- já umím být trpělivý, když jde o vývoj a asi to vyzkouším (i CCD Ciel je stále označován za betu a umím to pochopit). Já se jen divím, že letitá stálice Ekos je po tolika letech stále v takovém stavu. Přece někdo, kdo včera nasedl do vlaku astrofotografie na Linuxu nebude objevovat takové nedodělky a nesmysly v fakt zavedeném softu. To mi fakt hlava nebere.
INDI, KStars a Ekos
- Howking
- Věk: 55
Re: INDI, KStars a Ekos
Ja zadávam čo sa má fotiť vždy cez Sheduler. Buď teda názov objektu alebo ak chcem nejakú špecifickú kompozíciu tak nastavím v mape. Sú tam na to aj dve tlačítka vyplniť súradnice z aktuálnej polohy ďalekohľadu alebo stredu mapy. Teda spraviť si kompozíciu v mape a potom kliknúť "Fill coordinates from Sky Map v schedulery."
Ja tiež použivam Ekos a funguje mi spoľahlivo. Ako trocha mi trvalo kým som vychytal pokus omyl že čo ako funguje ale teraz to viem večer naštartovať a už potom fotí do rána. Ono je to fakt komplexný stavový stroj kedy tam treba organizovať montáž snímacie, zaostrovanie, platesolving, ditherinig. Počet stavov potom rastie exponenciálne.
manual pise:Howking píše: ↑28. 09. 2026, 11:45 Dotaz: Z KStars aranžování kompozice asi nefunguje (a asi to nikdo nedělá, protože by to už dávno bylo opraveno). Všiml jsem si že je tam i jiná možnost. Najet na objekt a pak ve snímku kliknout namísto, které chci vystředit a tímto způsobem aranžovat. Mám to dělat takto? Děláte to tak, proto jste si nikdo nevšimli té chyby z KStars? Je tento způsob funkční?
In addition to image display, the viewer can process World-Coordinate-System (WCS) header if present within the FITS file and provides useful information regarding the objects found within the image, equatorial grid overlay, popup menu, and the ability to slew the mount (if connected) to any point within the image.
https://kstars-docs.kde.org/en/user_man ... trols.html
EDIT:
a ano, funguje to aj z mapy, ked kliknem na hociaky bod na mape, v kontextovom okne - Telescope / GoTo, pockam kym tam zajde dalekohlad, a nasledne zadam v Ekose - zalozka Align - Capture & Solve a on sa napasuje presne na ten bod. Capture & Solve je jedna z najmocnejsich veci v Ekose. Bezne to pouzivam ked dalsiu noc potrebujem pokracovat vo foteni tak jednoducho na zalozke Align nacitam posledny vcerajsi obrazok - Load & Slew a mozem pokracovat...
Dane, já jsem ten SW používal roky, teď mám nějakou dobu od focení pauzu, ale krom jedné věci, kterou zmiňuješ, jsem s tím problémy nikdy neměl. A když měl, tak jsem je popsal na foru a mnohdy se ozval přímo vývojář dané funkcionality a buď mě navedl, nebo tu chybu opravil.
Když jsem chtěl specifickou kompozici, tak jsem to dělal tak, že jsem si na ni ručně najel, udělal jeden testovací snímek, a tento pak použil ve scheduleru. On si z FITS hlavičky vytáhl souřadnice a v rámci stratup procedury na ni najel a udělal platesolving. A s meridian flipem pak nikdy problém nebyl.
Doporučuji ti na to forum napsat, určitě to za to stojí.
- biker.fm
- Věk: 58
Ja kdyz najedu na objekt nebo souradnice, dam plate solve a pak mi cas do meridian flipu funguje jak ma.
- Howking
- Věk: 55
Na to už jsem přišel, proč se to stalo (stalo se mi to znova a bádal jsem). Zastavil jsem čas v KStars (mapě), aby se mi na pozadí neanimovala a neubírala skromných systémových prostředků a ono to zastavilo i odpočet do meridian flipu. Vše ostatní dál fungovalo.
No to je vlastnosť KStars že Ekos závisí od simulácie. Pred pár rokmi som aj posielal patch aby sa pri spustení Ekos explicitne spustil aj čas a nastavil sa na aktuálny čas hodín. Opravoval som totiž bug že ak sa napr notebook uspal tak sa rozišli hodiny v KStars a reálne hodiny.
