INDI, KStars a Ekos
- Howking
- Věk: 55
Re: INDI, KStars a Ekos
Tak jsem to včera všechno vyzkoušel. Pořídil i nějaká další data SH2-122 i když to v plánu nebylo díky očekávané kondici oblohy, ale chvilkami obloha překvapila a půlka dat určitě bude k něčemu. Zdá se, že je to použitelné. Z počátečního chaosu v tom už vidím i nějaký řád a vlastně to není ani moc složité. Jednou jsem to musel sestřelit, protože to zcela zamrzlo když jsem zobrazil profil pointační hvězdy - krásné 3D zobrazení, co při pokusu to modální okno zavřít vytuhlo všechno. Ale po znova spuštění všechno znova fungovalo i změny nastavení zůstaly. Na to, že je to už 14 let vyvíjený soft je to značně neergonomické. Musel jsem dokonce vytvořit druhý virtuální monitor, který se "připojuje", když spustím RDP a má rozlišení 1920x1080, protože na stávající rozlišení 1366x768 mého notebooku se Ekos prostě nevejde - ovládací prvky sice nezmizí za okrajem, ale naskládají se přes sebe a zabrání tak dosažitelnosti některých. Takže doma přes vzdálenou plochu to bude ok. Jak to bude v eventuálním terénu, to nevím, asi budu muset to ovládat z mobilu. No ale je to funkční, zbavil jsem se posledních Winů. Díky vám vím, že existují ještě i další alternativy - tohle založím Clonezillou a zkusím experimentovat s dalším softem (CCD Ciel, Polaris...)
Tak vycitas tomu ze je to 14 rokov vyvijane a stale neergonomicke... a ten tvoj NB s tym 20 rocnym rozlisenim je ergonomicky?
- stmare
S těmi modálními okny je to tam takové divné, protože mohou být v pozadí, ale v popředí nemůžeš nic dělat a pak ti to může připadat, že se to kouslo.
Doporučuji nastavení: Configure KStars -> Ekos -> Independent Window zaškrtnuté a KStars -> FITS -> Independent Window zaškrtnuté
SW 100ED APO, ATR2600C
- Howking
- Věk: 55
Pokus o diagnostiku s umělákem:
KStars 3.8.4.1-1 má GUI zablokované v synchronním QFuture::waitForFinished(). Tento čekací řetězec je volán z kódu, který prochází StellarSolver::extract(). Žádné z ostatních vláken nevykazuje odpovídající aktivní výpočet StellarSolveru; INDI vlákna pouze čekají v select(). Pravděpodobným mechanismem je tedy nedokončená asynchronní úloha/synchronizace uvnitř KStars, nikoli zamrzlé INDI TCP spojení.
A důležitá věc: to, že StellarSolver nebyl vědomě použit, není v rozporu s tímto nálezem. KStars ho může interně použít při některých operacích Ekosu.
- Howking
- Věk: 55
Už jsem na to přišel. Dělá to dithering. Opakovaně se to kousne po 10 snímcích, což mám nastaveno v ditheringu.
- Howking
- Věk: 55
Nastavoval jsem si volnou délku kabelů na svém dalekohledu tím, že jsem zkoušel krajní pozice - bod na obzoru těsně na východ od meridiánu a pak pak bod na obzoru těsně na západ od meridiánu. Všiml jsem si, že během přejezdu nastává situace, kdy dalekohled kouká mírně pod obzor a kdybych neměl packy na primárním zrcadle, už jsem jej vyklopil do tubusu. Ale ani tak nechci aby se to dělo, protože opakovaným vikláním zrcadla z podložky na packy a zpět dojde k jeho pootočení a ztratím v tuto chvíli perfektní kolimaci, kterou se bojím, že už tak přesně nikdy netrefím. Kombinace N.I.N.A, EQMod, ASCOM to nedělala, nyní na Linuxu kombinace Ekos, EQMod, INDI to dělá. Jde to nějak ošetřit?
Nabízí se alt limit. Ale v dokumentaci je psáno, že když dalekohled překročí limit, vyšle se stop a slew je zastaven. Nastane tedy problém dostat se z jedné korektní pozice do druhé korektní pozice jen proto, že průběh slew po cestě překročí alt limit?
