ZWO AM5 - montáž s HD převodovkami
Libcz
Re: ZWO AM5 - montáž s HD převodovkami
#346
Příspěvek od Libcz »
Cunha píše: ↑22. 10. 2025, 09:48 Jaký to máš typ ?
AM5N
S tím polárním ustavením pomocí pluginu 3ppa v NINA bojuji pořád, ikdyž říká, že je to celkem přesné, je to mimo. Už nevím, co dělám špatně, každopádně drift PA v PHD2 zafungoval spolehlivě (proto jsem poznal, že je to mimo), tak asi budu používat jej.
"Čárkování" hvězd probíhá k ránu pořád, cca o půl hodiny dříve než v září, takže je to dáno asi pozicí dalekohledu. Sedl jsem si ráno k tomu a hypnotizoval při expozici hvězdu a graf - vše ok, hvězda neuhnula ani o píď a na expozici čárky (všude stejně dlouhé stejným směrem). Takže se zřejmě v určité poloze fyzicky hýbe pointační hledáček. Zkusil jsem různě pozdotahovat šrouby na objímkách, šroub držící kamerku, šroub držící hledáčkovou nohu v základně a po ustálení pointace další tři 10min expozice najednou úplně vzorové. Takže momentálně jsem ve stavu, kdy vyměním QHY5L-II-m za sluneční ASI 678mm, kterou jde našroubovat přes T2 závit (a ještě má menší pixely a vyšší QE) a nemusí se aretovat šroubkem, do základny hledáčku jsem udělal další závit a noha hledáčku bude tedy aretována dvěma šrouby a dva šroubky držící základnu v dalekohledu jsem doplnil o pérovky, protože když se trochu víc zabralo za kruhy, tak se hýbala. Tím snad eliminuji tyhlety vlivy a uvidím dál
#347
Jestli můžeš, vykašli se na pointér a pořiď si OAG. U něj je šance na nějaký vzájemný pohyb soustav zcela nulová. A současné citlivé pointační kamery vidí hvězdy v OAG všude, i na chudé jarní obloze se při expozici 3-5sec. vždy něco najde.
Libcz
#348
Nejsi první, kdo mi to doporučuje, takže bych se nad tím měl opravdu zamyslet. Ještě při nejbližší příležitosti vyzkouším provedené úpravy, ať se hned bezhlavě nevrhám do něčeho nového, stačí že jsem vyměnil montáž :) Jinak teda po drift metodě PA byla kalibrace v PHD jak z katalogu, kolmé osy, hvězda se vracela po stejné trajektorii do středu kříže a GoTo také poprvé najíždělo s uspokojivou přesností (po syncu na nějakou jasnou hvězdu poblíž objektu už hezky přesně). Možná je to spíš placebo, ale zdá se mi, že zvuk DEC se po rozebrání a složení změnil směrem k tiššímu a excesy zcela zmizely. Možná byl ten řemen napnutý až příliš :?: Nedokážu posoudit. Napnul jsem jej prostě "citovka"
midars
Věk: 71
#349
Příspěvek od midars »
Libcz píše: ↑24. 09. 2025, 14:30 Ma uvnitř pružné drátové "nůžky", což je dobré řešení
Hotové kabely jsem našel v GME SUNNY DC 5,5/2,1 (M) - DC 5,5/2,1 (F), 1,5 m prodlužovací napájecí kabel
midars
Věk: 71
#350
AM5N napájím z AlzaPower WorkMate 25000mAh Power Delivery (140W) ( v akci za 1092,Kč) připojen přes 100cm 3A USB-C PD | DC 5.5/2.1mm kabel 15V - má i "vidličku" alias "pružné drátové nůžky". Za hodinu AM5N spotřebuje 5-10% kapacity PB, na druhém USB-C mám stejný kabel jen na 12V pro focuser AF3.
