DWARFLAB Draco
Re: DWARFLAB Draco
Draco má len na ohnisku 34 cm derotátor na snímači, nie snímač na Ultra-wide kamere, takže na dlhšie expozície na tomto ohnisku bude treba EQ mód, a predpokladám, že aj na tie proklamované 300 sekundovky v zenite a pri prechode cez meridián EQ mód pomôže získať viac lepších snímkov, a o to nám ide nie? Máme to ako koníček, nie len ako hračku ako to berieš ty...
Re: DWARFLAB Draco
Protože by to nebylo jen pod S50, případně Draco, ale i pro plnotučnou zrcadlovku... Předpokládám, že hlava se dá jednoduše odmontovat, takže bych to pro astro věci používal bez ní, ale někdy s foťákem i s ní.
A jak píše kolega nade mnou, pokud by to náhodou rozumně udrželo i Draco (vždyť u té hlavy píšou nosnost 10kg), tak by se tím dal "emulovat" ten EQ mód
Re: DWARFLAB Draco
Jo, a ještě jedna věc, samostatně ten stativ má Foto Škoda za úplně stejné peníze
Dokupovanou hlavu za dalších 3690,-...
Už jsem to objednal (tu úplně poslední sadu, co měli
), v úterý bych to měl mít v ruce...
Re: DWARFLAB Draco
Ak si to chcel aj na ustavenie do ekvatoriálnej roviny, tak to sa teda narobíš, už aj AI by ti povedalo:
Hoci ide o špičkovú, veľmi pevnú a kvalitnú fotografickú hlavu s nosnosťou až 10 až 15 kg a skvelým systémom uchytenia Arca-Swiss, princíp guľovej hlavy priamo odporuje tomu, čo pri ekvatoriálnom (polárnom) ustavení potrebujete
- Věk: 63
Re: DWARFLAB Draco
Já používám Manfrotto 405 s mikroposuvy, fotoskoda má výrazně levnější 3WG. Kulová hlava je na nastavení správného úhlu docela opruz, jak se uvádí příspěvku přede mnou.
https://www.fotoskoda.cz/manfrotto-mhxp ... roposuvna/
Re: DWARFLAB Draco
Trochu jsem předpokládal, že když Draco má umět dobře fungovat i bez EQ klínu apod., tak malá pomoc s náklonem (i nepřesným) mu přeci jenom alespoň trochu pomůže...
- Věk: 63
Re: DWARFLAB Draco
Netuším jak to bude správně fungovat, výrobce tvrdí že se nemusí dávat do roviny, ale jestli pomůže naklánění v nějakém úhlu více, než být skoro v rovině nevím.
Re: DWARFLAB Draco
mňa by zaujímalo ako dlho môže fungovať ten systém derotátora bez problémov(životnosť toho systému), predsa len to bude mať nejaký motorček, čip, ložisko, na čipe má byť ešte chladenie, tá mrška v Alt-Az režime, kde teda budú permanentné zmeny pozície snímača vo viacerých smeroch, dostane fakt zabrať
Re: DWARFLAB Draco
To já taky ne
Re: DWARFLAB Draco
To by som vobec neriesil, lebo samotna moralna zivotnost expiruje ovela skor....achromat píše:mňa by zaujímalo ako dlho môže fungovať ten systém derotátora bez problémov(životnosť toho systému), predsa len to bude mať nejaký motorček, čip, ložisko, na čipe má byť ešte chladenie, tá mrška v Alt-Az režime, kde teda budú permanentné zmeny pozície snímača vo viacerých smeroch, dostane fakt zabrať
Re: DWARFLAB Draco
s tým sa nedá nesúhlasiť, o rok bude zase nejaký Draco II alebo Seestar 150
ale precíznym polárnym ustavením by sa mal derotátor v podstate šetriť, a dúfajme, že použijú kvalitné materiály - ložiská a motorčeky
- Věk: 63
Re: DWARFLAB Draco
Já si to kupuju proto abych nemusel řešit polární ustavení, prostě chci postavit dalekohled a fotit a neřešit nějaké náklony a seřizování
Re: DWARFLAB Draco
Bude se to chovat tak, že když víš, že objekt bude procházet např zenitem, namíříš AZ osu jinam než do zenitu ()nebo klidně i na ten pól). Tím se posune singulární bod kde se to musí přetočit nekonečně rychle od objektu dál, a derotátor to stihne. Transformační rovnice pro goto/tracking budou napsané zcela obecně, takže je úplně jedno, kam to namíříš. Zamíření osy systém zjistí nasnímáním tří rozumně vzdálených oblastí, a pak už je to jen matematika.
I ustavení nahrubo na pól pohledem od oka zredukuje pohyby rotátoru významným způsobem. Ale nevěřím, že by se ochodil, jedná se o necelou otočku za snímání jednoho objektu.
Re: DWARFLAB Draco
Pokud to nemá omený rozsah v DE jako má S50, tak je to fakt šumák, jak to v AZ módu postavíš.
Re: DWARFLAB Draco
Problém nemusí být ani v omezenosi pohybu, ale i v tom, že jak výpočet tranformace mezi horizontální a rovníkovou soustavou je v oblasti kolem zenitu velká divočina, ( velký rozdíl ve výpočtu už při drobné odchylce od skutečnosti), zrovna tak jako složitost vlastního pohybu a rotace pole v tomto místě.
Samozřejmě, že si systém zjistí, kam míří skutečná osa montáže, takže ten problém se jen přesune do oblasti kolem pólu montáže ze zenitu ( = pólu AZ souřadného systému)