- Howking
- Věk: 55
Tak po dnešní aktualizaci je to už nepoužitelné vůbec. K pointaci si vybere optickou dvojhvězdu (to se mi na PHD2 nestalo za deset let ani jednou), při kalibraci mezi ní přepíná, pak během ostření zcela spadne. Už půl hodiny se snažím rozjet sekvenci. Stejně to neustále buď zamrzne, nebo rovnou spadne a ani ne při stejné činnosti. Jestli to rozjedu, tak dneska dofotím a zítra jdu instalovat jiný soft. Tohle už šanci nedostane. Jestli něco po 14-ti letech vývoje vypadá takto, tak... KStars je na h....
V ostření jsem našel volbu aby nejdřív zběžně našel minimum, protože rozdíl fokusu u mých filtru je i 230 kroků a to prostě stávající ostření nedá. Předběžné hledání minima je funkční, ale hledá to po pěticích kde se 3 měření překrývají s minulou pěticí, to jako proč? Je času dost? Zase u toho nikdo nemyslí?
(sorry, že jsem tak nasraný, ale tohle fakt nemá obdoby. To jsem fakt čekal jinou úroveň. A jestli i ostatní softy na Linuxu budou v tomhle stavu? Linuxáci buď vůbec nejsou astrofotiči, nebo jejich nároky jsou fakt minimální - já chápu že ve vás moje vztekání budí akorát odpor vůči mě, ale mě samotného to sere - šel jsem na Linux za "lepším" a teď tuším, že po půl roce experimentů se potupně vrátím k N.I.N.A na Windows a to mě fakt sere.)
PS: Než jsem to dopsal, spadlo to po sedmé. Škoda krásné noci, kdy nezachytím ani jeden foton.
- stmare
Já vím že chceš využít to staré PC, ale kdoví jaké linux drivery se ti tam zapojují a jak jsou napsané. Já nezkoušel nikdy nic jiného než Raspberry. Nejprve 3, nic moc, frustrace. Raspberry 4 je ok, ale jsou tam také mnoha ale. Dělám to tak že mám osvědčený OS s astro softwérem. A pak mám většinou ještě jeden OS s novým softvérem, na který chci přejít.. Ale domácí testy proti simulátorům nejsou zárukou bezproblémobého provozu naostro venku. Při prvním náznaku, kdy něco nefunguje (často platesolving, ač třeba fungoval se simulátorem), okamžitě vracím starý OS, což je jen výměna sd karty a pak normálně fotím a o tu noc nepřijdu. Ale frustrace také bývaly. A navíc hrozně nerad něco řeším venku uprostřed pole.
SW 100ED APO, ATR2600C
Howking: No jestli ono to nebude spíš problém mezi židlí a klávesnicí.
stmare: měl jsem to stejně, na jednom PC jsem měl stabilní verzi, osvědčenou, nakonfigurovanou. Na jiném zase nejnovější a tu jsem testoval oproti simulátorům. A když tam něco nefungovalo, tak jsem se to snažil vyřešit, doma, ve dne. A když to nevyřešil, tak jsem neupgradoval.
- Howking
- Věk: 55
- neměl by to dělat výrobce toho software, než jej pustí ven?
Nyní jsem obnovil bitovou zálohu Windows/N.I.N.A./PHD2 a fotím (po ztracené hodině a půl tmy). Ale zkusím tomu dát ještě jednu šanci. Nepojedu ten noťas na Archu, ale na Debianu (stable - ať je to zichrovka). Tam i Aktualizace KStars nebudou tak okamžité jak na Archu. Sice už jedu přes rok na všem Arch, ale předtím jsem byl dlouho na Debianu a tak jej umím.
- Howking
- Věk: 55
- už jsem se po něm koukal. Uvažoval jsem na 8GB verzí. Kdybych byl s tím KStars na tom celeru spokojený, tak bych do toho upgrade šel, ale teď to nevidím. Já vím, že přechod systému na Linux bolí. Když jsem přecházel na pracovních strojích tak to taky bolelo a nyní mám pocit, že vůbec žádné problémy neexistují, tak nějak chovám naději, že se do toho stavu dostanu i s řízením dalekohledu.
Mne KStars dokázal padnúť pri fotení ale to bolo už pár rokov dozadu. Ale ak to padá takto často tak to bude nejaká iná zrada. Oficiálny spôsob ako sa má teraz KStars/Ekos inštalovať je cez flatpak. Ja osobne si to kompilujem cez môj script ktorý mám v podpise.
- Howking
- Věk: 55
Ta předchozí verze se mi kousala jen když jsem zvolil dithering, který používal platesolving. Jinak ne. Tahle verze (1:3.8.5-1) se většinou kousne po kalibraci pointace (ale jednou to i prošla a spadla jinde). Instaluju přes Pacman (snažím se různým flatpakům a snapům vyhýbat, na Debianu hodlám instalovat přes apt).