Libcz
#351
Tak už mi zbývá jen reklamace, fakt nevím, co s tím. A podle webu nejsem jediný. Někomu pomohlo otočit RA o 360, někomu přenapnutí řemene a jeden to vyřešil prohozením motirku RA a DEC (čímž si zhoršil DEC ale to při dobré pa nevadí). Prý by mohly odcházet ty motorky. Napájení je solidní (silný zdroj, kvalitní konektor). Montáž jede fakt hezky a pak jednou za cca 290s ulitne RA o několik pixelů. 288s je přitom přesně čas jedné otočky hřídele motorku RA při siderické ryvhlosti . Při pieru východ to lítá do mínusu (v phd logu) v téhle periodě, při pieru západ to lítá častěji na obě strany (sinusoida). Ten západ to dělal vždy, ale, východ byl až do loňska vpoho. Letos jsem se dostal k dso až zase teď na podzim a už hvězdy na všechn snímkách lehké knedlíky a později už komety na každém druhém 10min snímku. Už jsem zkusil jiný napájecí konektor, napnutí řemene (byl opravdu hodně napnutý, dával jsem do toho nejvíce naději), dokonce i menší protizávaží jsem zkusil, přestože sestava váží jen 10kg a i tu otočku RA o 360. Nepomohlo nic
Takhle nějak to vypadá
seestar
#352
Příspěvek od seestar »
Zkontroluj si ještě , jestli nemáš povolenou řemenici. To někdy dělá docela slušný brikule.
Libcz
#353
seestar píše: ↑17. 09. 2026, 22:56 Zkontroluj si ještě , jestli nemáš povolenou řemenici. To někdy dělá docela slušný brikule.
No k RA je přístup jak k penězům, rozdělávat celé se mi to nechce, je to ještě v záruce. Mohla by být asi volná jen řemenice na motorku, protože jinak by ta chyba nebyla ve frekvenci jeho plné otočky (jestli tomu dobře rozumím)
seestar
#354
Ty hřídelky mají většinou zploštění, aby řemenice neprokluzovala a ten červík se někdy povolí a dělá to bordel. Je třeba zkontrolovat všechno, než to někam budeš posílat.
Libcz
#355
seestar píše: ↑18. 09. 2026, 08:30 Ty hřídelky mají většinou zploštění, aby řemenice neprokluzovala a ten červík se někdy povolí a dělá to bordel. Je třeba zkontrolovat všechno, než to někam budeš posílat.
už jsem tady loni psal, že když jsem měl venku motorek DEC (ten je přístupný snadno), tak jsou řemenice asi nalisované, žádné červíky tam nejsou
seestar
#356
Řemenice se obvykle lisuje, aby se dosáhlo větší přesnosti, ale v tvém případě se to asi nějak nepovedlo. Chyba s periodou jedné otáčky KM je dost podivná věc. Mohl by to dělat nějaký bordel, který se dostal mezi zuby řemenice. V každém případě bych to pořádně prohlédl.
midars
Věk: 71
#357
Už se pomalu chystám na zatmění Slunce 2027, ale tentokrát letadlem a potřebuju ušetřit na váze. Letos jsem měl pro Side-By-Side tuhle obludu ( 1.65kg a celá sestava měla přes 40kg), ale asi by stačilo jen otočit o 90° hlavu AM5N. Bohužel tam má 2 výčnělky ( AM5 prý je neměla), které zapadají do otvorů. Jejich účel jen tuším. Šrouby po otočení sedí a dráty se mi jeví taky O.K. - stejně ta připojení nepoužívám Obrázek
Napadly mě 3 možnosti:
1. mezikus s otvory a případně trny ( nic se nepoškodí)
2. vyvrtat další dva otvory ( ale asi hodně přesně) - to by se mi líbilo nejvíce :)
3. odstranit výstupky ( to je nejdrsnější).
Co na to ti, co tomu rozumějí ?
20260926_142550740 - Oznac.JPG (2.21 MiB) Zobrazeno 354 x
20260926_142522625 - Kopie.JPG (1.3 MiB) Zobrazeno 354 x
#358
Já bych tam vyvrtal dírku :-)
Nicméně, jsi si vědom, že ti nebude sedět home poloha následné GO-TO (pokud to násilím nesyncneš jinak) ? Protože systém předpokládá po homing proceduře deklinaci 90°, a nyní to bude 0°.
Další problém je, nebo byl (už jse to dlouho nezkoumal) že u AMx nešel udělat sync, když to bylo moc daleko od skutečné polohy.
Radši si to vyzkoušej.
midars
Věk: 71
#359
Asi jsem to blbě popsal, ale myslel jsem jen otočit o 90° tu červenou svorku ( clamp, úchyt) proti černé základně Obrázek.
midars
Věk: 71
#360
Tak jsem to zkusil s verzí 3D mezikus, jen jsem ji proti detailu nakonec otočil o 180°.
dole ušetřený 10Micron mezikus
Jen možná jen ještě vyměním ty šrouby za o 2mm delší.