Zkusil bych to přes vytvoření a nahrání horizontu do Ekosu
- Howking
- Věk: 55
To je tak nedodělaný software (Ekos), tomu se ani nechce věřit. Když člověk fotí obecné souřadnice a ne konkrétní objekt, neudělá meridián flip - furt píše, že je času dost a všiml jsem si maléru 5mm před nárazem do sloupku. Navíc nejde zvolit obecné souřadnice pro kompozici a pak uložit sekvenci i se souřadnicemi. Když člověk spustí Ekos, okamžitě se začne logovat (místo aby se začalo logovat až se spuštěním sekvence) - důsledek je ten, že v tu chvíli má spousta sledovaných záporné hodnoty a on podle toho pak nastaví limity, které ale nejdou u většiny položek změnit. Když by chtěl člověk počáteční zavádějící data odmazat není jak. Když se chce dělat dithering přesně se solvingem, kousne se to, jediný možný ditering jsou náhodné impulzy (a jestli to náhodou uteče, no co už). Když spustíte pointaci a zapomenete zaškrtnout dark, aby měla kamerka kalibraci, tak pak už ji nezaškrtnete. Když pointaci zastavíte, aby jse to zaškrtli, zastaví co i celou sekvenci (což vás nenapadne a tak se půl hodiny nefotí nic). Ostření v linear 1 pass není schopno pochopit takovou banalitu, že minimum nenastalo a nebo dokonce, že jede směrem ke stoupání, neupraví strategii, prostě naměří 13 hodnot a selže. Jiná ostření jsou neskutečně pomalá. Když se použije procedura detekce ofsetů filtrů, tak dělá statistiku u každého filtru najednou, a až třeba udělá pět měření na jednom filtru změní se teplota a offset je nesmyslný. To nikoho nenapadlo nejdřív projet jednou všechny filtry, ať je to co v nejkratším čase, pak podruhé, ... a po nt-é. Nikdo u toho nemyslel? Kdo to proboha programoval? Fakt to není beta verze produktu týden starého? Já tohle nechápu. Má to i skvělé části, třeba ostření má vynikající výsledky, tím jak počítá i s chybami, dává podle toho váhu měření a špatná měření nezapočte. Takhle NINA prostě nezaostří. I to budování offsetů automaticky je super (až na ten nelogický postup) - to na NINA jen ručně. Platesolving je pro ti PlateSolve2 extrémně rychlejší a i přesnější. Pointace na 100 hvězd má extrémně skvělé vedení a on to navíc stíhá v klidu i na takové šunce, jako mám já. Prostě smíšené pocity - jako když se vám ve vašem fungl novém BMW zabije vaše tchyně. Ale celkový dojem je, že je to prostě nepoužitelné. Asi jsem fakt nucen vyzkoušet Ciel produkty a moc se modlím, aby byly k něčemu abych se nemusel vracet potupně na Windows.
Nechceš to napsat na jejich forum? https://indilib.org/forum/index.html
- Howking
- Věk: 55
Ale já nemám přece problém s INDI, to funguje bezvadně (tam bych vyčetl jediné, že EQMOD neumí zároveň aplikovat naučenou PPEC a zároveň přijímat impulzy pointace, jen jedno nebo druhé. ASCOM verze to umí hned dvěma způsoby. Ale to není fatální a jde s tím žít.) Já mám problém s KStars/Ekos.
EDIT: Už jsem tam Ekos našel (ale to vypadá, že je to "jejich" forum stejně jako tady toto). A nevidím smysl tam psát (i v daleko méně konfrontačním a více diplomatickém tónu), když to 14 let "nikomu nevadilo", tak to asi těžko budou ode mě reflektovat a něco změní. Ale našel jsem i SkyCharts, tak aspoň bude odkud čerpat informace.
EDITEDIT: Vám co to používáte tyhle věci nevadí, nebo to vlastně nikdo nepoužívá? (minimálně o jednom vím, a nezpozoroval jsem, že by si na něco stěžoval, přitom tyhle závady nejsou marginální - a to jsem je ještě nevypsal všechny.) Nebo jsem jen takový "hnidopich" a mám držet hubu a krok?
Ten meridian flip zneje ako regulérny bug. Zišlo by sa pozrieť sa do logov či sa tam objavilo ohľadne flipu. Či ho vôbec chcel spraviť a vedel o tom ale flip zlyhal alebo ho úplne ignoroval.
- Howking
- Věk: 55
On stále hlásil že do flipu jsou nějaké dvě hodiny a něco. Já si neuvědomil, že to číslo se nemění. Jen jsem prostě zběžně koukl a šel dál. Taky asi vím, jak to vzniklo. Na souřadnice jsem nenajel přes vyhledávání v sekci montáže, protože tam jde najet jen na konkrétní objekt, ale z KStars, kde jsem si umístil pečlivě pole (s nastaveným okrajem kamery) a pak klikl na střed toho pole a dal goto pro dalekohled. Ten na to místo najel, dokonce fungoval i platesolvinng a tak jsem začal fotit. Až později jsem si uvědomil, že to co bylo v políčkách pro souřadnice v sekci dalekohled, nebyly souřadnice poslané z KStars. (minimálně v rektascenzi se lišily)
EDIT: Zajímavý je i rozdíl jak montáž reaguje na GOTO. Když vyhledám v sekci dalekohledu objekt a dám najet, tak tam jede s pohybem najednou v obou osách. Když to ale dám z KStars, tak jede nejdřív v rektascenzi a pak v deklinaci. (fakt 14-let starý soft - nikdo si toho nikdy nevšiml? Já to fakt nechápu)
EDITEDIT: Vím, že když je objekt vybraný z záložky montáže, flip udělá (vyzkoušeno na předešlém focení). Asi jej nedělá, jen pro souřadnice z KStars.
- stmare
Minimálně z pohledu UX není Ekos nejlepší a vadí mi lecos, ale dá se s ním fungovat.
Existují alternativy, ale mají porodní bolesti. Mně připadá slibný ten https://polaris-astro.app.br/, ale jsou tam chyby a trochu se tam snažím pomoct s jejich nápravou.
Vývoj takového astrosoftvéru je docela komplexní záležitost, takže člověk musí být trpělivý.
- Howking
- Věk: 55
Dotaz: Z KStars aranžování kompozice asi nefunguje (a asi to nikdo nedělá, protože by to už dávno bylo opraveno). Všiml jsem si že je tam i jiná možnost. Najet na objekt a pak ve snímku kliknout namísto, které chci vystředit a tímto způsobem aranžovat. Mám to dělat takto? Děláte to tak, proto jste si nikdo nevšimli té chyby z KStars? Je tento způsob funkční?
EDIT: Tedy funguje, ale pak nefunguje meridian flip.
Naposledy upravil(a) Howking dne 28. 09. 2026, 12:04, celkem upraveno 1 x.
