAB Draco
#268
Příspěvek od Petrk1 »
ŽE BY POSUN .??????
Re: DWARFLAB Draco
#269
Objednávám u nich často, 3-5 týdnů znamená <= 2 měsíce :)
Zákulisní informace tvrdí, že ani neposlali na testování dalekohledy youtuberům, prý mohou testovat vzdáleně nějaký vyladěný kousek a stále pracují na software.
achromat
Věk: 56
Re: DWARFLAB Draco
#270
Nejaké snímky z testovaní sú k dispozícii, ale ide to z nich ako z chlpatej deky.
Toto má byť v Alt/Az 500 sec.:
https://www.cloudynights.com/uploads/mo ... 5d746b.jpg
